F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Клиновидные можно подобрать, а вот с зубчатыми возможно возникнут вопросы.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нет здесь никаких вопросов. Все подбирается и работает! Еще и экономия существенная по деньгам.
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Что значит зубчатый? Где там стоят зубчатые? Типа как ГРМ что ли?
    В смысле глупость. У меня включается рычагом, включи и можешь хоть куда идти и он будет ехать. Есть ещё шнурок ограничивающий расстояние от Су, но кто им пользуется. Это страховка рассчитанная на падение человека. Все там нормально рассказали.
    Есть тема так же поставить его с работающим ротором и в него закидывать снег, тоже по сути опасно.
    На новых да, придумали ручку что надо держать, но даже японцы ее фиксируют чем либо.
    Это ролик который показывают прям по ТВ у них. Как сезон, так транслируют.
    Разговор про ратрак как я понял, большая гусеничная техника с отвалом. К нам никак не относится.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Да, а вы не знали? На каждом приличном снежнике стоят на приводе хода зубчатые. :)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вы шо:faq:Значит еще не пришло время мне владеть приличным...Но какие мои годы. Седьмой снежник точно с таким выбирать буду. :aga:
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, почитайте другие источники, там чётко Snow Cat обозначен... Альтернативные... :aga:
    Тёмные люди... :)]
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Я просто не в курсе насчет совместимости, подойдет ли размер зуба и его шаг.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Не знал! Потому как на японцах именно на ход стоят самые обычные клиновые ремни, работают без проблем.
    По ходу эти ваши приличные снегоуборщики, просто деньги на вас делают, такими эксклюзивными ремнями:aga:
    На мой Янмар, ремень хода стоил 160р:super: и весит он 260кг.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Вот такая значит тяжелая наша судьба, владельцев китайский техники.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На клиновых, потеря КМ за счёт проскальзования по шкивам, в этом смысле зубчатые на ход - шаг в правильном направлении. Вся нагрузка с колёс перемещается теперь на пятно контакта колеса фрикциона и его качество, как изделия, становится во главу угла. Это Тришкин кафтан фрикционных трансмиссий.
    Размер зуба и шаг на зубчатых THD стандартизован. Поэтому в типоразмере THD 825-5M, Вас устроит любой изготовитель ремня.
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вес то какой снегоуборщика у вас? Что это так важно.
    На фуджи весом в 440кг тоже калиновый, да ещё узкий. На янмаре хоть широкий. Не замечал проблем с ходом.
    А зубчатый же по сути вечный должен быть. Я 14 лет назад как поменял ГРМ, так и стоит ремень;)
    Как часто он у вас изнашивается.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, не замечал? :)] Снимите шкив свой и внимательно осмотрите. В сечении д. б. трапеция. Клиновые на СУ - расходник, это аксиома. Плоскость шкивов на ход... Её просто нет в силу конструкции и ремень изнашивается обеими боковыми рабочими поверхностями. Раз в пять лет, при бытовом использовании, 10/13мм ремень лучше поменять, проваливается на пятку и толку от него - ноль.
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    В прямом, с покупки из пяти ремней заменил один, да он был изношен, но тупо от перетяга.
    А не замечал я проблем с пробуксовыванием при движении, учитывая вес Су.
    На грузовике клиновый стоит, уже и не помню когда менял, хотя новый года три назад купил, а заменить как то и не надо вроде.
    Я просто не пойму суть установки зусюбчатого ремня, какого то огромного усилия тут нет, каких то фаз тоже. Я вижу тупо удорожание расходников, вот и всё.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я всё выше уже разжевал. Не вижу смысла по второму разу одно и то же мусолить.
