1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Дом из газобетона 8х8 на Алтае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avatara33, 12.02.20.
  1. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Итак, нашлифовался я от души, теперь пришла пора армировать первый ряд. Это очень важный и ответственный этап, и самое главное - не забыть про него.
    Итак, сначала мне надо проштрабить канавки, потом уложить туда арматуру и залить всё клеем для газобетона.
    План действий ясен, руки тянутся к инструменту, значит тянуть не стоит - надо делать! ;)
    Покупать ручной шраборез я не стал, так как дорого это, да и руками делать штрабы не сильно хочется. Поэтому и от различных вариантов самодельных ручных штраборезов я отказался. Штрабить я решил дисковой пилой. Тем более, у неё есть такая удобная регулируемая направляющая. Выставил глубину пропила 25 мм. Первый пропил сделал на расстоянии 60 мм от края газоблока, второй, на растоянии 82 мм. Вообще штраба должна быть 25х25 мм, но я ширину сделал чуть меньше, так как проще потом выламывать газобетон.
    IMG_20200526_183014.jpg Если ширина штрабы равна или больше глубины пропила, усилие выламывания газобетона сильно возрастает, и может отломиться совсем не там, где бы хотелось:)].
    Выламывать газобетон я стал кельмой, она же мастерок. Просто, удобно, легко!
    Обязательное обеспыливание и выметание крошек из штраб много времени не заняло. И лучше это делать до укладки арматуры;).
  2. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Вот и дошёл черёд до арматуры. Она у меня всю зиму на улице пролежала, поэтому немного ржавчиной покрылась. Поэтому перед гибкой я решил её немного почистить. На болгарку я надел насадку-щётку, и немного позачищал арматуру. Вся соль этого процесса в том, что арматуру в процессе чистки приходилось поворачивать другим "бочком", и чистить со всех сторон.
    Затем пришла очередь моего арматурогиба, которым я гнул арматуру для фундамента. Я про него писал уже.
    К слову, армирую кладку я рифлёной арматурой диаметром 8 мм. Раскладку я делал по месту, без прорисовки заранее. Перехлёст арматуры делал 500 мм. На всё ушло 20 хлыстов арматуры по 6 метров.
    В углах я сделал просто загиб, а не как при армировании фундамента. Сам удивился, но в рекомендациях производителя газобетона именно так. А значит и мне мудрить не стоит.
    Хорошо, что я запенил замки в блоках, теперь туда клей не будет проваливаться:super:!
  3. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о разгрузке газобетона:super:
  4. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ об угловых блоках
  5. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о кладке первого ряда из газобетона
  6. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о проверке уровня кладки первого ряда.
    #уровеньгазобетона #уровенькладки #проверкауровнянивелиром
  7. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о запенивании вертикальных швов газобетона первого ряда.
    #утеплениешвов #какутеплитьшвыгазобетона #убратьпродуваниешвов #утеплитьстыкигазоблоков #утеплитьпустыешвы
  8. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о тёрках для газобетона, да о рубанках по газоблокам, своими руками сделанных.
    #теркадлягазобетона #рубанокдлягазобетона #теркадлягазоблока #рубанокдлягазоблока #инструментдлягазобетона
  9. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о том, как я первый ряд газобетона шлифовал
    #первыйрядгазобетона #шлифовкагазобетона #выравниваниегазоблоков
  10. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Вау, единицу влепили, как звать не спросили) Жаль без объяснений, но любое мнение ценно!
    Надо с мыслями собраться, догнать видео основной текст повествования, и - начнётся более внятное изложение истории стройки)
  11. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Пытаюсь сделать раскладку кровли, появилась мысль примерить ЛСТК. Как вообще двускатная неутеплённая крыша из ЛСТК будет поживать в доме из газобетона? Походу будет звонко и громко:)]
  12. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ о штроблении первого ряда газобетона (перезалив)
    #какштробитьгазобетон #штроборездлягазоблока #чемштробитьгазобетон #штроборез #штроблениегазобетона
  13. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ об удалении ржавчины с арматуры, год на улице пролежавшей.
    #очисткаарматуры #арматура #ржавчина #какочиститьарматуру #удалениержавчины
  14. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Сказ об армировании первого ряда газобетона.
    #армированиегазобетона #армированиепервогоряда #армированиекладки #армирование #армированиегазоблоков
  15. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    После армирования настал черед делать кладку второго ряда. Рука уже немного набилась, и работа шла намного быстрей и веселей, чем на первом ряду. Кладку вел без причалки, используя только пузырьковые строительные уровни. Ну и плюс контроль по лазерному китайскому.
    В процессе выявилась очередная загвоздка: если блоки второго ряда я ещё мог с горем пополам перешагивать, то блоки третьего ряда уж точно окажутся за гранью моих возможностей.
    В связи с этим было принято волевое решение возвести временное крыльцо на время стройки. Так как к этому времени освободилось несколько поддонов из под газобетона, было решено использовать их. А также доски, оставшиеся от опалубки фундамента. В целом, работа заняла меньше одного дня. В итоге я получил замечательное крыльцо, которое позволило мне беспрепятственно попадать внутрь фундамента в зону строительства. Особенно радует тот факт, что финансовых затрат строительство крыльца не потребовало, все материалы уже были. IMG_20200608_165739.jpg
    В итоге я израсходовал 4 поддона от газобетона и немного досок толщиной 40 мм, а также бруски 100х50 мм и 50х50 мм. Последние я использовал для соединения между собой досок и поддонов.
    Угол лестницы получился около 45 градусов.
    #крыльцо #крыльцосвоимируками #временноекрыльцо #крыльцоизподдонов #изподдонов
