1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Либо можно, либо неможно, Элара - в зависимости от тех деталей, о который Дмитрий здесь пишет.
    Но Вы же не даете данных для анализа - как что то ответить?
    П. С. Можно порадоваться за психическое здоровье Ваших строителей. :super:
  2. Элара
    Элара
    Элара
    У строителей все ок - есть ИГИ и топографическая съемка...
    Вот ИГИ - первый лист удалила, так как не умею закрашивать реквизиты в пдф)
    Но там один абзац всего, самое начало технического заключения:
    "Инженерно-геологические условия
    В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах слабохолмистой моренной равнины.
    В геологическом строении территории на разведанную глубину принимают участие маломощные (0,3-0,6 м) насыпные супесчаные грунты (t IV), верхнеплейстоценовые водно- ледниковые отложения (f,lg III) и среднеплейстоценовые моренные отложения (g II ms). Верхняя часть разреза представлена супесями и песками, нижняя часть представлена суглинками."
    Грунтовые воды встречены повсеместно на глубине 1,6-1,7 м. Подземные воды в пределах изучаемого участка являются слабонапорными. Напоры грунтовых вод изменяются (...дальше в файле)"
    Тсделали три скважины в пятне застройки - по центру, а потом по углам по диагонали.
    С везением утопленника оказалось, что как раз по центру идет линза воды... И это в чрезвычайно засушливый месяц, когда не было дождей, УГВ на 1 м...
    Строители и геологи сказали не париться и спокойно ставить плиту над этой воронкой, но я парюсь)
    Можно же перенести пятно застройки чуть выше по склону, примерно посередине Разреза II, между скважиной 1 и скважиной 4.
    Вот и возник вопрос - можно ли ставить плиту, если перепад в пятне застройки примерно 20 см...
  3. Элара
    Элара
    Элара
    @SkayUoker74, прикрепляю файл ИГИ, где есть лист с топосъемкой.
    Желание узнать второе мнение творит чудеса - научилась разрезать и редактировать пдф!
    Поскольку мне сказали, что нужна метровая подушка из песка и дренаж, я никак не могу понять: неужели это единственное решение - выкопать такой "бассейн" и потом откачивать из него воду весь период эксплуатации дома?
    Или все же что-что пошло не так...
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Уважаемая @Элара, ответить на Ваш вопрос безусловно можно, но:
    1. Традиционно для самостройщиков не хватает полноценных исходных данных, а именно
    - конструктивных решений по дому. "Небольшой газобетонный массой 250 тонн" - это не данные а слова, масса дома впрямую в расчетах не участвует, важно распределение нагрузок. Очевидно, что у индивидуальных жилых домов с индивидуальными планировками и конструктивными решениями - распределение нагрузок в каждом конкретном случае свое.
    2. ИГ-разрез есть, это хорошо, но нужно представлять еще и посадку фундаментов на инженерно-геологический разрез с отметками высот, это выглядит вот так:
    3. Нужно внимательно изучить отчет и выделить опасные факторы, а также важные применительно к вашему случаю детали и моменты. Эта часть работы называется "Анализ исходных данных", на это требуется время, результат выглядит вот так:
    4. После всего вышеперечисленного, для достоверного ответа, за который не будет мучать совесть - нужно сделать минимальные расчетные итерации. Как это делается - подробно описывал вот тут.
    Как ранее и говорил - это итерационный процесс, это говорит о том, что изначально мы не знаем правильного решения/ответа, поэтому в первом приближении назначаем параметры на основании опыта, а в дальнейшем, в ходе итераций, выполняется уточнение/проверка, и так происходит до тех пор, пока не получим правильное решение/ответ.
    Эта часть работы называется "Расчетное обоснование".На это тоже требуется время, как человеческое так и машинное. Ответить сходу и без расчетов - могут разнообразные "удаленные проектировщики" и прочие "знатоки" и "отзывчивые люди", нормальный инженер без расчетов ничего говорить не будет, т. к. есть понятие ответственности за свои слова, а также совести.
    5. Затем ответ нужно свести в удобочитаемый отчет, чтобы Заказчик понял все написанное однозначно, без домыслов и неверных истолкований. Пример такого отчета во вложении.
    И вот на этом - можно с чистой совестью и плюсом в карму идти спать.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело, как говорится, за малым - хорошо этим товарищам бы еще и уметь пользоваться этими данными.
    Судя по их рекомендациям с этим вопросом у строителей не особо, во всяком случае они не обозначили те риски, которые могут быть.
    Там проблема как раз в динамике может быть, которую грунтам может обеспечить вода - при пережатии обводненной структуры (если это не линза, а водоток - между скважинами непонятно что) может и суффозия со стороны сброса воды начаться, так и подпор воды может увеличиваться с противоположной стороны.
    Прямо таки жаль что не получилось до Вас доехать из-за командировок - подобные "подарки" связанные с динамичными структурами на нашей съемке видны.
