F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Ну не надо столь категорично. Мой старый электрический Champion STE1650 именно в ноль убирать позволял, а резиновое обрамление шнеков не портило покрытие. Другое дело, что он именно остатки подмести, серьёзный снег им убирать - удолбаешься. Но в качестве "убрать в ноль после основной уборки" он вполне подходит.
    Вот отсюда и дальше я про это писал, если интересно.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь про двуступеньчатые. А все одноступеньчатые, не важно эл или бензин, с обрезиненным шнеком - полируют до асфальта/плитки/брусчатки.
    Все двуступеньчатые имеют снизу ковша подрезной нож и рекомендуемый зазор в 8/10мм, дабы не утыкался при работе.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А смысл покупать второй СУ ради уборки сантиметра снега? Если из стыков он все равно не уберет. А щеткой можно и весной-летом-осенью подметать.
  4. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Этот дензел единственный вариант или можно что то дешевле посмотреть?
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не возьмет он в 0 где утоптано. Как уже выше писали, только щетка. Но она не кидает. И да. Это не нужно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотреть можете. Только как менее мощным будете работать, не знаю.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Где утоптано только ручной скребок. Но опять - надо ли?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сорян:hello:...
    я в силу своей дремучести и невежества, одноступенчатые и электрические не признаю:no:...
    вот и ответил Вам опираясь на опыт двухступенчатых бензомонстриков:aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, может брусчатка настолько красива, что хочется ей любоваться и зимой. :)]
    Я наоборот оставляю наст на ней. Мне не мешает. И снежники легче ездят.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот еще вариант идеальной техники для неидеальных людей:)]
    https://yandex.ru/video/preview/7472537343376035663
    Хотя и тот и другой Weima. По хорошему, выбор простой: нужен электростартер или шнурка достаточно.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может быть по первости у человека случается приступ перфекционизма и тогда надо чистить до плитки. Но тогда это уже проблема не снежника а психики.)
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Спасибо за совет насчет воздуходувки.
    Отдали негодный опрыскиватель.
    Оказалось нерадивый хозяин был. Забита вся топливная, кручены-перекручены регулировки карба, слетела пружина стартера и тд.
    Вобщем его починил, и так как опрыскиватель он мне не нужен, я подкастрировал ему бак, шланги, форсунку...
    Теперь у меня ранцевая воздуходувка с моторчиком 56см³
    Сдувает листья на ура, и даже небольшие камни.
    Теперь вот подсказали, что и со снегом можно работать
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    @justaname2017 у вас, ведь, не ПМЖ. При уборке снега наездами вам не удасться добиться идеала. Это проверено:). Я после уборки плитки снежником, иногда прохожу широким ручным скребком (скрепером).
    https://www.forumhouse.ru/threads/468085/
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если для снега, то, в основном, для свежевыпавшего. Если притоптан, то уже толком не сдует.
