Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все равно. Главное условие Вам озвучили.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вам сложно посмотреть вес в инете? Кстати, желательно в мануалах. Некоторые продаваны просекли эту фишку и пишут неправду.
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Почему? Или нержавейка теперь не та что прежде? Был Термекс из нержавейки, проработал 14 лет, менял только тены. Теперь поменял на больший и тоже из нержавейки. В первые полгода уже сгорел один тен...
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, что и нержа не та. Но, главное, технология сварки теперь неправильная, и она возле швов успешно корродирует. А анода надолго не хватает!
  5. bauc0713
    bauc0713
    bauc0713
    да я уже неделю без горячей воды. Только и читаю на сайтах о модели, как какая понравится, сразу куча отзывов негативных.
    вот кстати филипс модели, не знаете по ним?
    Описание:
    Электрический водонагреватель Philips обеспечивает безопасность для вас и ваших близких. Высококачественные материалы и дополнительные меры защиты обеспечат долговечность нагревателя воды.
    Покрытие PEARL SHELL защитит внутренний бак от коррозии и обеспечит на 40 %* более длительный срок службы, чем у обычных баков. В случае утечки тока устройство дифференциального тока отключит питание водонагревателя. Покрытие PEARL SHELL защитит внутренний бак от коррозии и обеспечит на 40 %* более длительный срок службы, чем у обычных баков. Нагревательный элемент расположен во внешней части корпуса, что защищает его от воздействия воды, накипи и коррозии. Внешний корпус покрыт стеклокерамическим покрытием SHELL. Магниевый анод был увеличен на 40 % по сравнению с обычными анодами. Он задерживает образование ржавчины и накипи, предотвращая разрушение стенок бака. Индикатор уровня нагрева позволяет отслеживать текущую температуру воды в баке. Легко различимые индикаторы нагрева и тепла на панели управления обеспечивают удобство использования. Устройством легко управлять с помощью механического регулятора на передней панели. Защитные диэлектрические муфты CARE защитят вас, ваших родных и компоненты устройства от статического электричества. Выберите для регулятора температуры значение OptimalTEMP, и нагреватель воды будет поддерживать ее оптимальную температуру в 55 градусов Цельсия.
    вес его на 50 литров 15,2 кг.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мало.
    В профильной теме, куда Вы упорно не хотите переходить, аналогичный вопрос недавно обсуждался: #1038
  7. bauc0713
    bauc0713
    bauc0713
    Я ту тему прочитал. Но все же не понятно что выбрать.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Жаль. Как по мне, даже из последних 10 страниц можно сделать выводы.
  9. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Здравствуйте
    Подскажите как быть и куда смотреть
    Теремекс ID 100 верой и правдой прослужил 9 лет. Последнее время начал частенько переключаться в Demo и плохо реагировала панель управления. А потом выключился и всё
    Слил, разобрал. Заменил тэны и силовую плату. Включил без тэнов. Панель управления работает без проблем, в Demo не переключается. Напряжение есть.
    Собрал, запустил. греет, но очень медленно. Работы тэнов не слышно, за час нагрел с 13 до 31 градуса. Вероятно греет только один тэн. Заметил небольшой нагрев УЗО от штепселя до блока.
    Снова слил.
    Проверил включенным пару секунд, оба Тэна под нагрузкой, ток идет.
    Что делать?
    Куда копать?
    Посоветуйте пожалуйста.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня такое было, когда вода стала затекать на панель управления. Надо ее снять и промыть спиртом плату.
    Хотя, прогноз плохой. :( У меня был точно такой бойлер. Долго он у Вас работает!
  11. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Баки целые, без дыр, всё сухо, следов подтеков не обнаружил.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Розетку, провод смотрели? Напряжение на ТЭНе меряли?
  13. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    С розеткой все в норме, отднльный провод от щитка. Напряжение есть на обоих тэнах.
    Сейчас измерял сопротивление на термодатчике, 54 Ома.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    К сожалению, там ничего не видно, пока не снимешь панель.
  15. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Панель управления - это которая находится на передней стороне бака и через которую мы включаем и настраиваем?
    Попробую
