Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. asd1986
    asd1986
    asd1986
    Зеленодольск
    Водонагреватель Термекс ic 15. Капелярный механический регулятор температуры. Максимальная температура 75 градусов.
    Как можно увеличитель температуру до 85?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы этого не делал.
    Но если очень хочется, то можно попробовать датчик РТ немного выдвинуть наружу. Сейчас он вставлен в колбу до упора.
  3. asd1986
    asd1986
    asd1986
    Зеленодольск
    Из-за накипи? Или что то может сломаться?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ...и увеличения риска коррозии. Там же даже анода нет! Во всяком случае, в мануале не упоминается...
  5. asd1986
    asd1986
    asd1986
    Зеленодольск
    Анод есть. Спасибо за совет.
  6. Vlad74238
    Vlad74238
    Vlad74238
    Иркутск
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам: Водонагреватель Thermex IR 200V, сильно нагревается верхняя крышка. Снял её, выяснилось горячие на ощупь реле на блоке управления, по ощущениям - перегреваются. Что делать?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, контакты реле подгорели? Тогда надо их прочистить.
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Приветствую коллег Термексоводов! Приобрёл недорогой и простенький (дешевле 5,5 тыр в Леруа) Thermex ES 50 L, если у кого есть опыт эксплуатации готов выслушать, ну и вот ещё момент, на кухне небольшой Термекс стоит без смесителя и регулировка температуры воды очень плавная. Использоваться будет в качестве душевого для 1-2 чел, только в тёплый период года, хотелось бы попробовать без смесителя (у соседа на моей памяти пару уже порвало зимой), нет ни у кого опыта в подобной авантюре?)
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Термекс SMARTLINE 10л.
    Электронное управление.
    Например, при уставке 36 градусов, температура гуляет от 31 до 41.
    Можно ли как то уменьшить этот диапазон?
  11. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    В общем нельзя.
    Что бы уменьшить диапазон гуляния температуры, нужно либо сильно снизить расход, либо увеличить обьем нагретой воды, что бы ваш расход меньше сказывался. В любом бойлере температура будет гулять. Самое стабильное - проточный в таком случае, или как вариант бойлер с завышенной производительностью тепла к вашему расходу и термостабилизирующий смеситель (или как он там правильно называется).
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В общем можно. Поставив претензионный датчик. А смысл?
  13. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    Чем точность измерения за счет более точного датчику тут поможет? Поможет больше либо увеличение мощности (вплоть до проточника) либо обьема воды, ну и все равно с увеличенной мощностью. Как-то так.
  14. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    Ну и совершено правильно, что смысла в этом никакого нет. только удорожание неоправданное конструкции.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    как работает утюг? нагрелся- пауза пока охлаждается(?)- нагрев. Эта дельта для прекращения вибрирования. :|:
