F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Нашел отдельную тему, пойду там спрошу)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В первую очередь - посадочный размер на диск, он у Вас - 4,8 дюйма. Сейчас на рынке стандартизированный размер 14/15/16ти дюймовых покрых по высоте - посадочный - 6,0 дюймов. Ширина - плюс, минус - вторична.
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    НУ у меня посадочный 8 дюймов, а диаметр 16. т. е. получатся что профиль шины не очень большой. Нашел от квадроцикла по параметру походят https://msk.explorer-russia.ru/Shina-kvadrocikla-Carlisle-Knobby-16x6-8.htm
    И вот есть от патриота в сборе под мой вал но 14" https://patriot-garden.ru/prinadlezhnosti-i-rashodnye-materialy/prinadlezhnosti-dlya-kultivatorov-i-motoblokov/kolesa/koleso-pnevmaticheskoe-patriot-s-diskom-dlya-snegouborschika-winter-extreme-14x5-50-6-pravoe
    Вроде заморачиваться не хочется, купить с сборе на 10 лет хватит и ладно, до следующей замены уже новый снежник покупать нужно будет.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, точно, у Вас же узкая резина - 122мм,
    16*4.80*8, посадочный 203мм, 8дюймов. Наружка 400мм.
    Позвоните сюда - https://partsad.ru/wheels-tires-garden-equipment/4801-motoshina-4808-x-trac-beskamernaya-dlya-snegouborshhikov.html
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Это проблема интернет-торговли. Хочется пальце потыкать иногда, авотфигвам :(
  6. sabap
    sabap
    sabap
    Я всегда тыкаю пальцем, так сказать прогресс заставляет) Но все сложнее становиться, хорошо что на нормальных торговых площадках можно отказаться сразу, если что не устроило. В моем случае проблема в выборе, т. к. размерность не ходовая, пальцем особо не потыкаешь)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    потому что это дорого
    не передергивайте, я говорил о температурном режиме любого двс
    ждём:aga:
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Что передёргивать? Да температурный режим любого двигателя, так что это за режим и как он поддерживается на зимнем:close: отсутствие пяти прорезей на решетке крыльчатки, решают какой будет режим:faq: а при какой погоде?
    я даже нашел реального владельца лончина зимнего, который снимал с него облицовку, ничего там нет, ни заслонок даже элементарных для зимы, ничего нет, кроме отсутствия фильтра и крышки на карб. При том что инструкция не позволяет работу без фильтра!
    Режим поддерживается, но какой и как никто не знает:super:
    Что смешного в том что человек выбирает снегоуборщик:faq:
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Кто-то мне писал, что мол крышка ручного стартера на зимнем моторе идёт без отверстий:faq:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хулиганы...:)] Ставят общепром миску, на сплошной металлоемкость выше. Вот так должна выглядеть зимняя миска:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    все изыскания по этим вопросам в соседней ветке, с цифрами и фото
    знают, те кто этим занимался
    я... но хулиганы (читай экономисты) изгадили всё
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Расчетный температурный режим любого двигателя это тот режим, при котором выбираются тепловые зазоры заложенные конструкторами.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не стоит рассматривать "зимний" двигатель как изделие, "с нуля" разработанное для зимних условий - с другой системой охлаждения, конфигурацией корпуса и т. д. Это, по сути, обычный двигатель с некоторыми примочками. Т. е. "зимний" = "летний" + некоторое количество фишек.
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Летом не заводить вообще?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас и летом снег? Тяжко вам .
