Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. pavluxa000
    pavluxa000
    pavluxa000
    Понял вас. чем подводить тогда если не гибкой. Ну эти шланги ниразу не подводили. Вероятно они хорошего качества. Строить подвод из пластиковых труб? Мне кажется это будет геморно.
    Хозяина квартиры дел куча и внятного спеца у него искать времени нет. НУ переложил поиски спеца на меня, понятное дело не под мою ответсвенность.
    с остальным понятно, хотя мне ввобще непонятно как у него тут устроена сантехническая схема. Ниразу невидел кран который перекрывает всю воду квартиры. да и счетчиков нет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    один раз подведут, не дай Джа - на всю жизнь запомните, чем-то сродни неплохому ДТП.
    дело Ваше - я свое мнение озвучил. уговаривать никто не будет.
  3. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Надо найти, чтобы снять этот вопрос. Поговорите с человеком, который чистил бойлер. Эти красные синие пластмасски можно перепутать, они снимаются при разборке. Я видел разные бойлеры, но скажу честно, не видел ни разу подвод холодной воды слева. На моем Термексе, правда вертикальном, тоже справа, а выход горячей слева.
    Я далек от мысли, что у вас именно та проблема, о которой говорю. Но неплохо бы убедится, что все правильно. Должна же быть у вас инструкция на бойлер. Если нет, поищите в инете. Если не подтвердится мое предположение, можно будет думать дальше.
    Этот вопрос рано пока задавать) Ведь проблема может быть не в этом.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Самое главное не сделали. Так что, можете спокойно сами открывать бойлер и доводить всё до ума. Если что, поможем советом.
  5. pavluxa000
    pavluxa000
    pavluxa000
    да. ПРиходил специалист, и сказал что подключено всё верно. сдедал сказал что я потестировал с разными вариациями открытия кранов. МОжет это изз давления воды которое из нашего домового насоса идёт
  6. pavluxa000
    pavluxa000
    pavluxa000
    Это разве решит мой волнующий нынешний вопрос?
  7. pavluxa000
    pavluxa000
    pavluxa000
    разве это решит вопрос попадания воды в ХВС из бойлера
  8. pavluxa000
    pavluxa000
    pavluxa000
    С помощью метода тыка пришёл к предположению что у клапана срабатывает переспуск обратно в систему из-за нестабильного плавающего давления. Возможно иногда оно очень высокое. Иногда, раньше замечал гидроудары. И Самое интересное что при перекрытых запорных кранах и включенном бойлере, во время нагрева начинает щелкать и стучать внутри бака, одновременно потихоньку стравливая воду из клапана через спец. Отверстие. В этот момент нагрев прекращается или сильно замедляется. После ручного сброса воды, нагрев вновь начинается. Этот процесс работает даже при низкой температуре внутри бака. Мне этот "специалист" что приходил, уже и не кажется спецом. Вопрос по поводу термометра. Верно ли он показывает температуру? На фото. Тут он достиг нужной температуры. Позиция регулятора температуры стоит на чуть выше "III". В данном положении какую он показывает температуру
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Повторяю: это правильная работа штатной группы безопасности. А вот при "съеденном" аноде Вы попадаете на замену бойлера. :(
  10. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Я нашел в интернете косвенное подтверждение правильности моего предположения о том, что клапан стоит на патрубке горячей воды. https://thermex-boiler.ru/thermex-id-80-h-pro/
    Еще раз предлагаю вам это проверить. А уже потом думать и искать другие причины, в том числе, "методом тыка")
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Viziter, внимательнее смотрим по Вашей же ссылке - неверен Ваш вывод
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кроме того, это схема для плоского бойлера. Там может быть всё по-другому.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пофиг
    есть вход ХВ и выход ГВ - это незыблемо для всех. есть бойлеры с универсальным расположением патрубков ХГВС - 4 положения, схема ориентируется именно на направление движение воды.
  14. pavluxa000
    pavluxa000
    pavluxa000
    Да не по принципу работы ввода\выхода воды поняли что у нас подключено верно. Уже целый день работает. правильно. Горячая вода дальше 30см по крану ХВС не утекает. Клапан работает правильно. МОжет он засорился? возможно. мастер немного по человечески все скомутировал, более красиво. Заработало. Всёже почти уверен что проблема была в сильной разнице давления из водопровода и бойлера.
    Теперь вопрос. Может ли в бойлере при нагреве наростать давление сильнее чем должно быть. Допустим при нагреве повышается давление до 9 атмосфер, а должнобыть 6-7.
    Второе: Бак трещит стучит при нагреве (с закрытыми вентилями),как будто деформируется или расширяется бак. И это даже при температуре 30-35 градусов наблюдал. И это точно не щелкает накипь
    КОнечно же капает из аварийного клапана.
    Такая проблема вообще возможна?
  15. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
