Проект "Патапум"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Патапум, 12.02.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И заканчивайте уже залами все покупать. В начале стройки можно смело 30 тонник заказывать, что щебня, что песка. разойдется. отмостку заливать, пол, дорожки и т. д.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    После того как зарегистрирую дом, выкупаю участок за символическую сумму 10 т. р.
    Мне предлагали продать этот участок за 1.5 млн)
    Может я не правильно что то написал, на фундамент было заказан 1 камаз песка (10+ тонн) и 1 зил щебня (6+ тонн) Итого: Песка вышло сантиметров 20 и щебня 5
    Некуда выгружать, я же участок поднимал и буду поднимать, а доставка Камаз - 700р Зил 400р, в итоге заказывал 1 раз камаз и 2 раза зил = 1500р
    Ну представитель ГРАС был введен в курс дела, думаю сам накажет и впредь будет следить за дилером и отгрузкой, жаль только так и не отписались чем дело кончилось, всё таки интересно :)
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Неплохая мотивация чтобы не затягивать стройку :)
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Собственно поэтому и строюсь в зиму, хотя весь график мне запорола администрация, из за кадастровой ошибки, но подам в суд на компенсацию
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    На самом деле, - добавим, справедливости ради, пока далеко не ушли, -
    Вас активно подталкивали к ТАКОМУ решению:
    Скриншот 13-02-2020 150409.png с Кух в 14.0 м. кв..., и Кот, совмещенной с Прих...;):)
    Скриншот 13-02-2020 151754.png Жаль, что решение осталось нереализованным...
    По крайней мере, было бы хорошо послушать комментарии..., - ПОЧЕМУ?
    Какие соображения/аргументы?
    С высоты птичьего полету...:)
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    ГЛАВА IX. Стропильная система
    Наш город относится к 1 зоне снеговой нагрузки и к 3 зоне ветровой, поэтому решили строить вальмовую крышу, да и эстетически она больше нравится. Стропильную систему так же самую простую под названием "Как все у нас делают", с опорой на балки. Посмотрели таблицу, по пролёту для холодного чердака подходят балки 50х200, поехали искать... в общем из 20 точек только в одной был честный размер и хороший лес, балки плотные и идеально ровные, с небольшим кол-ом сучков, купили 39 штук. Шаг выбран в 640 по центрам, сделали раскрой - получается если после перехлеста отрезать лишний кусок, то как раз свес кровли получится 30см а кусок пойдет на бока и свес составит тоже 30см.+ лобовая доска + лоток, как раз по правилам, если свес крыши меньше 50см то расстояние до границ участка считается от фундамента, так и решили.
    Стропила - вот то о чем я говорил, если бы на опалубку взял 50х200 то и стропила бы получились такого размера, но у меня оставалось 6~ кубо 50х150, было принято решение применять этот размер (в регионе все строят из 50х150).
    В качестве мауэрлата использовали ту же доску 50х150, которую посадили на шпильки. Высоту конька выбирали из расчета длины стропил 6м, чтобы не наращивать, получилось 2.75 от балок или 2.95 от армопояса, длину конька приняли 4.5 метра, исходя из того, чтобы все балки собирались в один пучок, а крайние опоры опирались непосредственна в местах соединения балок на центральной стене, т. е. следующий возможной размер был бы 4.5 + 1.2 = 5.7м... я посчитал что это слишком, но возможно ошибся. Опять же хотелось углы поменьше из за ветровой нагрузки, по данным параметрам получилось уклон кровли 29*, уклон боковых стропил 38*, уголки применяли 105*105 усиленные
    Нет, это не эталон крыши, в средней полосе такое видимо не прокатит...
    Начали искать доски на обрешетку, т. е. нужна была честная 25 по толщине на 100, кое как нашли, лес белорусский, ниже я приложу фотографию для сравнения с северным лесом 9500 за куб, заодно взяли доску на подшив потолка 25х150, пароизоляцию Оптима C 1200р, брус 50х50 на контр обрешетку 3м = 74р, опоры конька из бруса 100х100, гидроизоляция Руфизол 3х слойная плотностью 110.
    Совсем забыл всю стропильную систему и балки обработали огнебиозащитой Decorado (местный производитель), цена за канистру 10л 270р, ушло 8 канистр, обрабатывали со всех сторон, перекладывая доски... но как по мне бесполезная штук, не тратьте деньги.
    В общем всё смонтировали.
    Спасибо ребятам из кровельного раздела, что подсказали по стропильной системе andrey444 и в очередной раз R. Royce совет по шпренгелю пришелся весьма кстати, но еще и доп стойки под стропила поставили.
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да, я помню это предложение, только с другим расположением гарнитура. Но всё же я хотел отдельное тех помещение, для использования в кач-ве кладовки с закатками и кухонной утвари.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Это - не аргумент..., - отмазка:aga:
    Закаткам лучше бы жилось в полу-прохладной Прих, в ТП*...,
    а кух. утвари, - в 14-тиметр. Кух!
    А так, - площади рассосались между проходами/переходами, да корри-дорами...
    ПАРАЗИТНЫЕ площадя, однако...
    А ещё, када до вентиляшки дойдете, то - лишние дырки в крыше...
    Вент. каналы Ван, ТП и Кух, в В. 104, - упаковываются в одну ВШ
    Уже, только на этом моменте, ОПРАВДЫВАЕТСЯ "расход" на проектик...,
    не говоря о крышных заморочках и пр., пр.
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Наверное я просто не понимаю, после кухни в 6 квадратов, даже 11м за глаза.
