1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Дом из газобетона 8х8 на Алтае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avatara33, 12.02.20.
  1. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    К завозу газобетона готов!
  2. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Как у вас дела? Начали кладку?
  3. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ об обратной засыпке:super:
  4. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Я сейчас живу этой кладкой) всё свободное время ей уделяю. Всё руки не доходят вовремя писать, что у меня происходит. После стройки хочется только есть и спать:)]. Ложу в одиночку, только 8 ряд закончил. Подробности скоро обещаю будут:super:
  5. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Давайте фото в студию :)
  6. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Привоз газобетона. Всего должно быть три фуры. Вначале привез только первую, остальные потом. Газобетон СИБИТ шириной 300 мм, плотностью D500 для внешних стен и D600 для внутренних. Можно было и 400 мм шириной взять, но они тяжелее, и монтировать их в одиночку было бы проблематичнее, поэтому 300 мм.
    Сразу снял с газобетона плёнку и разрезал скрепляющие ремни. Пусть сохнет (под плёнкой прям видно капли воды). А ремни разрезал, чтоб злоумышленники на воровайке так просто увезти не могли газобетон. Теперь его если поднять на поддоне, пачка сразу рассыпется. Перестраховался так.
  7. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Вместе с газобетоном пришел поддон клея. На стройке у меня ни гаража, ни вагончика, ни бытовки. Пришлось воровайку, которой разгружал фуру, сгонять ещё и до города, чтоб выгрузить газобетон около моей сарайки. Небольшая зарядка с утра: перекидать 48 мешков клея с поддона в гараж.
    Теперь клей по мере надобности загружаю в машину, и везу на стройку.
    Один раз забыл в гараж заехать, думал уже всё, зря приехал на стройку. Хорошо, пол мешка в машине с последнего раза оставалось, на один замес хватило. IMG_20200508_102644.jpg
  8. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Начал растаскивать блоки по фундаменту. Пока ещё не знал, как мне будет удобнее, то ложил их, то ставил на торец. Экспериментировал :)] IMG_20200509_112636.jpg
    Начал выставлять угловые блоки. Решил действовать по схеме, подсмотренной на просторах интернета. Угловые блоки без раствора ложатся на фундамент. Их положение выставляется с помощью рулетки. В моём случае это лазерная рулетка. Ей очень удобно и стороны, и диагонали промерять.
    Потом натягивается нитка, но не по верху блока, а по середине. Её задача - задавать прямолинейность. Уровень верха блока будет контролироваться лазерным уровнем и пузырьковым уровнем.
  9. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Теперь угловые блоки оставляем лежать на углах с натянутой ниткой, а от них начинаем класть блоки на слой цементного раствора. Сами же угловые блоки будут класться на раствор в самую последнюю очередь.
    Начинаем кладку с самого высокого места фундамента.
    Выравниваем блоки по уровню и по нитке.
    Дополнительный контроль по лазерному уровню. И оказалось, что он был не лишним. Через блоков пять оказалось, что пузырьковый уровень начал врать. Хотя перед началом я его проверил, и всё было в порядке. Хорошо, что был запасной уровень, продолжил кладку по нему.
    Вообще первые блоки заняли очень много времени. Самый первый больше часа, отрывал его больше 10 раз, заменял раствор под ним, и снова пытался положить его ровно. Сказывалось дикое отсутствие навыка. Вообще первый ряд занял у меня недели 3. Всего было более 80 блоков в первом ряду, а за полный день получалось блоков 8-12 уложить.
    Второй, как оказалось тоже вскоре начал врать. На удивление, с таким враньём, вернувшись через круг в начало получил перепад в 2 мм. Только потом понял, что мог попасть сантиметра на полтора :no:.
    Под угловые блоки бросил монетки - забыл в фундамент, так хоть сюда:)].
  10. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Первый ряд закончил, значит надо проверить, насколько ровно всё получилось. Поэтому снова не обойтись без нивелира и помощника.
    Китайским уровням доверяй, но проверяй!
    Итак, после замера уровня на всех блоках газобетона первого ряда, получил следующий результат.
    Максимальный перепад по уровню получился 8 мм :ogo:. Конечно, на расстоянии больше 10 метров это может и не так много, но внутренний перфекционист бунтует и требует адекватных действий.
  11. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    Вы с таким подходом насколько планируете стройку растянуть? Я тут а то за 3-4 года переживаю, а у вас видимо надолго весь процесс...
  12. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Конечно, побыстрее хочется всё сделать, и в качестве не потерять. Пока опыта мало, страшно сделать какую-нибудь глупую ошибку, вот и приходится перестраховываться. Мне вот не сильно понятно, критичен ли перепад по уровню ряда кладки в 4-5 мм. Вроде и понимаю умом, что глазом я его никогда не замечу, а руки всё тянутся то тут подшлифовать, то там :)]. Хотя в ноль так и не получается вышлифовать.
  13. palaboy
    palaboy
    palaboy
    На форумах вроде шлифуют все) просто эти 4-5 мм могут к концу стены в 1-3 см выйти)
  14. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Вот и я решил шлифовать. Сделал себе 2 тёрки: одну из гвоздевых пластин для грубой зачистки, вторую - из грубой наждачной бумаги.
    Ах да, забыл ещё сказать. В первом ряду я что-то прям сильно вертикальные стыки похабно сделал, и решил я их пропенить на всякий случай. Благо, так называемый, "Smart-Lock" на блоках присутствует, и просто просит, чтоб его запенили.
    Ну и изнутри первый ряд потом, если что, запенить не удастся, так как в этом уровне будет пол по грунту. В общем, решил - сделал!
    Ну а затем учился шлифовать газобетон) Не сказать, что результат идеальный получился, но стало получше, чем до этого.
  15. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о ПОДГОТОВКЕ фундамента к ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ!
    :super::super::super:
