Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Правильно ли я понял, что в модели THERMEX Hope, только 3 фиксированных уровня температуры ?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да. В принципе, этого достаточно. Но на максимуме может уменьшиться срок службы бака.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    два водонагревателя Термекс
    1. Akvo100V
    2. TitaniumHeat 80H
    Подключил их последовательно.
    Те горячая вода из котельной поступает с температурой "ГВС Вх" на вход TitaniumHeat 80H. Откуда выходит из красного патрубка и поступает на холодный синий патрубок Akvo100V. Из красного патрубка Akvo100V выходит и с температурой "ГВС Вых" идет к потребителям.
    ТЭНы не включал. Проверяю гидравлику. Поставил датчики температуры к болтам металлической крышки на которой крепятся ТЭНы, те для этого снял пластиковый кожух.
    Графики
    1. Скорость падения температуры в бойлере 100л.
    По характеристикам
    Круглый накопительный водонагреватель THERMEX Akvo 100 V купить по цене 17590 руб.
    потери 1,63кВтч сут.
    Если брать такой калькулятор Калькулятор расхода кВт·ч энергии на нагрев воды, то значит температура бойлера должна была упасть за сутки с 55 град до 41 град.
    На зеленом графике с 12-30 до 15-30 температура в бойлере упала с 46 град до 44,1 град. Те примерно 2 град за 3 часа. За сутки значить 24ч/3ч = 8, те 2град*8=16 град.
    Те снятые мною характеристики примерно совпадают с паспортными
    2. Скорость падения температуры в бойлере 80л TitaniumHeat 80H.
    На красном графике с 12-30 до 15-30 температура в бойлере упала с 51,1 град до 49,2 град. Те примерно 2 град за 3 часа. За сутки значить 24ч/3ч = 8, те 2град*8=16 град.
    Те похоже с бойлером 100л
    Вопрос:
    Куда поставить датчики температуры DS18B20?
    Мне нужно измерять температуру бойлера.
    Сейчас я снял пластиковую крышку и прикрепил их около болтов, которые стягивают металлическую крышку бойлера на которой крепятся ТЭН и анод.
    При включении ТЭН эта метал крышка будет греться и датчики будут показывать не верную температуру.
  4. Marakoni
    Marakoni
    Marakoni
    Добрый день. У меня бойлер id80v. Работал в основном по ночам с помощью встроенной функции включения по таймеру. Иногда включался днем вручную. 5 лет исправно работал, пока не сработало его УЗО. Заменили оба тэна на новые, но через 4 дня появилась ошибка Е1. После нескольких включений/выключений и экспериментов было выяснено, что эта ошибка возникает при температуре воды в районе 30 градусов, то есть если дать воде остыть ниже 30 градусов, то возникнет ошибка Е1. Подумали, что испортился датчик температуры, заменили его на новый, однако ничего не изменилось. Подскажите в чем может быть дело. Вот ускоренное в 6 раз видео с возникшей проблемой: https://cloud.mail.ru/public/cbnm/9bq98PNEK
  5. Grim13
    Grim13
    Grim13
    Всем привет.
    Бойлер Thermex IF 50 V (Pro) Wi-Fi, года три ему, используется эпизодически при сезонных и аварийных отключениях гор воды.
    Сегодня в очередной раз включили, но повел он себя странно - такое ощущение, как будто неправильно работает датчик температуры, из-за чего она бесконтрольно растет, и нагрев не отключается автоматически по достижению заданной температуры (65 град).
    Как это выглядит: прошло несколько часов с момента включения, но на дисплее до сих пор ~55 градусов, однако на ощупь вода из крана течет прям горяченная. Также, вилка в розетке настолько горячая, что уже начинает попахивать разогретым пластиком.
    Бойлер ни разу не вскрывался и не чистился.
    Подскажите плиз, что может быть на ерунда?
  6. Grim13
    Grim13
    Grim13
    Выдернул из розетки, подождал, включил обратно - показал температуру 15 градусов, что явно не соответствует действительности.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Термодатчик накрылся или выпал из гильзы. Первое более вероятно.
  8. Grim13
    Grim13
    Grim13
    А не должна при этом выпадать какая-нибудь ошибка на дисплее?
    При этом, какие-то изменения он фиксирует, вот щас якобы 23 градуса уже.
  9. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    ДОбрый день!
    У вас трубка, куда вставляется датчик термостата, прижата к контуру ТЭНа, просто отогните её немного в сторону.
  10. Marakoni
    Marakoni
    Marakoni
    Здравствуйте. Вот фото тэна со всех сторон. Трубка датчика не касается тэнов, попробовали её отогнуть, но она достаточно жесткая и почти не двигается, разве что на 1-2 мм. Неужели такого маленького сдвига будет достаточно? На сантиметр её точно не отодвинуть.
  11. kyralesik55
    kyralesik55
    kyralesik55
    Товарищи, помогите советом, имеем водогрей Термекс ms 100vpro, раньше жили на хате с газовой колонкой, 1,5 года как в доме, водогрею тоже 1,5 года, начал тупить, глючил дисплей, при нагреве прыгала температура, почитали в инете, типа надо разобрать, почистить, купили анод, в общем анод заменили, грязи бяки внутри не было, все делали не снимая водогрей со стены, выпал датчик температуры, вставили назад, теперь при разборе воды он продолжает показывать температуру 50 гр, в общем быстро температуру как раньше не сбрасывает, вообще этот датчик как ставят, до упора? Или наоборот пониже?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  13. takgatsafarov
    takgatsafarov
    takgatsafarov
    Здравствуйте. Хотел узнать как решить данный момент- после выключения электричества бойлер Термекс 100 l сбрасывает настройки и не включается автоматически. Я так понял это и не предусмотрено производителем. Но хотел узнать как можно обойти данный момент? Модификация устройства или что-то еще? Заранее спасибо всем за ответ.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, надо запитать управление от стороннего источника питания.