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Глава X. Кровля
    Стропильная система готова, нашел дилера МеталлоПрофиль, у которого ранее уже покупал геотекстиль, плёнки изоляции и т. д. Приехали, замерили... 150м2 Решил крыть черепицей, в нашем регионе особой популярностью пользуется цвет Ral 8017 - но мне вообще не нравится... Выбор стоял между Viking MP Ral 8019 325р за м2 и Puretan RR32 440р за м2, разница на комплект составляла 30т.р. Но я безумно хотел матовый цвет... да и глядя на разницу решение само пришло. В итоге заказа Viking MP Ral 8019. 140г (бюджетка) Выбрал прямоугольные коньки, в общем весь металл с доборкой обошелся в 120 000, срок ожидания 10 дней, в нашей деревне наверное вообще ничего не производят...
    Только я оправился от истории с блоками, как произошел ещё один казус. МЧ мне привезли прям со склада, как только начали распаковывать листы, строители сразу начали указывать пальцами на определенные места. Листы металла пришли со сколами... в общем посчитали 8 штук с отбраковкой!
    Я все сфотографировал и отослал дилеру, тот в свою очередь связался с компанией МеталлПрофиль, начали переваливать на доставку по городу... но там не прокатило - было сделано фото, что листы на 6м газели лежали как надо, и не притирались, приложил фотографию хреновой упаковки которая тёрла листы... В общем вопрос до сих пор находится на обсуждении... дилер конечно говорит, что завод предложил компенсацию в р-не 3т.р. это конечно смешно, лучше бы за качеством следили... Вот здесь будет антиреклама, потому что в данном случаи вина завода производителя... Встретил в офисе еще одного потерпевшего, которому доставили МЧ с заломами, производитель тот же... партия другая... В общем своим я точно не посоветую данного производителя. Вопрос пока на рассмотрении... чем закончится не знаю... Фотографии выкладывал в другом разделе https://www.forumhouse.ru/posts/25557448/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25551046/
    Жертвуя сроками, приняли черепицу и приступили к работе... Возились очень долго около 10 дней, старались делать всё аккуратно, водосточку до сих пор доделывают. Вам может показаться, что крыша немного кривая или низкая, это не так... телефон передает всё как то криво с наложением. Весь монтаж производился по технологии, очень аккуратно и медленно, держатели через 600, как раз по балкам, установлены капельники, г фаски и тд и тп, на водосточке применен уклон 3мм на метр...
    Следующий этап - подшив потолка и утепление, решено подшивать сплошняком доской 25х150, утеплять миниральной ватой Изовер Каркас П37 (плиты), достаточная плотность (15кг), приятная цена в 53р за м2
    Для нашего региона норма 150, я делаю 200, в общем 400м2 при толщине 0.5 укладываюсь в 21т.р. Рекомендованный роквул скандик вдвое дороже и только под заказ, технониколем роклайт утеплял мой товарищ, ему не понравилась т. к. рассыпалась в руках, хотя цена в районе 78р за м2
    Моя особая благодарность: Pil18, Хозяин дивана и raf2603 из кровельного раздела
    Размеры:
    S кровли - 150м2
    S покрытия - 185м2
    P - 45м
    H конька - 2.75 от балок, 2.95 от стен
    L конька - 4.5м
    Угол кровли - 29* и 38*
    Свесы - 30см
    Покрытие - МеталлПрофиль Viking MP Ral 8019 Супермонтеррей
    Утеплитель - Изовер Каркас П37
    Стоимость работ: 800р за м2 под ключ от и до.
    Затраты:
    Работа - 120 000
    Металлочерепица с доборкой - 120 000
    Брус 50х50 - 300м - 7 400
    Доска 25х100 - 1.5 куба - 15 000
    Доска 25х150 - 3 куба - 30 000
    Доска 50х200 - 2 куба - 22 000
    Брус 100х100 - 9 метров - 1 000
    Доска 50х150 - 4 куба - осталась от опалубки
    Огнебиозащита - 2 000
    Гвозди/саморезы/уголки/герметики/скобы и тд - 15 000
    Утеплитель - 21 000
    Изоляционные плёнки - 6000
    Итого: 360 000~
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я это понял. я про общий уровень обратной засыпки обычно его делают ниже чем фундамент на половину толщины утеплителя пола. Сейчас придется его или вынимать или он начнет красть высоту потолков. Придется для снижения толщины утеплителя использовать ЭПС, а не ППС который гораздо дороже.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    У меня немного иная ситуация:
    12 рядов блоков + шов + 2.5см от мауэрлата = 3.10 - натяжной потолок 10см - 5см XPS Карбон (Стоит у нас как ПСБ) - 10см стяжка = 2.8-2.85, в субботу померю точно расстояние от пола до потолка.
    Плюсы варианта - не надо утеплять фундамент, т. к. утеплитель будет располагаться выше.
    Для моих крохотных комнат, высота потолка 3м будет черезмерной
    Так наверное будет понятнее) https://www.forumhouse.ru/posts/25057721/
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ЕПС раза в 4 дороже пенопласта. заходить на фундамент ИМХО плохо полы от фундамента могут жить своей жизнью край плиты может и обломатся. 5 см мало надо хотя бы 10. а лучше 20 пенопласта. Проливка и трамбовка глины мало эффективна ее специальными шипастыми валами уплотняют.
    + сохнуть она потом будет 100 лет
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Снизу пол 15-20 см откусит сверху натяжные потолки и что останется. Сам сейчас снимаю обратную засыпку достаточно хорошо сразу трамбанул не села она на сколько рассчитывал
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я рассматривал вариант как у вас на картинке, мне предложили другой. Пока точно не определился, но больше склоняюсь к своему.
