F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы 6ти мм фанерку на сетку глушителя закрепил. Думал, по контуру глушителя вырез в крышке будет.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если будет расстояния не хватать то вы первый об этом узнаете.) Я делал вырез по периметру глушителя. Вам бы посоветовал хотябы какой ни будь материал сверху на глушитель положить типа фольгированного базальтового утеплителя для труб банных печей. Фольгой вниз.
  3. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    На моём автомобиле такая же крышка стоит и тоже на двигателе:)]
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С супругой только что созванивался. Рассказывала как сегодня снежником дорогу чистила и участок. Я чуть не умер от зависти!)
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Screenshot_2023-02-03-08-57-19-653_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-02-03-08-52-46-066_com.miui.gallery.jpg
    Давно не спускался на речку. Спустился по собачьей тропе, но у нас тут на лëд заезжают через дамбу. Дрифтуют на снегоходах и квадриках, - рыбу пугают:)]...
    Красота. Мой дом видно (посередине из трёх строений) +18 метров до нулевой отметки моего дома
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Канистра 20 литров алюминий. Лет 7 назад зимой сжалась, в итоге теперь там 15 литров. Не то, чтобы мне этого не хватает, я для техники покупаю обычно на 500 рублей. Но непорядок. Купил новую винтовую крышку, заказал винтовой сосок для бескамерных шин. Вот вопрос, можно воздух накачать, чтобы выпрямилась, прямо с бензином? Или лучше пустую?
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    С бензином можно выпрямить и без соска. Нагреть канистру. :)]
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Свою тоже уже два раза раздувал (тоже AL). Думаю третьего раза уже не выдержит - на выштамповке образовался перелом по ребру, видео люмишка треснула, но пока не бежит. Хреново - если что то только аргон искать нужно. Теперь до конца не завинчиваю.
    Да, я раздувал компрессором, но бенза было немного
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А если воды и на мороз? Приглядывая.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Опресовщик бы у сантехников позаимствовать, и заполнив под завязку водой, им очень аккуратно можно выправить.
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Испытания прошли успешно. Часик поработал. Крышка греется, но ничего не плавится.
    Так и оставим. Зато движок теперь - как из кровати вытащили:)]
    И еще как бы тише работать стал- по ушам не бьёт.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пенофолом изнутри обклеить...вообще, тишина будет;)
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    лучше пустую, бензин не сжимается, воздух будет давить на стенки выше жидкости, как вариант канистру с бензином выставить на солнце и присматривать...
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Воздух будет давить во все стороны одинаково. Хоть прямо сам, хоть через бензин. То, что бензин не сжимается, означает, что бензин не меняет свой объём при сжатии. А давление передаёт. Поэтому, если давить компрессором, канистру расправит во все стороны - и выше бензина, и ниже. Площадь боковых стенок больше, поэтому давление на них будет больше и они выправятся в первую очередь - у них ведь и жёсткость меньше. А если греть на солнце, то надо учитывать, что бензин требует для нагрева больше тепла - теплоёмкость больше, чем у воздуха.
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    В 90-е носился в нементчину на авто - купил там канистру. Её уже 30 лет прёт в разные стороны, но объём держит. Правда в тени держу, но её всё равно прёт. Иногда пугаюсь, ставлю подальше:)]
