Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    А что именно там не верно? Ввод холодной воды и клапан - справа. Я говорю только об этом. Но раз автор вопроса говорит, что у него подключено верно, значит мое предположение неверно в целом.
  2. Rafaz102
    Rafaz102
    Rafaz102
    Может кто нибудь подскажет имеется водонагреватель Thermex H10 U (pro) хочу его перевернуть, будет работать не сгорит?
  3. moskos
    moskos
    moskos
    Приветствую! Водонагреватель Thermex ID 30v. В работе 3 летних сезона. Было всё норм. Сейчас при подключении к розетке на дисплее скачет температура от 12 до 50, при включении выдает ошибку Е1. Вода в бойлере есть. Вопрос - Куда копать после вскрытия? Видео и фото нормальные не смог загрузить
  4. moskos
    moskos
    moskos
    Не актуально. Бойлер отремонтирован.
  5. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Можете подробнее? В чем была проблема?
  6. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что хорошего/плохого известно про косвенники thermex irp 200 v combi?
    И может кто знает?:
    1. Насколько надёжны змеевик/бак и сварка швов?
    2. Может кто знает толщину стали бака/змеевика? По весу, похоже, бак 1мм
    3. Змеевик и бак оба из нержавейки? А то производитель по змеевику не смог ответить. Сваривать разные металлы кмк не верно
    4. Не нашёл обещанного пенополиуретана - вместо него пенопласт. Так и должно быть? Это лучше/хуже?
    5. Подключать лучше с РБ? В инструкции об этом не сказано. Если да, то на входе или выходе?
    6. Достаточно ли заземленной розетки или надо как-то отдельно заземлить?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ желателен, но не обязателен
    Нержу лучше не надо
    По термексам есть ветка, в целом больше негатива.
  8. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Спасибо! А чем нержавейка плоха? Пока не эт опыта) Был встроенный БКН бакси эмалированный - потёк за 2 года змеевик
    Думал, это она и есть или ещё другая?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термекс один. Или Вы знаете другие варианты ?
  10. JohnnySor
    JohnnySor
    JohnnySor
    Добрый день!
    Нагреватель Термекс IF80V, 10 лет, использовался с Мая по Сентябрь еже годно, последний год круглогодично.
    Тены поменяны 2 года назад.
    С января при включении появился легкий треск на секунду, то ли в панели управления, то ли внутри. Потом перестал включаться кнопкой оn/off - все цифры загораются, но не греет. Проблема решается многократным нажатием этой же кнопки - на очередной итерации идет нагрев.
    Еще косяк - если сразу после включения нажать кнопку Double Power - сразу вырубается. Если через некоторое время нажать - все в порядке.
    А теперь вопрос, уважаемые знатоки - в какой последовательности менять элементы, чтобы минимизировать финансовые потери?) Понятно, что тены надо, но треск и нестабильное включение же не от них? Панель управления или силовой блок?
    Или, может уже надо новый нагреватель взять, учитывая его возраст?
    Заранее спасибо за ответы.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что треск?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внутрь загляните да почистите для начала.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из скудного описания - нет контакта в цепи силового реле и утечка в одном из тэнов.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Подгорело реле? Но оно же в ?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Та да. Бак осмотреть изнутри, анод сгнивший заменить...
