F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я думаю Веселов о другом. Он наверное про уборку листьев. Что если не убрать до снега - то потом со снегом их тяжко убирать.
    Но мы листву пока не убираем.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня поздние/зимние сорта яблонь так и не скинули листву. Стгят под первым снегом зеленые. Лет 15 назад это им дорого обошлось, разорвало снеговой нагрузкой обе. Одна оклемалась болеменее, вторую спилил.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня тоже есть стартер, но на 110В ;)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так амерский стандарт же :)]. понижающий 220/127 нивелирует этот вопрос. у себя именно так. а речь про стартер от акб. не скрываю - думал о таком. поизучав рынок - отказался. э/пуск и так есть. - остальное так себе. и двигатель далеко не новый.= выброшенные силы и финансы. :hello:
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да не нужен этот стартер на постоянку. Если только эксплуатирует не женщина или есть проблемы со здоровьем. Первый запуск после летнего простоя проходит не всегда гладко, для этого сетевого стартера вполне достаточно. А вот уже все последующие запуски в период эксплуатации проходят с первого потяга. Да и завожу его только один раз за чистку и не глушу, пока не почищу, за редким исключением. Но это мой опыт эксплуатации.
    А преобразователь на 110В естественно у меня есть и не нужно думать что я не понял о речи про акб ;)
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вот это всегда и парит меня в бензинках:close:
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А дизельный зимой всегда без проблем стартует после длительного простоя?
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да, а в чем там может быть проблема? Свечу нагрел и заводить. Как я понимаю дт так не деградирует как бензин от времени.
    Чем и нравится дизель!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вручную за шнурок? :aga:
    С бензинками нет проблем после простоя. Они всегда заводятся лучше дизелей. Просто если вручную, то нужно дергать несколько раз, пока бензин поступит. С кнопки заводится обычно после 5 секунд работы стартера. Так что проблема с бензинками надумана.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Танцуют же некоторые с бубнами вокруг дизеля зимой. :)]
    Может, конечно, из-за того, что ДТ летнее залито...
    А если бензин состарился?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если солярка слита с Камаза? К чему эти варианты обсуждать. Бензинка всегда заводится лучше. И свеча накала не нужна. :)]. Да и заводить дизель со шнурка, это тот еще мазохизм. Но ведь нужно было же похвалить то, что есть и принизить другое, даже если это выглядит смешным.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Насчет старения бензина - зря смеетесь. Действительно стареет за полгода.
    Не думаю, что там шнурок.
    А что, свеча накала каши просит? По моему опыту - нет. А вот у бензинок свечи, бывает, просят.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я смеюсь, что начинаются искать причины. У меня, например, не бывает старого бензина.
    Свеча накала просит напряжения. Это опять, либо розетка, либо аккумулятор. Если есть розетка, то бензинка с кнопки заводится без проблем. Со шнурка тоже заводится, но иногда дольше.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это у вас. А для среднестатистического дачника - это нормально, что бензин остался с прошлой зимы.
    Если уж на маленьких бензинках японцы ставят аккумуляторы, то здесь, я уверен, он тоже есть.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы как всегда потеряли нить разговора. Вот что было сказано про ручной стартер после длительного простоя.
    ..Первый запуск после летнего простоя проходит не всегда гладко,...
    И электростартер нужен только для этого.
    Солярка в баке тоже может испортиться, отложиться где то и прочее.
    С акб или от сети заведутся оба. Но в морозы бензин заводится лучше дизеля.
    Чтобы не продолжать спор рекомендую еще раз вникнуть, о чем была речь. По сути, нужен ли электростартер снегоуборщику.
