Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    Да - установочное отверстие ТЭНа диаметром ~70мм. "глубина" бака ~800мм. Туда только ЮСБ-камерой влазить. Возможно ли сделать правильные выводы о состоянии сварных швов и поверхности бака на основании такого осмотра? (подобного опыта у меня нет; ресиверы, не подлежащие госнадзору, рекомендуется менять через 10 лет не зависимо от визуального контроля и проверки избыточным давлением).
  2. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    Не думаю, что бак на городской воде с высоким содержанием солей проработал бы больше 10 лет, если бы не соблюдались правила эксплуатации :) .
  3. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    Вот электроники, как раз, совсем не боюсь - мы друг-другу нравимся :).
    Если потечёт бак в течении гарантийного срока - брак производства - замена по гарантии (гарантия на бак - 84 месяца). Если бак водогрея отработает 7 лет - это уже хорошо.
    При таком раскладе мне не понятны опасения перехода на новый водогрей. Прошу пояснить. Спасибо!
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я тоже не боюсь. Но не в бойлерах!
  5. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    А в чём подвох? Что электрика, что электроника имеют примерно одинаковый уровень влияния на безопасность, которая обеспечивается качеством заземления и УЗО.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не надо никуда влазить. Бак не течет? Снимаете фланец с тэном, устанавливаете новый анод, промываете бак, снимаете лимонкой накипь с тэна, собираете в обратном порядке. Все! Пару лет можно спать спокойно.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Дело не в безопасности, а в работоспособности. Она очень разнится. Вот просто поверьте.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Когда случится протечка, она будет капельной. Говорю как юзер двух потекших Термексов. Конечно, это было 7 лет назад. Я тогда ни о каких анодах понятия не имел вообще.
  9. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    ashim1963, благодарю за информацию и предложения! Свой Термекс покупал 11 лет назад и он до сих пор работает. Вы 7 лет назад за короткий промежуток времени сменили два Термекса из-за протечки баков. Это говорит о снижении качества. Т. о., есть высокий риск приобрести новый водогрей с заведомо низким ресурсом. Наверное, так и поступлю - сделаю очередные ревизию и обслуживание и пусть работает.
    Скажите, а какие баки были на Ваших потёкших Термексах?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коррозию бака несложно выявить при годовом осмотре анода и потрохов визуально, подсветив фонариком и помыв бак.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нержа. Потекли меньше чем через 2 года...:(
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно и колеса в автомобиле проверять аналогичным давлением, а чё, вдруг по дороге взорвутся? А, если взорвутся при таком давлении, то туда им и дорога. Где Вы вообще взяли такое давление в бойлере?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если на входе системы ХВ стоит ОК, то при нагреве давление может сильно повыситься от расширения воды.
  14. asng_asng
    asng_asng
    asng_asng
    Выдержка из ТХ нового: upload_2023-5-31_7-19-57.png
    Старого
    Соответственно, и проверять надо указанным максимальным давлением.
    Перед баком установлены: редуктор на 2,5 бара, обратный клапан и сбросовый клапан на 3,5 бара.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    часом не на швах ?
