1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В последнее время, особенно на склонах с углом откоса менее 15-20 градусов, все чаще рекомендуются к применению гравитационные сборные подпорные стены.
    Преимущество этих стен очевидно, поскольку они удобны в монтаже, имеют уже готовую лицевую поверхность.
    Однако их недостатком является слабая устойчивость к внешним нагрузкам.
    Это касается как статических, так и сейсмических нагрузок.
    Целью исследований являлось изучение устойчивости гравитационных стен при статическом и сейсмическом нагружении.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЁТА ГРАВИТАЦИОННЫХ СБОРНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН.
    Проектирование подпорных стен часто требует решения таких же задач, которые возникают при проектировании фундаментов на естественном основании, насыпей и котлованов.
    Хорошо известно, что для подпорных стен и составных удерживающих структур необходимо рассматривать следующие предельные состояния:
    • разрушения, вызванные скольжением основания;
    • разрушения, вызванные опрокидыванием;
    • нарушение прочности на сжатие грунта, расположенного под подошвой.
    Горизонтальное давление от собственного веса грунта при отсутствии дополнительного давления определяется по формуле:
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Как видно из применяемой методики расчетов напряженное состояние определяется в зависимости только от φ.
    Угол наклона предполагаемой призмы обрушения определяется в основном по условию (45°−φ/2)
    При этом влияние георешетки практически не учтено.
    Результаты, приведенные далее показывают, насколько меняются фактические поверхности скольжения при упрочнении грунтов засыпки геосинтетическим материалом типа георешетки.
    Поскольку натурные испытания трудоемки и требуют специального оборудования, то проводились испытания моделей гравитационных и армированных георешетками подпорных стен.
    Натурные размеры блоков, из которых выполняются стены, имеют размеры 600х900х500h.
    Модели блоков выполнены на 3D принтере с размерами 60х90х50h.
    Жесткостные параметры материала блоков, грунтов основания и обратной засыпки подобраны с использованием параметров физического подобия.
    Модели подпорных стен, собраны из этих мини блоков и испытывались в специальном грунтовом лотке (рис. 1 и рис. 2) в лаборатории Казахской головной архитектурно-строительной академии.
    Размеры лотка: длина 1200мм, высота 800мм, толщина 200мм.
    В качестве грунта основания и обратной засыпки использован модельный грунта следующего состава: песок пылеватый, масло веретенное 5% и резиновая крошка 3% от объема. Материал моделирует работу суглинка.
    Общий вид лотка для работы в статическом режиме нагружения.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Исследование устойчивости выполнено при возрастающей вертикальной нагрузке и гармонически меняющейся сейсмической нагрузке.
    При испытании измерялись деформации грунта обратной засыпки.
    Измерения проводились специальными порошковыми датчиками.
    Датчики были установлены в грунте за прозрачной стенкой грунтового лотка.
    Получено, что без сейсмики достаточной устойчивостью без усиления обладают только гравитационные стены высотой до 2,5 метра.
    Устойчивость стен высотой более 2,5 метра обеспечивается только с дополнительным усилением массива слоями из геосинтетических материалов.
    При этом характер разрушения при статическом нагружении и сейсмике различен.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
    Подпорные стенки, выполненные из сборных элементов, обладают ограниченной несущей способностью и устойчивостью.
    Особенно стенки неустойчивы при высоте более 2,5 метра и при сейсмическом воздействии.
    Устойчивость подпорных стен можно увеличить за счет упрочнения грунта обратной засыпки путем укладки трех и более слоев георешетки.
    Материал георешетки должен обладать достаточными прочностными и деформационными свойствами, обеспечивающими требуемое упрочнение грунта.
    Расчет устойчивости стен следует выполнять с учетом особенностей формирования деформированного состояния, которое отличается от классических представлений за счет включения в работу грунта обратной засыпки упрочняющих геосинтетических элементов.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И в качестве иллюстрации - видео того, как работают упрочняющие геосинтетические элементы.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Прошу порекомендовать конструктив подпорного сооружения для удержания песчаной подушки высотой 0.65-0.7м по двум сторонам, образующим угол на участке с диагональным уклоном 0.8м на 15м
    Зы...прс 0.2-0.3, далее тугопластичный суглинок или мергель
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @V109ый, хороший вопрос, сформулированный четко и по инженерному грамотно.
