1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Обещать не значит жениться © мудрость.
    Когда у вас уползёт весь дом к соседу в котлован, вы его обещания к делу не пришьёте.
    Сейчас всё фотографируйте, составляйте все возможные акты обо всём, что видите: с соседями, с администрацией, с кадастровым инженером и т. д. Ваша задача - задокументировать, что сосед сделал и когда сделал.
    Что касается вашего первого вопроса, то что-то делать должен сосед, а не вы. С вашей стороны любые мероприятия будут в воздухе висеть. А вот что делать соседу - это уже вопрос к специалистам. На форуме сильно вряд ли вам дадут обоснованный и адекватный план действий.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Два варианта, Игорь:
    1. В суд подать.
    2. Исследовать и попробовать предпринять какие то меры.
    Территориально это где, Игорь?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сочи. Домик можно отодвинуть от края обрыва.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть в таких задачах сложность, Игорь - линия заколов (место где происходит отрыв) бывает не прямо рядом с краем обрыва, а несколько дальше.
    Геофизически эта линия заколов видна (довольно много участков на склонах снято и на югах и в средней полосе), правда ехать в Сочи из-за такой небольшой задачки конечно не очень охота... это еще застройщика уговаривать придется. :no:
    Тут знать бы хоть какие то параметры, по которым можно было бы хоть что то предположить - геологию и высотные отметки для начала.
    Но Сочи один из самых "диких" регионов в смысле культуры строительства при непростой геологии и сейсмике - сильно сомневаюсь что есть какие то вводные.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    То есть можно увидеть границу сползания?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Игорь! Если виновник сделает геологию, там будет фигурировать угол естественного откоса + Кф грунтов послойно. И геотехник определит на какое расстояние нужно перенести избушку с учётом
    структуры и ФМХ грунтов и влияния верховодки или других подземных вод.
    Кстати, верхний угол откоса - это как раз верховодка и обрушила...
    Но это половина дела, далее надо думать, как закрепить образовавшуюся грунтовую стенку...
    Придётся экранированный дренаж делать - ты знаешь ...
    Также набери в гугле "Грунтовые анкера Бауэра" и поймёшь, как помочь в такой ситуации и какие
    спецы нужны.
    Алгоритм и детали могу подсказать позже...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, Игорь - я на форуме даже показывал пару раз где то такие участки... они и в Подмосковье есть (локация на склонах).
    Слава Богу с сейсмикой полегче в МО... хотя я в детстве лично 6 баллов видел и сейчас в мире как видим очень неспокойно с этим делом мягко говоря. :(
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Виновник ничего не хочет делать. Причем демонстративно. Надеется на связи связи с властью.
    Слава Богу с сейсмикой полегче в МО... хотя я в детстве лично 6 баллов видел и сейчас в мире как видим очень неспокойно с этим делом мягко говоря. :([/QUOTE] Я в детстве ощутил 4 балла в Чехове и 2-3 балла в Душанбе 4 раза. В Душанбе это незаметно и обыденно.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Писал про Турцию в этой же теме более года назад...
    https://www.forumhouse.ru/posts/29198172/
    *Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Он что, сделал подкоп и надеется, когда всё рухнет и весь участок ему достанется?
    И что-то под обрывом строить думает? :ogo:
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Тем более приглашайте те же власти для документального оформления совершённых действий.
    Уверенно не скажу, но есть мнение, что подобные действия даже на своём участке таки регулируются законодательством.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот это самый лучший и правильный совет в данном случае.
    Есть, приводил правовые моменты в этом сообщении при похожем случае.
  14. baykboat
    baykboat
    baykboat
    @SkayUoker74, Доброго времени. Вопрос к вам и ко всем кто понимает. Имею вот такой участок
    Длина наклонного участка метров 15. перепад высот 6 метров. участок заканчивается в аккурат по линии перехода склона в нижний горизонт, далее идут нежилые помещения, (гаражи, склад) вот этот метр ровного не мой, более того там как раз проход, т. е. его трогать нельзя. Склон стабильный, на нем растет несколько деревьев. Грунт трогать не хочу, строить буду на верхней ровной части с небольшим заходом на склон (каркасник на винтовых сваях). Грунт суглинок Есть желание сделать вот так:
    На картинке получилось не одинаково но на самом деле высота каждой террасы примерно 3 метра. Как правильнее поступить? В сторону какой конструкции смотреть? Важно сохранить метровый проход между моим участком и складом. Есть внушительное количество бута и лома ЖБ (куски свай, блоков ФБС и т. п т. е. квадратнокубического по форме).
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @baykboat, боюсь, что ничем не смогу помочь.
