1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SkayUoker74, А есть какие-то конкретные значения когда надо делать расчет склона на устойчивость? Угол склона? и т. п.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Джордж1, постараюсь ответить развернуто.
    Коэффициент устойчивости откоса (склона) - это отношение суммы всех сил, удерживающих откос в равновесии, к сумме всех сдвигающих сил, стремящихся вывести его из равновесия.
    коэффициент устойчивости подразделяют на:
    - расчетный коэффициент устойчивости, который определяется в ходе геотехнических расчетов;
    - нормативный (требуемый, допустимый) коэффициент устойчивости, который установлен нормативными документами.
    Расчетный коэффициент устойчивости kst должен быть более или равен нормативному коэффициенту устойчивости, определяемому согласно СП 116.13330.2012
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Из определения коэффициента устойчивости видно, что по результатам расчетов возможны четыре основных варианта:
    Вариант №1.
    Значение коэффициента устойчивости выше единицы (kst˃1) - это означает. что анализируемый откос или склон устойчив.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вариант №2.
    Значение коэффициента устойчивости приблизительно равно единице (kst≈1), это означает, что анализируемый склон или откос находится в состоянии предельного равновесия.
    фото - Трансфэгэрашское шоссе, Румыния, - горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Значение коэффициента устойчивости менее единицы (kst<1), это означает, что анализируемый склон или откос неустойчив.
    фото - США, штат Теннесси, округ Хардин, февраль 2020 года.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Спасибо за развернутый ответ. Но хотелось бы краткий. При каких склонах надо заморачиваться таким расчетом? Склон 10 градусов надо проверять?
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И наконец, вариант №4. По расчету склон не устойчив, а по факту - устойчив, или наоборот.
    Это особая группа случаев, на ней постараюсь остановиться подробнее в продолжении темы.
    фото - наш объект, село Кодеркасы, Чувашия, 2019-й год.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если кратко - то нужно оценивать прежде всего не геометрические параметры, как угол откоса, а:
    1. Инженерно-геологический разрез;
    2. Существующие и проектируемые сооружения;
    3. Сведения о нагрузках на склон - всех видов;
    4. Гидрогеологические условия;
    5. Существующие и прогнозируемые области развития опасных инженерно-геологических процессов;
    6. Расчетные величины прочностных и деформационных величин грунтов, слагающих склон;
    7. Расчетную величину сейсмичности.
    Если исключить и не рассматривать хоть один фактор из вышеприведенных - это будет инженерной ошибкой, которая может стоить очень дорого, во всех смыслах.
    Как видите - коротко не получается...
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Инженеру всегда удивительно читать, что расчетами "заморачиваются". В нормативных документах сказано, что должна быть обеспечена безопасность зданий и сооружений, их оснований. А без расчетов этого не сделать.
    Даже огородники и садоводники, строящие самый скромненький домик на участке с уклоном - надеются. что вложенные ими скромные средства не сползут вместе со склоном.
    Понятно, что здесь форум дачно-огородной тематики, и общее отношение к инженерам и расчетам - презрительно-снисходительное, да и национальную традицию под названием "Авось, меня пронесет..." никто не отменял.
    Жаль, что не могу опубликовать фото текущей работы - обрушение склона с ущербом и жертвами, заказчик запретил любые публикации с фото.
    Но вот. к примеру, то, что публикуют форумчане.
    https://www.forumhouse.ru/threads/504070/
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SkayUoker74,
    Давайте попробую
    Пятно застройки у небольшого овражка с ручьем - перепад высот 5 метров, проекция склона - 5 метров
    1. Вверху склона. Песок средней крупности - 2, метра. Далее текучепластичный суглинок - 1,8 метра, ниже песок водонасыщенный. Похоже с напорной водичкой. В середине склона песка уже нет - сразу идет суглинок, не текучепластичный
    2. Домик, примерно 200тн
    3. На склон нет никаких нагрузок
    4. Внизу склона ручей с ключами
    5. Нет опасных процессов
    6. Они имеются, ответствуют табличным для вышеуказанных грунтов. Могу точнее написать
    7. Сейсмики нет
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Джордж1, да, давайте расчётное сечение с посадкой на нем дома и данные по грунтам.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так опять же нужен качественный отчёт по ИГИ с ТЗ от геотехника или руководителя НИР на крупных объектах.
    И надо убедиться, что ситуация не происходит по такому сценарию #6.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как любил говорит Улицкий В. М., геология не очень точная наука, но геотехникам приходится
    ей доверять.
    Особенно сложно приходится в условиях реконструкции, к чему можно отнести и
    дома на склоне в ИЖС.
    Вот его доводы http://georeconstruction.net/journals/05/3/3.htm.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какие данные ро грунтам нужны?
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    По грунтам - стандартные ИГИ.
