Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я неточно спросил. Интересует безотносительно расхода.
    Правильно, @Оксана_Рябцева, как утюг.
    Без расхода, остывает до 31, потом нагревается до 41.
    Это неудобно (мне).
    Может там и достаточно точный датчик стоит, но конструкция такова, что гистерезис большой?
  2. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    Ответ то все равно тот же, для обычного пользователя. Штатными какими то настройками - их непредусмотрено. Можно ответ развернуть в другую сторону.
    Что чисто теоретически, если Вы разберете и разберетесь в схеме самого терморегулятора (по вашим словам управление электронное), то корректировкой схемы можно изменить настройки. Даже если биметалический терморегулятор, чего то там механически в теории можно "похимичить", но ...
    Возможно при таких изысках, проще купить какой то более точный терморегулятор и подключить его вместо штатного, и еще придется думать как его где то прикрепить.
    p. s. В целом это ловля каких то блох, трудно представить оправданную необходимость большей точности. Тем более в таком обьеме водонагревателя.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Кто-нибудь встречался с такой моделью?
    Как снимается эта гребаная крышка?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Напокупают всякой электроники. :aga: Что с другой стороны?
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что случилось-то? Всё равно снимать и ТЭН менять. :|:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Четыре самореза. :)
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не, ну. Откручено это все. Зад стоит мертво. Может, конечно, он так плотно садится. Зацепиться не за что, потянуть посильнее...
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Хз, разгорелся до кипятка и вообще отключился.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    аккуратнее с защёлками. ;)
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Эх, так и не удалось найти, где энти защёлки...
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня раньше был другой Термекс. Там панель индикации на липком слое. Под ней были шурупы.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    На моем панель целиковая. Разбомбил в хлам, так и не отщелкнулась. Повезу в сервис.
  15. vad_ms
    vad_ms
    vad_ms
    День добрый. Termex IF50. В последнее время иногда (от одного раза в неделю до двух-трех раз в день) водонагреватель отключается. На дисплее показывает температуру воды (никаких ошибок не показал ни разу), а светодиоды (в т. ч. светодиод включения гаснут). Напряжение в сети в моменты отключения нагревателя вроде не дергалось (не скакало)... во всяком случае ни один прибор в квартире не отключался.
    Включается нажатием кнопки on/off.
    Плата управления заменена на новую (не помогло).
    Также уже после появления проблемы нагреватель изнутри очищен от грязи, заменены аноды, тэны почищены. Подскажите пожалуйста куда копать? Буду благодарен любым идеям.
