1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Да, в таких условиях целесообразно делать канаву из бетона с армированием сеткой. Просто водонасыщенный пылеватый песок легко приходит в плывунное состояние, поэтому нужно, чтобы канава держала форму самостоятельно. Сваи, мне кажется, для канавы будет очень чересчур, достаточно оттяжек из арматуры, заанкеренных в следующие слои.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Сфотографировал сегодня наглядное пояснение к тому факту, что не стоит отсыпать профиль склона чем попало - строительным мусором, кирпичным и бетонным боем.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто как бальзам на душу:super:
    Планирую совместить со столбами для забора. Только думаю на столбы арматура понадобится около 16
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Осталось услышать ваше мнение. Михаил @Groundworkturf, предложил вместо лотков и канавы такую конструкцию Забор_водоотведение_02.png с опиранием на средний песок. Дренажный раздел одобрил:) У меня вопрос, устоит?
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Dgar33, я правильно понял - это "контейнер" из геосетки, в нем щебень фр. 20-40, на него устанавливается армированный ленточный фундамент с замоноличенными в него стойками забора, так?
    В заборах основное - ветровая нагрузка, поэтому - он сплошной или продуваемый? Ветровой район тоже надо указать.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все верно. Его не нужно дополнительно анкерить? Планирую винты или просто столбы поглубже.
    Ветровую не учитываем.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Анкеровка столбов нужна, если критичны ветровые нагрузки. Впрочем, если есть сомнения, можно подстраховаться и сделать внизу бетонную анкеровку столба. Хотя, на мой взгляд, это излишество при таком массиве щебня в основании.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Dgar33, ну тогда такое мнение:
    1. На среднем слое песка такая конструкция вполне себе устоит.
    2. Я делал один объект из габионов (у нас есть монтажное подразделение, специализирующееся на габионах), и можно провести параллели с Вашей задачкой. Так вот, в верхний ряд габионов (будем считать его примерным аналогом вашего "контейнера") была задача установить стойки для забора.
    Вот так это выглядело:
    Так вот. С учетом ветра принял я заделку в метр в тело габиона, на конце труб приваривали "пятки", т. е металлические пластины. Вертикальность этим трубам обеспечивали оттяжки из проволоки. Идеально, конечно, не получилось, в смысле идеальной вертикальности достичь не получилось. Забор продуваемый.
    Объект делал в 2014-м году, все там в порядке.
    Так что, думаю, предложенное решение вполне будет рабочим. Но - ветровую надо учитывать, точнее - пульсационную составляющую ветровой нагрузки.
    Возможно, я уж чрезмерно глубоко зарываюсь, но - как уже говорил, водонасыщенный пылеватый песок легко переходит в плывунное состояние. Это может произойти еще и при воздействии вибраций/пульсаций от ветра.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот я как раз про то и тревожусь.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Со слов автора, не критичны. Да, хочу добавить. В отличии от габиона, этот констурктив можно расценивать как стену в грунте. Это к тому, что стена защемленная, хотя и в ползучем песке.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Да, согласен, как стену в грунте, причем стена к тому же еще и массивная, тяжеленькая. Повторюсь, мне представляется такое решение вполне рабочим.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А она не маленькая, считал:)Наверное поэтому хочу заглубить столбы. Из разряда перебдеть:aga:Их всего 7 штук.
    Осталось посчитать все варианты в деньгах.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Настоятельно не рекомендую этого делать. Лучше анкеровка бетоном пятки столба, по типу ТИСЭ.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Причина? :faq:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Заглубление в песок не увеличит несущую способность, которая может противостоять колебательным нагрузкам.
    2. Нарушение целостности конструктива не скажется на нем благоприятно. То есть, проще говоря, дырявить эту подушку, дабы удлинить стойку, считаю не уместным.
