1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. al185
    al185
    al185
    вижу, не для всех профи мифические...
    градусы на площадке измерить нечем, посему для публики перевожу - уклон от 8,7%...
    мое почтение за наконец-то внятный и понятный дилетанту ответ...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Модератору видней...
  3. al185
    al185
    al185
    Если имеете иные цифры/документы, не сдерживайтесь... продолжайте...
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Так на этом и строится деятельность местных модератэров, ориентированных на забанивание специалистов дающих дельные рекомендации. Ресурсу не выгодно, чтобы люди делали правильно и качественно, они не вернутся сюда за советом.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Холивар никому не нужен, только на конкретном проблемном объекте или примере родится истина ...:hndshk:
    Затем выполняется предварительное обследование существующего или экспертиза проекта будущего строения, участка, прилегающей территории согласно СП и ГОСТ по обследованию зданий, методика и программа работ с подключением при необходимости геологов, геодезистов, геотехников, конструкторов...
    И будет вам реальная ситуация, конкретная работа, выводы, рекомендации, решения, расчёты и прогноз с учетом строительства или эксплуатации здания на склоне в % или градусах ...
    Вот о необходимости учёта влияния грунтовых условий и подземных вод при прогнозе ополневых явлений говорили и я, и геотехник, и геофизик, и геолог Geolog197.
    Это не мы придумали, это регламентируют соответствующие нормативные документы.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
    ГрК РФ Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
    1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
    Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
    I. Основные виды инженерных изысканий
    1. Инженерно-геодезические изыскания
    2. Инженерно-геологические изыскания
    3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
    4. Инженерно-экологические изыскания
    5. Инженерно-геотехнические изыскания
    II. Специальные виды инженерных изысканий
    1. Геотехнические исследования
    2. Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
    3. Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения
    4. Локальный мониторинг компонентов окружающей среды
    5. Разведка грунтовых строительных материалов
    6. Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам дан был вполне понятный аргумент - почему бесполезно давать подобные цифры... если Вы этого не поняли, то я вполне понимаю почему так.
    Андрей дал Вам вполне точный ответ - но надо понимать что это ответ дан в общем виде.
    П. С. Не в укор Вам, Александр - просто это типичный разговор профи и непрофи.
    По своим заказчикам вижу: уже совершенно не интересно людям копать тонны мусора вместо получения конкретики.
    Хороший "ответ Чемберлену", Александр. :):super:
    Но обычный застройщик наверняка хотел бы услышать комментарий - что же всё таки хотел сказать профи, давая эти выдержки и ссылки? ;)
