Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    даже не знаю чьё производство, на шильдике всё по русски написано, китайских в то время точно не было
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Thermex System 800 работал года 4 а то и 5, но в очередной сезон перестал включаться.
    Насколько смог продиагностировать - сгорело термореле G7L-2A-TUB. Замерил его мультиметром - показывало сопротивление 8.39 МОм.
    Это было не очень просто - но нашел новое термореле, купил, заменил. Включил - нагреватель вновь не работает.
    Снял реле, замерил сопротивление - 7.58 МОм. Не подумал замерить перед подключением - но рискну предположить, что оно тоже сгорело.
    Возможно это из-за к/з в водонагревателе. А может и нет.
    Куда дальше смотреть, как диагностировать и устранять к/з (или другую причину)?
    Еще раз реле искать-покупать без понимания, что будет успех - очень не хочется.
    Может проще новый водонагреватель купить - но тут тоже как повезет, у кого быстро сгорает, у кого течет... Теряюсь что выбрать.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Забыл отписаться в теме. Был водонагреватель термекс с баком из нержавейки. Постоянно капала вода в нижней части под крышкой, я думал, что это конденсат. Но раз гарантия кончилась, не обращал на это внимание. Случайно попался под руки гарантийный талон, гле сказано, что гарантия на бак 7 лет. Отвёз я этот водогрей в сервисный центр, через неделю получил заключение на возврат или обмен. Приехал в магазин (после покупки через три года), менять на новый не стал, так как мы теперь с газом, получил деньги.
    Если у Вас термекс с баком из нержавейки и в местах крепления к с тене есть ржавый подтёки, вода в нижней части водогрея, пузыри на корпусе, то это всё скорее всего гарантийный случай.
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Видимо по ремонту тут не подскажут (
    А что новое проточное выбрать?
    Что скажем известно про Thermex Chief 8500? Не понимаю, нужны ли такие навороты, и не понимаю, что с надежностью.
    Или Thermex Onyx 8000?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да забудьте уже о Термексе! Или Вам нравится наступать на те же грабли?
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А что брать тогда? Я просто не вижу ничего на рынке с 8квт и ценой меньше 10 тыс.
    Кроме того мой термекс проработал в целом приемлемое время.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сопротивление и утечку тэнов мерили?
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Сопротивление тэна мерял, как померять утечку?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Между контактом и корпусом, на мегаОмах.
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Всем доброго времени суток. Начал капать Термекс ERS 80V. Пропускает снизу под крышкой – не из-под болтов, а из дырочки (на фото черная слева сверху, капля висит как раз). Вопрос знатокам – раз из дырки, значит, нарушен бак и водогрей на выброс? Или есть шанс и стоит проверять сливать воду, разбирать, очищать от накипи, менять тэн и тп.
  11. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    Доброго здоровья всем! С 2011г работает водоганреватель Thermex RZL50-VS. Думаю, пора менять, т. к. состояние бака проверить нечем. Планирую взять THERMEX Lima 80 V. Рзвёрнутых технических отзывов не нашёл. Поделитесь информацией по этим водогреям и/или покритикуйте выбор. Спасибо!
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Логики не вижу, тупой наверно) Зачем менять если он работает?
  13. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    Хочу избежать неожиданной протечки из-за старения/разрушения швов бака. Водогрей себя оправдал/окупил. Но рано или поздно всё выходит из строя. Всю электрику и гермопрокладку можно проверить и поменять. А вот состояние бака диагностировать нечем. Можно проверить повышенным давлением (6-8 бар). Но это не показатель остаточного ресурса.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    визуальный обзор - у любого бака есть фланец
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не скажите, есть логика. Со старой техникой, которая не ломается, неинтересно жить. Работает и работает. Скучно. Зато новая напичкана электроникой, которая вначале будет радовать, а потом, когда сломается, злить. Хотя бак, возможно, потечет еще раньше.
    А аноды в старых бойлерах, способные продлить их работу на длительное время, пусть меняют... понятно, кто.
