1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Дело в том, что требования к отсыпке в зоне влияния фундаментов будут значительно выше. Во-первых, в этой зоне необходимо будет предварительно изъять весь плодородный слой. Во-вторых, в этой зоне отсыпку необходимо будет осуществлять чистым песком (средней крупности или крупным) с послойным уплотнением. В-третьих, отсыпанный участок этой зоны во многих случаях нужно будет защитить с помощью подпорной стенки, но можно и обыграть рельеф, уположив отсыпку до нуля.
    Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта – и задумаемся...
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Из очень большого числа примеров, описанных на форуме - вырисовывается
    Правило №2. Дренажная система
    В насыпном слое предусматриваем дренажную систему в тех случаях, когда вода не может быть отведена вниз. Например, при высоком уровне подземных вод, при наличии водоупора и т. д. Используют дренажные трубы или каналы (открытая система).
    Существует несколько различных видов дренажных систем, у каждого из них есть свои особенности и предназначение, но об этом лучше всего читать в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №3. Не забываем про фундамент
    На насыпных грунтах целесообразны плитные фундаменты в сочетании с подпорными стенами. Также возможны свайные фундаменты, в том числе ленточные ростверки, в этом случае подпорная стена не нужна, но нужно учитывать возможность отрицательного трения по боковой поверхности свай.
    Очевидно, что тип и параметры фундамента должны быть определены до отсыпки, т. к. насыпной слой будет функционировать как часть грунтового основания вашего дома.
    Ленточные фундаменты на отсыпаемых грунтах устраивать не рекомендуется. Однако возможны ленты глубокого заложения с опиранием на несущие природные слои.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если целью насыпного грунта служит - создание основания под фундамент, то
    Правило №4. Выполняем расчет основания.
    Насыпной слой грунта является нагрузкой для нижележащих природных слоев. Следовательно, основание должно быть рассчитано на эти нагрузки - и должно их выдерживать! Это особенно важно при наличии слабых и водонасыщенных грунтов.
    [​IMG][​IMG]
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующее правило -
    Правило №5. Защищаем откосы насыпи.
    После того, как мы подняли участок, на границах образуются откосы, которые важно защитить (от расползания, эрозии и суффозии). Это можно сделать с помощью подпорных стен (шпунтовых или габионных), каменной наброской, геосинтетическими материалами и т. д.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №6. Разделение слоев, описанное многими участниками форума.
    В некоторых случаях насыпной слой грунта необходимо разделить от природного слоя с помощью геотекстиля. Главным образом, чтобы избежать «загрязнения» насыпного грунта и сохранение его дренирующих свойств.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №7. Тщательное уплотнение грунта в зоне фундаментов
    Выражение «уплотнить грунт» каждый понимает по-своему. Однако с инженерной точки зрения это выражение однозначное, и означает, что насыпной грунт необходимо сделать несущим, т. е. способным воспринимать проектные нагрузки.
    Качественное уплотнение грунта предполагает:
    1 – послойное, слоями 15-40 см (в зависимости от используемой техники) уплотнение;
    2 – уплотнять грунт необходимо при оптимальной его влажности;
    3 – уплотнять грунт необходимо до достижения проектного коэффициента уплотнения.
    [​IMG][​IMG]
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №8. Подготовка основания к отсыпке
    Минимальная подготовка основания включает в себя срезку плодородного слоя. Далее все зависит от рельефа, высоты отсыпки, грунтов основания, уровня грунтовых вод и т. д.
    Состав и объем подготовки должен быть определен в ходе расчета основания по несущей способности и по деформациям, а также в ходе расчета на сдвиг. если участок на склоне.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Заключение. Хорошее, правильное поднятие участка - это такая же ответственная строительная процедура, которая осуществляется по заранее подготовленному алгоритму/плану/проекту, с обозначенными высотными отметками, с четкими цифровыми параметрами уплотнения, которые можно абсолютно достоверно предусмотреть - и что самое важное - проконтролировать по факту.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SkayUoker74, а в моем то случае что посоветуете?
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Джордж1, да спокойно отсыпаться, уположить отсыпку без организации ПС. Воду тоже есть куда отводить, так что вроде как все ок...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дренаж нужен?
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Позвольте немного позанудствовать тогда.
    Если вспомнить классическое определение дренажа - Дренаж — устройство, предназначенное для понижения уровня или давления грунтовых вод, а также для организованного отвода профильтровавшейся в дренаж воды. В рассматриваемом случае, по моему мнению - больше важен поверхностный водоотвод.
    Понятно, что отсыпанный грунт - это рыхлый грунт, могущий нахватать водички. Но, если "по жизни" - то скорее всего, в данном случае можно обойтись без именно дренажа, имхо. Буду рад услышать мнение коллег.
  14. Irina_U
    Irina_U
    Irina_U
    Калининград
    Уважаемый SkayUoker74, перечитала Ваши темы по ПС (спасибо за Ваш труд!). Результат: паника, т. к. понимаешь, что ничего не понимаешь, а приближается время, когда закончится строительство дома, и начнется строительство ПС.
    Если можно, то как для чайника о нашей ПС?
    Исходные данные: деревня на склоне реки Юхоть (недалеко от упоминаемой Вами реки Мокшанки, если правильно запомнила). Участок в самой нижней части склона. (у домов, стоящих выше, ПС нет, оползней не наблюдается, но и дома не кирпичные, а деревянные). Дом 10*10 м. Перепад высот 0,8 м на каждые 10 м. Следовательно, максимальная высота ПС 1,2-1,5 м. ПС планируется на расстоянии 3-4 м от дома. Геология и представления о наклоне в прикрепленных фото. На данный момент сделан глубокий дренаж фундамента, дренаж по трем сторонам участка. В плане - устройство отвода дождевых и талых вод перед домом (после устройства отмостки).
    Нам предлагают сваи + бетон. Расчетов, разумеется, никто не делал. Муж согласен. Но, почитав Вашу информацию, понимаю, что данной ПС может быть избыточен, так и недостаточен.
  15. Irina_U
    Irina_U
    Irina_U
    Калининград
    Никак не грузятся файлы