    Более глубоко именно подпорные сооружения - рассматривал в теме
    Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника
    Для описанных условий - приведу рекомендацию из этой темы. То есть - самым простым и расчетно-обоснованным будет применение металлических труб, расположенных с расчетным шагом и заглубленных в грунт на расчетную глубину. Грунт между трубами удерживается за счет забирки.
    Забирка - для обозначенной высоты может быть самой разнообразной.
    Вариантом этого же решения (гибкого подпорного сооружения) - будет применение не металлических труб, а деревянных стоек, и в качестве забирки - горизонтальных, деревянных же досок.
    Очень распространено такое в Западной Европе, а также в Канаде.
    wooden-retaining-walls.jpg 38a682afc771d9cbce575505dc9e70f1.jpg e16b98e485b6a6016e5d0393c9147655.jpg podpornaya-stenka-iz-dereva.jpg Podpornaya-stenka-34.jpg Podpornaya-stenka-iz-dereva-54-768x576.jpg w9.jpg
    В наших условиях - единственно что стоит добавить, так это проверку заглубленной трубы либо деревянной стойки, чтобы не вырвало морозным пучением.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Раз тема освещает строительство домов на склоне - стоит немного затронуть и такой вопрос, как защита склонов от эрозии.
    Вокруг этого понятия сложилось множество заблуждений и недопониманий, чему в немалой степени способствуют различные фирмы и менеджеры, превозносящие свою продукцию до небес, и рекомендующие, к примеру, ту же георешетку как панацею от всех возможных "недугов" Вашего склона.
    А вот мы подойдем к вопросу защиты склонов с сухим академическим методизмом.
    Во первых, определимся с терминами. И в этом нам поможет
    СП 425.1325800.2018 Инженерная защита территории от эрозионных процессов. Правила проектирования
    Что такое эрозия - это смыв и размыв грунтов поверхностным стоком постоянных и временных водных потоков. Эрозию по форме проявления следует различать на капельную, плоскостную и линейную.
    • капельная эрозия: Разрушение поверхностных грунтов под воздействием дождевых капель.
    • плоскостная эрозия: Послойный смыв (размыв) пород рассредоточенным (рассеянным) водотоками.
    • линейная эрозия: Размыв пород сосредоточенными водными потоками.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Также, говоря про эрозию, и ее разновидности, стоит упомянуть еще парочку ее типов:
    • склоновая эрозия: Размыв и смыв грунтов водными потоками, стекающими по склону;
    • оплывина: Перемещение в виде потока насыщенных водой до текучего состояния некоторых разновидностей песчано-глинистых пород нарушенной структуры (пылеватых песков и глин, лессовидных суглинков, лессов и т. п.), которые растекаются по площади (площадкам уступов) под углом 4°-6° и менее.
    Строго говоря, к эрозии относится и выветривание, но его пока рассматривать не будем.
    Зачем все это знать - да чтобы представлять своего "противника", так сказать, "в лицо", и понимать, как с ним бороться.
    Все эти меры борьбы именуются красивым термином - "Инженерная защита территорий от эрозионных процессов".
    И внимательные читатели уже поняли, кто же является основной движущей силой нашего "противника".
    Это - вода.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И еще - сразу же стоит внести важное уточнение, чтобы в дальнейшем не было путаницы и недопонимания.
    Когда говорят про защиту склонов от эрозии - имеют в виду НЕ подпорные стенки, а поверхность самого склона.
    И тут снова стоит вернуться вот к этим пунктам:
    1. Склон считается устойчивым, если его коэффициент устойчивости выше единицы.
    2. Величина коэффициента устойчивости склона, приблизительно равная единице, соответствует состоянию предельного равновесия, наблюдающемуся в моменты начала и завершения оползневого смещения.
