1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У него масштабы вроде побольше. А каким грунтом отсыпано?
    На период изысканий водички не было. Я все таки думаю что отсыпал участок участок водоупором. И вся водичка верхом пойдет, ничего не насыщая
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нам бы тоже не мешало бы в этом убедиться, коллега Джордж.
    Есть гравитация, есть вода, есть свойства грунтов (этимология, состояние, плотность, К фильтрации и того/сего еще) - все это работает.
    Надо разобраться как все может работать в Вашем случае, а так то да - может оползать и такая небольшая насыпь.
    Схемку накидайте, Джордж, в разрезе - чтобы были понятны уклоны и ситуация ДО и ПОСЛЕ.
    И планчик вид сверху.
    Есть сомнения на этот счет. ;)
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Николай_Куркин, а что, наш строитель капитализма из Истринского района - все-таки собирается делать ИГИ и расчеты?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ещё вчера отправил сообщения с символическим вопросом "Как дела?" на один телефон, сегодня
    повторил на второй (хотел отправить обещанные фото по берегоукреплению в нашем парке) - обратки не получил... На зиму берего- и откосоукрепители впадают в спячку...)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Российская традиция, пока жареный петух не клюнет. Вот сейчас самое время для заказа расчетов и проектирования.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А многие ждут весеннего половодья и надеются, что пронесёт.
    Этой весной не пронесло, а снесло оползнем получастка, лестницу 20 метров, деревья, газоны.
    Но там бригада талибов 15 чел. всё починили, воду отвели, террасирование локально сделали.
    Спецтехника, самосвалы снова отсыпку сделали в 6 раз. Ещё один участок взял под отсыпку и
    и жизнь продолжается.
    Снова ждёт весны и зарабатывает деньги на новые подвиги до полной победы...)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Один раз на грабли наступать не круто. :)]
  9. jobdimon
    jobdimon
    jobdimon
    Подскажите пожалуйста какой лучше фундамент делать? хотим плиту, но у нас уклон 45см на 10 метров
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    тот который рассчитан конструктором исходя из данных геологии, геодезии и нагрузки дома. Обычно это два варианта, которые просчитываются по стоимости, и выбирается тот который для вас лучше.
  11. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @SkayUoker74,
    Добрый день!
    Есть вопрос про строительство на склоне. Почитав эту тему и имея участок на склоне (где пока ещё только планируется строительство), я попробовал поискать услуги инженера-геотехника (в СПб). В первом приближении нашлась компания, в профиле которой есть геотехническое обоснование и которая готова работать с физическими лицами. После короткого общения, меня направили к проектировщику, с самой компанией не связанному, и его вердикт после ознакомления с топосъёмкой был таков: "Склон пологий, ничего страшного, достаточно сделать геологию - 4 скважины по углам и 2 посередине, других изысканий не требуется".
    Буду благодарен за "второе мнение".
    Данные таковы:
    - Ленобласть
    - на месте участка (и всех окрестных) был луг
    - участок находится на верхней части склона холма, одним углом достаёт до почти плоской верхушки холма
    - на верхней части холма ещё два участка, затем - склон обратной стороны (если двигаться вдоль моего участка вверх по склону и далее)
    - с двух сторон участка - проезды, уровень дороги ниже уровня участка на 50-70 см
    - между проездами и участком - канавы, неглубокие (около 50 см)
    - плодородный слой около 30 см
    - далее идёт супесь
    - сосед снизу делал ИГИ, во всех скважинах шла супесь на 1.5-4 метра, затем - песок, вода не обнаружена, прогноз для строительства колодца - 12 м до водоносного слоя
    - план моего участка, топосъёмка с примерно нанесёнными предполагаемыми строениями (и грубой оценкой их массы):
    - "ель мелкая" - это соседка высадила "забор", потом убрала; настоящих деревьев нет
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Размеров фундамента вы не указали
  13. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    Да, точно, размеров на рисунке не хватает. Длинная сторона участка - примерно 60 м, короткая - примерно 40.
    Фундаменты:
    Г = 7х11
    К = 5х4
    Б = 7/4/3/3/4/7
    Д = 14х10 (на рисунке 14х14, есть выступ 4х5 в сторону средней линии, поэтому всё вписано в квадрат)
    П = 8х9
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, Наверное с этого и надо начинать. Сомневаюсь, что @SkayUoker74, может рекомендовать что-нибудь без конкретных данных ИГИ.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это все эти здания планируете строить?