    Очень уж далеко Вы забрались. :|:
    Кстати - а где пятно застройки?
    Помнится я писал Вам или говорил что северный участок нам меньше понравился, там мы вроде бы предположили какие то признаки водопроявлений.
    Вот тут надо бы последствия понимать по хорошему - ни строители ни геологи этого просчитать не смогут, тут геотехник нужен как наш Дмитрий SkayUoker74 если хотите пятно застройки сохранить.
    Ну и надо понимать что такая близкая вода с напором (хоть и небольшим) под домом по хорошему должна быть нейтрализована - динамика воды в грунтах может меняться, в этом опасность.
  6. Элара
    Элара
    Элара
    @SkayUoker74,
    Юрий, да, жаль, что не доехали...
    Кстати, я бы не хотела ставить дом заведомо над водой (имею в виду не УГВ, а именно линзу? воронку ... наши предки так не делали.
    А который из них северный?) Бурили на "южном", кажется.
    Скважины 1, 2, 3 как раз расположены по диагонали в предполагаемом пятне застройки 8,5 на 15 м (дом 8,5 на 10,5 - остальное крыльцо и терраса - под них тоже надо единую плиту... как сказали строители... хотя я видела на форуме схемы, когда плита только под домом, а под террасой какие-то бетонные балки идут, связанные с основной плитой).
    Скважину 4 я попросила сделать на "северном" участке с более высоким рельефом - эта схема с указанием высот есть в файле на странице 6
  7. Элара
    Элара
    Элара
    Вот более понятная фотка участка на рельефе
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Юрий, поможем, разберемся, ответим - были бы нормальные исходные, плюс желание застройщика получить квалифицированный ответ.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да я вот прямо таки криминала пока не вижу, Юлия - тут вопрос скорее как оценивать эту водовмещающую структуру и могут ли быть от нее какие то проблемы.
    Да, на южном - как раз там есть вероятность сто геология в пределах глубины сжимаемой толщи (от 6 метров как раз) получше скорее всего для строительства.
    Штука в том, что для оптимизации затрат:|: только одна скважина достаточной глубины.
    Можно попробовать самопально (относительно неглубоко эта вода в линзе) определить распространение этой линзы - тогда вероятно смещение пятна застройки может сработать.
    Пишу о вероятностях, поскольку точность дадут расчеты - они делаются на основании чего то... Дмитрий выше всё расписал - он собственно единственный профи на форуме в этом вопросе.
    На форуме периодически вылезают подобные варианты, Юлия - народ не знает как правильно обустроить такие конструктивы, поскольку плита единая, но разные ее части живут в разных условиях... есть проблемы.
    Я попробовал бы рассмотреть отдельные конструкции, узлы готовые у конструкторов должны быть.
    Да, я нашел - жать что не прошли до 6 метров её, глянут что там с напорной водой.
  10. Элара
    Элара
    Элара
    Пожилой геолог производил впечатления опытного - он как раз после бурения первой глубокой скважины сказал, что этот водоупор (твердый суглинок) у нас будет везде на этой глубине. В Скважине 4 этот твердый слой появился гораздо раньше. на 1.7 м.
    Правильно я поняла, что Вы полагаете, что если бы пройти глубже скважину 4, то там могла бы быть на 6 метрах напорная вода, а не твердый суглинок?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо когда геолог опытный, в изыскательской профессии без нарабатывания полевого опыта профессионалом не стать.
    Т. е. таки разница есть.
    Да, Юлия - именно об этом речь.
    Можно было например пощупать эту точку бурения на предмет перспективности строительства колодца - геолог лучше буровиков или колодезников описал бы водовмещающие грунты.
    Колодцы у соседей на какие глубины примерно построены?
  12. Элара
    Элара
    Элара
    Колодцы соседей собирают верховодку - три кольца и после дождя стоит по земле. Хотя вот у соседей, которые забросили дом, как раз по линии Скважины 4 какой-то колодец-монстр, видимо, отсекающий верховодку и как раз пробивающий этот слой - но там вода на глазок очень глубоко, метров 8 точно.
    Юрий, можете объяснить, почему Вы считаете условия на "северном" участке хуже?
    С точки зрения обывательской логики должны же лучше быть - чуть повыше, чуть посуше?
  13. Аланский
    Аланский
    Аланский
    Если цокольный этаж ставить на сваях ТИСЭ, чтобы нагрузку на склон перенести ниже на грунт, чтобы нагрузка не разрушила склон? Грунт копал, суглинок и глина вроде. В правильном направлении я думаю? ИГИ и расчеты устойчивочти склона на такую модель делать можно?
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Нет, не в правильном.
    Правильное направление - это сделать геологию хотя бы. А лучше обратиться к более профильному специалисту, типа гидрогеолога, чтобы максимально полно изучить грунтовые условия.
    Сваи не панацея на склоне, а в ряде случаев наоборот вредят.
  15. Аланский
    Аланский
    Аланский
    Это где такой отчет могут подготовить и в какую цену в г. Казани?
