F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    это точно. И это самое главное правило. Просто опыт очумелых ручек подчас превалирует над самим решением. Надо искать простые решения. Я бы честно сказать, хоть сейчас мог схолхозить свою задумку, для этого имеется всякое гаражное барахлишко, уже присмотрел. Но опять же замашки перфекциониста не дают воли рукам разыграться:|: Найду "недорогого" токаря - сделаю
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Нормальный такой себе обвес. Даже на В. В проводе стоит резиновая заглушка. Чего ему надо? Мне думается всё-таки эта байда с топливом связана. Вот эта оттепель даёт о себе знать.
    Интересно, а как у владельцев с пластиковыми Б. Б обстоят дела?...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я пересмотрел всё, что есть на рынке... Либо слишком дорого, либо громоздко, второй мотоблок с его паровозной длиной получается... :) А хочется трёх зайцев одним выстрелом... :)]
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Может имена каждого из трёх зайцев хотя бы озвучить? :aga:
    Так сказать - снежок мечты сформулировать.
    Как первого "зайца" звать - беспроблемность эксплуатации и удобство пользования неквалифицированным персоналом! Исключительно в рамках технических условий на эксплуатацию.
    "Заяц" второй - прайс лист на всё хорошее... И компенсация за всё плохое - персональная (личная) ответственность производителя.
    В чём "заяц" третий - в нём утка, а в утке яйцо? :faq:
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Здравствуйте. Извините за наглость вмешаться. "Муравьиный" редуктор не подойдёт для вашего проекта? Он понижает прилично и реверс есть. Несколько лет назад такой редуктор прилепил к своему китайскому мотокультиватору ибо невозможно было работать - обороты слишком большие, ремни "неправильные", задняя ремённая сразу развалилась. Из токарных - срастить два вала и новый вал дифференциала (но его можно просто заварить) Теперь всё нормально.
    Конечно редуктор прибавит длины
    Прекрасно. Только карбюратор достал, рассыпаются колечки и забивают жиклер. В магазине сказали, что такое не выпускают уже 15 лет. Но у китайцев всё есть, вот пришел ремкомплект
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Третий как раз и есть реверс. Чтобы скорость движения назад не была привязана к сложному и дорогому устройству. Кстати, муфты есть на все диаметры валов - 19,05...20,05...25,05. Т. е. от 163-х кубов и выше 212-ти кубов. И со шкивом, тоже есть. При желании можно её поставить и в старую трансмиссию, перейти на цепную передачу (если клиновые ремни), только для переключения с движения вперёд, назад, всё равно тарелку надо отводить от фрикциона.
    Китайский, что использует Ковровский завод, я видел... А от Муравья, посмотрю, спасибо...
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Только пришлось его малость подкастрировать, удалил дифференциал, и левую крышку с сальником и полуось. Вместо звездочки вазовский шкив от помпы, на выходной вал - звезду от какого-то мопеда
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так понимаю, что рычаг двигает по валу блок из двух шестерен и есть промежуточный вал? Или это и есть коробка в сборе?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни фига не понял:faq:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ВысокоВольтный провод и БензоБак... :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выходной вал надо разворачивать на 90 градусов, ещё угловой редуктор добавляется...в межколесный габарит по внутреннему пространству не вписывается.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Умудрились впихнуть дифферециал, реверс (конечно с промвалом) и понижайку. Хорошая штука, в запасе ещё есть, но немного другая, промвал не на втулках, а на подшипниках
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как-то нужно обойти это, 1. либо между ковшом и ходовкой, увеличив длину, 2. либо внедрить в ходовку, вытащив назад, допустим на цепях, отступив назад к оператору.
    Блин, интересно получается, задумался
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Планетарки на оси, и всех делов.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я задумал ходоуменьшитель сварганить из пары велосипедных кассет. :)
    Фрикционное кольцо и одну звездочку на кассету закрепить. Кассету одеть на втулку через которую фрикцион передаёт момент на вал что бы при реверсе трещотка включалась и момент шел на вал непосредственно. А при переднем ходе через цепь на вторую кассету свободно одетую на ось колёс. Со второй кассеты, второй цепью на шестерню закрепленную непосредственно к втулке на которой был закреплен фрикцион.
    То есть задние передачи через храповик будут иметь то-же число. А передний ход через две цепи можно уменьшить, например вдвое.
    Это позволит снизить момент на фрикционе. А скорость выше "третьей" и не нужна вовсе.