    3. Значение коэффициента устойчивости меньше единицы – говорит о том, что склон неустойчив. Даже если в данный момент он по факту устойчив, то в любой момент может потерять устойчивость.
    * Коэффициент устойчивости (запаса устойчивости) – это отношение суммы всех сил, удерживающих склон в равновесии, к сумме всех сдвигающих сил, стремящихся вывести его из равновесия.
    Резюмируя - укрепляем поверхность Вашего склона только тогда, когда рассчитали его устойчивость, и коэффициент устойчивости Вашего склона - выше единицы, см. п1.
    Если в ходе расчетов пришли к значениям, описанным в п. 2. и п. 3 - сначала решаем вопрос обеспечения устойчивости склона.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Итак, ясность есть в том, что, как модно сейчас говорить - "драйвером" эрозионных процессов служит вода (выветривание пока не рассматриваем).
    Откуда эта вода, а правильнее говорить - водотоки - берется?
    Причинами возникновения временных водотоков являются:
    - атмосферные осадки (дожди, ливни);
    - таяние снегов;
    - воды орошения;
    - грунтовые воды (выходящие на дневную поверхность);
    - сточные воды;
    - иные факторы.
    Из климатических особенностей наибольшее влияние на проявление эрозии оказывают атмосферные осадки. И чем эти осадки обильней и длительней - тем выше степень развития процессов эрозии.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Логично, что чем быстрее бежит вода, чем мощнее водоток - тем серьезней последствия, а именно скорость разрушения и сноса поверхностных грунтов водными потоками.
    И понятно, что чем круче склон, и чем этот склон длиннее - тем больше поток воды сможет "разогнаться".
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну и также логично - что "лысый" склон, и склон, густо покрытый растительностью разного рода - будут по разному противостоять эрозии. Иными словами - наличие растительного покрова влияет на скорость эрозии.
    Основным инструментом противоэрозионной стойкости является корневая система растений, которая скрепляет структурные элементы грунтов. Наличие корневых систем увеличивает пористость и фильтрационную способность грунтов.
    Ну и конечно же, противоэрозионная стойкость склона будет зависеть еще и от грунтов этого склона, точнее, от их свойств:
    - гранулометрический состав и структура;
    - фильтрация;
    - пористость;
    - влажность.
    Собственно, теперь, узнав исходные данные о "противнике" - можно разрабатывать планы противодействия, то есть - выбирать (и комбинировать) те мероприятия и противоэрозионные сооружения, которые будут наиболее подходящи именно к Вашему случаю и будут наиболее экономически обоснованы в конкретной задаче.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если провести некую систематизацию всей темы, то можно вывести алгоритм тех действий, которые предстоит сделать счастливому обладателю участка на склоне.
    1. Определиться с местом будущего дома относительно склона - исходя из архитектурного проекта, эскиза, собственных предпочтений, местных особенностей, прочих факторов, которые могут быть важны.
    2. Оценить риск строительства на склоне и в зоне его влияния, который заключается в потере его устойчивости, для этого выполнить:
    - инженерно-геологические изыскания;
    - геотехническое обоснование проекта.
    3. Выполнить проектирование - фундамента, основания, подпорных стен, решений по водоотведению, дренажам - по всему комплексу вопросов, связанных с грунтами и водой.
    Понятно, что этот пункт один из самых важных и ответственных. И - он стоит денег, иногда значительных.
    Этот пункт требует времени, и требует внимательного подхода к выбору специалиста/специалистов.
    Вот именно в этом пункте - стоит выкладывать на форуме свои вопросы к специалистам разных разделов, сопровождая их имеющимися данными о грунтах, о рельефе, о воде и пр.
    Вот именно здесь можно получить и независимый анализ, и экспертную оценку, получить действительно обоснованные советы от профессионалов.
    И как раз на этом пункте - можно и собственно выбрать специалиста, ориентируясь на грамотность, адекватность и умение внятно ответить на любой вопрос по своему направлению.
