F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...как говорит известный мультперсонаж Винни-Пух: "..Длинные слова меня расстраивают..":)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл? Если есть разблок на обеих осях...
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну как я понял, хотят фрикцион отодвинуть на край тарелки, чтоб резинка поменьше истиралась, ну и соответственно надо уменьшить скорость.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увеличить нижний шкив в диаметре, увеличив соотношение между шкивами.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. При изменении передаточного числа после вариатора еще и момент должен снизится на фрикционе.
    Да, но только переднего хода.
    Есть проблема с изменением оборотов до вариатора. На заднем ходу фрикцион и так до упора на 2-м положении, и ниже делать заднюю совсем не нужно. Она и так почему то довольно вяленькая...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Положение фрикциона на валу и тарелке ограничено только шириной свободного перемещения между выступающими элементами. Ну и конструкцией привода, естественно. В тросовых приводах фрикциона, есть возможность в более широком диапазоне регулировать местоположение. Но только в пределах выступающих элементов. И всё же, данный узел (фрикцион-тарелка) мне представляется весьма ущербным, со всех точек зрения...
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Воть:
    муханизм... Задняя - вправо до упора.
    Дешевый... При малых нагрузках вполне работоспособен.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тросовой привод. Управляющий кронштейн фрикциона не случайно имеет такую форму.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Жесткая тяга:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут Ваш СУ? Я говорю о других решениях привода, которые используются на СУ.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра снег придется чистить в мороз минус 20. Посмотрим, будут кашлять или нет снежники...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это наш четверговый до Вас только дополз? Чегой то долго полз, обычно через день. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всегда через два дня приходил.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вижу и сейчас идёт, через пару часов прекратиться... ;) Да всё нормально будет... Тут надысь убирал, встречный ветер дунул, накрыло снежной пылью, хорошо в балаклаве был... Так вот... Такие же пропуски пошли, но через полчаса работы, также всё и прошло...
