F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Назад он у Вас едет очень тихо!
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Ну скажем так, хотелось бы чуток по быстрей. Самый простой и наверно реальный способ это пропилить панель и увеличить ход рычага, но портить пластик не хочется. По другому не вижу способа.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По стрелке - это крайнее положение кулисы? В стенку уже упирается?
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Да это крайние положение рычага (рычаг уперся.)
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Сделайте так, чтобы это положение не было крайним, а это возможно! И это новое положение рычага соедините тягой (или что там у Вас) с крайним положением рычага выбора передач на заднем ходу (недавно где-то здесь обсуждалось).
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    не те фото выложил. Привод смотреть надо. Я за счет регулируемого рычага на вилку муфты могу рабочий ход фрикциона менять по дикску, а ход ручки на панели остается тот же самый. То есть на перемещение ручки, муфта сдвигается на больший отрезок.
    В модернизации было. Шайбы немного под кулису подложить и подпилить рычаг.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на наждаке снять чуток Г-образной кулисы и пропилить новый паз на панели. Дёшево и сердито.
  8. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Вот так.
    88EEFC00-EE01-40E8-9386-278A698BC2D5.jpeg F417B4F4-BDF2-4181-AF54-301E180DB34A.jpeg
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Это единственный рабочий вариант, который мне не желателен, регулировка тягой не даст нужный результат, увеличу скорость назад, потеряю переднюю скорость.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. Передние не постадают.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Разве? Я правда на скорую руку тягу отсоединял для пробы, почему то не вышло.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так задняя не рабочая ! ради экономии времени пр движении зх. скорее пропилю панель. Железо. но решаемо. а на эстетику мне пофигично. сильно. б/у и перепродовать как вы без конца не собираюсь. - не моя *разплекалка*:)]. понятно что можно просто перерегулировать трос и все ! но понимаю - что путаница между фактом и положение рычага будет оч. сильно раздражать :aga:. а переднюю макс.(транспортную) пользовал только летом при перемещении. не более. :hello:
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А она вам нужна? У меня передняя, на максимуме, чуть ли не бегом бегать заставляет.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Почему не хочу пилить и портить внешний вид, так как вы правильно сказали, хочу его продать, но при этом довести до ума, потому как нахожусь еще в поиске той модели, которую сделали "под меня",а для это надо пробовать без этого не понять.
    У меня тоже перед всем устраивает, а на зад быстрей будет руками вытаскивать, но это три-пять раз, а потом вроде как тяжело весит то однако 120кг.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Паз назад, под третью заднюю - пропилили? После того, как пропилите прямой паз, в положении на ковше - руками оттяните фрикционное колесо вправо до упора. На панели посмотрите новое положение рычага выбора передач. И напротив пропилите новый, третий паз.
    Без пропила панели, всё это действо лишено смысла. Иной путь только колхозить пантограф из внешней тяги переключения передач.
