F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Холодно, зараза на улице. Утром 29 было.
    Решил сегодня зарядить акб на всем, что на зимнем хранении. Велик, акб райдера, опрыскиватели и прочее. Всегда посреди зимы это делаю. Ну и пользуясь случаем, отлил 0.6 л масла в канистру другую. Новый снежник заправлять буду. Как придет. Сейчас мтд на этом работает.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У нас чуть теплее, 24...вчера минус 20-ть с утра было, два с половиной часа с одним перекуром, почистил... Нормально... Китаец разок попытался качели устроить, засыпало снегом, постоял, отогрел тяги себе и дальше за работу... :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вот думаю, что будет если этого красного зверя засыпет. Тоже надо тогда городить что то. Да еще отсутствие праймера напрягает. Привык, что с первого дерга снежники оба заводятся.
    Ладно хоть сегодня снега нет. Завтра обещают.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Электроблок зажигания сделан из радиодеталек, которые в минус не работают.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какие на СУ радиодетальки? Модуль/катушка да тройка проводов с выключателем и датчиком уровня...:) Электрика - наука о контактах...:)
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Правильно понимаю, что в снежник можно лить автомасло? При покупке менеджер уверял, что этого делать нельзя
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, в мануалах не пишут этого, откуда менеджер знает то того, что не знают производители...
    Вообще я лил специальные для воздушников. Но надоело мне их покупать, тратить деньги.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рекомендованные по типу и вязкости масла прописаны в инструкции по эксплуатации на СУ. Но я предпочитаю мануал производителя двигателя. Там точнее и без косяков, присущих общим на серию инструкций на СУ.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну раз ни одного полупроводника там нет, значит, блуждающий контакт где-то есть. В общем, я думаю, съем бака покажет что-нибудь интересное. :)
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    лет 5 так делаю, что остается от замены в авто, синтетика 5в40.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...заблудились ВЫ в трёх соснах... Не всё там, так просто на первый взгляд. Постараюсь очень кратко.
    Для стабильной работы двигла, в цепь К. З встроена система ступенчатого изменения УОЗ, эта сис-ма поддерживает всего лишь два базовых угла УОЗ, и зависит от оборотов двс.
    На наших клонах (196см.к) примерно это 23 гр.(+,- 2)...(хотя хондовцы пишут только 20 гр.) Х. з кому верить...?
    Причём начинается эта "установка"УОЗ где-то в районе 15-16 гр. и потом резко (ступенчато) в районе 700-800 об/мин УОЗ "запаздывает" уже до фиксированых 23 гр.,и далее поддерживается уже линейно на этом изменении до макс-х оборотов.
    Но на других двс (390-420 см. к...и кстати на 170-м (208-212см.к- такая же по ходу (хочу как-нибудь поменять ради чистоты экспер-та) - УОЗ уже с холостых об-в имеет более ранние углы -чуть больше 20 гр. и потом с возрастанием числа об-в практически плавно меняет УОЗ уже до 25-28 гр. Что существенно отличает модуль зажигания от первого. Т. е линейный график почти с холостых об.
    Чем это задаётся?...Да вот как раз теми схемами УОЗ (первичку и вторичку не трогаем) что залиты под толстым слоем смолы на самом магнето (кому шибко интересно, можете распилить старый модуль ножовкой, и посмотрите)
    Схемы разные: от одного до трёз транзисторов, пары резисторов, и одного тиристора (на мощных двс-на более раннем УОЗ)
    Кстати, феном можете карб смело греть - помогает. Я почему так пишу, да потому что у меня есть "гена" Фубаг (2Квт), так я на нём раньше карб всегда грел зимой, а так хрен заведёшь,верёвку порвёшь и рядом сам упадёшь в бессилии...Только грел я не феном (потому что раньше частенько у нас зимой старая ЛЭП "гасилась" от перегруза (народ тырил эл.-во) Было и так, что даже два дня сидели без света (тр-р накрылся).
    Так я грел воду до кипятка (света-то нет!) и потом мочил тряпку в кипятке и обкладывал ей карб, и так несколько раз. Заводился даже со старым бензом!(очень старым! года два, может больше, и хрен знает какого на цвет)...вот так и выкручивался...
    ...по поводу октанового числа бензина и степени сжатия я вам как -нибудь может и отвечу. Много писать надо (требует очень развёрнутого ответа),а у меня сейчас времени в обрез. Совсем. Жена допилила с ремонтом,- теперь в хате делаю ремонт, и чую на очень долго, на всю зиму - точно (стены лишние нахрен ломаю)...
    P. S. я никого давно уже не стараюсь переубеждать...и лечить (я не д-р Мясников)...если человек решил самоубиться, то я не психотерапевт...Хотите лить выскооктан - лейте! Но я всегда опираюсь на свой опыт, наблюдения и анализ, а не на свои хотелки...
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    За ликбез спасибо, конечно. Но вопрос-то все равно остался - почему, начиная с -15, движок даже не делает попыток завестись? Т. е. как будто модуль зажигания полностью отключается... Похоже на пропажу какого-нибудь контакта. Или вы клоните к тому, что начиная с этой температуры, кто-то из "одного до трёх транзисторов, пары резисторов, и одного тиристора" перестает работать?
    А насчет бензина - в инструкции на движок щетки упорно пишут про 95й:
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Раза в полтора дешевле Бриггсовского 5W30 получается. Причем для Бриггса, как мне сказали, Шелл делает. Только вот интересно - то, что они пишут про "специально для двигателей с воздушным охлаждением" - маркетинг или что-то за этим стоит?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да на этот вопрос нет конкретного ответа.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё правильно про модули Вы написали. Поправка будет только одна. На дешёвых модулях мало популярных дешёвых двигателей, ничего в модуле нет. Такие модули noname, в интернет магазинах сплошь и рядом. У него двигатель именно из этой серии... :)
