Погреб в гараже. Нужны мнения и советы
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Саныч_19, 12.02.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте технические ньюансы уточним- а то обсуждали, может у вас в планах что-то и изменилось.
    Хорошо если вы изобразите рисунком "пирог " стены (может и пола с перекрытием) какой у вас будет окончательный вариант.
    Что касается толщины стены и армирования- этого (то что раньше вы писали) вполне может хватить.
    Я, лично, (люблю всё делать с некоторым запасом),сделал бы немного больше и толще. :)
  2. Саныч_19
    Саныч_19
    Саныч_19
    Ничего, кроме "термоса"
    Что есть на данный момент: стены из красного кирпича, пол бетонная стяжка 7 см.
    Далее пирог такой.
    1. Обмазываю стены и пол праймером.
    2. Делаю гидроизоляцию пола и стен на высоту 70-80 см. стеклоизолом наплавлением.
    3. Делаю армирование пола и стен арматурой 10мм, ячейкой 200х200 мм.
    4. Заливаю монолитный пол толщиной 100 мм,
    5. Делаю опалубку и лью стены толщиной 100 мм, по 200-300 мм за раз.
    6. Делаю опалубку перекрытия, армирую арматурой 10мм, ячейкой 200х200 мм с привязкой к концам армирования стены.
    7. Заливаю перекрытие 100 ммтолщиной.
    8. На перекрытие наклеиваю экструдированный пенополистирол.
    9. Поверх заливаю стяжку в уровень всего пола в гараже, не менее 50 мм.
    Вот и весь пирог.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё для гидроизоляции?
    Посмотрите в этом разделе похожее было.
    Лучше до перекрытия.
    У соседа был случай - вода поднималась за стеной и переливалась через гидроизоляцию.
    Перестала пока он до перекрытия не поднял.
  4. Саныч_19
    Саныч_19
    Саныч_19
    Это всё для приведения погреба в нормальное состояние.
    Можно бы было конечно стены поштукатурить, но возникает вопрос как и какое делать перекрытие?
    Думаю, что нет необходимости. Гаражи на возвышении, внизу речка, я вообще был удивлен, когда узнал что в погребе вода. Да и поспрашивал у старожил, никто не помнит, что бы воды было когда-то выше колена.
