Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ладно, 0,8 мм. И что?
  2. Abs11
    Abs11
    Abs11
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Термекс, горизонтальный, с электронным управлением, 80 литров, установлен на даче. После отключения/включения электричества в деревне он сам (автоматически) не включается. И к нашему приезду, к выходным, вода остывает. Приехал - включаешь и ждешь нагрева воды. Так и должно быть? Разве он не должен включаться после возобновления подачи электроэнергии?
  3. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Уважаемый, Thermex IRP 200 F и IRP 280 F, произведённые в России, используют сталь 1,5 мм.
  4. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Заменили бак? Что сказал сервис и так ли страшны оказались эти "разборки"?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не должен. Была бы механика, - включался бы.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Предположим, но только в этой модели. Если Вы там работаете, расскажите о технологии сварки. Это важнее толщины стенок.
  7. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Ну Вы монстров привели для мытья роты солдат. Там тонкий металл от веса сам в гармошку сложится Я про водогрей для обычной семьи в 80 литров. Вес 17кг.А если с двумя баками то ещё тоньше. И за сколько ржавейка даже 0,8 прогниет по шву? Эмалированная кастрюля, с ее вечными перепадами t° по 100 лет служит. Кстати, а кто нибудь эту нержавейку магнитом пробовал по шву?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет смысла. При несоблюдении технологии сварки по сварочным швам нержа корродирует сразу, как только анод сработается. В старых бойлерах эта технология соблюдалась, в китайских теперешних - нет, судя по количеству отказов. Поэтому я и задал вопрос Dekan. Может, он знает, как обстоят дела на производстве в России?
  9. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    В процессе. В связи с перманентной изоляцией всего и всех процесс несколько затянулся. Подготовлена претензия, имею очень обоснованные опасения что Термекс будет всеми возможными способами отказыватся от замены. Готовлю парралельно документы для суда.
  10. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Я пересекаюсь с сервисной службой и могу сказать, что вы изрядно нагнетаете и занимаетесь фигнёй! Если вы соблюдали все гарантийные обязательства, прописанные в руководстве по эксплуатации, а их не так много (замена анода, правильное подключение к водопроводной сети, отсутствие следов самостоятельного ремонта, различные механические дефекты), то бак вам поменяют вообще без вопросов! Но что же делаете Вы? - уже не в первом сообщении что-то наводите кипишь, говорите, что не сомневаетесь в том, что будут проблемы, готовите какие-то документы в суд...позор! Стоит всего-навсего позвонить в сервисную службу, специалист приедет, проведёт осмотр и при необходимости диагностику, составит акт - ВОТ И ВСЁ!
  11. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Давайте я отвечу так - определённые процент брака есть у всех и во всём, будь то водонагреватели (это касается абсолютно всех производителей), или чайники, автомобили или стиральные машины. При выпуске 600-700 тысяч единиц продукции в год, даже 1% брака это 6000-7000 изделий, что, согласитесь, не мало... Ну и само собой есть один момент - редко кто пишет отзыв, когда прибор отлично работает и нет никаких замечаний - так и должно быть, а вот если брак, то тут первым делом за ком и строчить гадости, при этом не важно, что тебе его тут же заменили без лишних разговоров по гарантии...главное побыстрее вылить негатив.
    По продукции могу сказать следующее: производство практически полностью автоматизированное, эмаль, ТЭНы, термостаты, краска от ведущих мировых поставщиков: Thermowatt, Cotherrm, Colorobbia, Jotun (из-за курса цены непременно вырастут и существенно, как и на всё вокруг, поэтому лучше не затягивать с покупкой). У нас очень большая страна, вода в регионах отличается кардинально, потребители относятся к товару халатно, не проводят ни чистку, ни своевременного ТО, не ставят фильтры, не делают заземление (могу сказать вам, что это очень важный пункт, так как блуждающие токи моментально портят швы), ставят какие-то левые клапана и т. п. Но всегда и во всём винят производителя. Свою 30-ти летнюю ласточку мы по винтикам перебираем, чтобы ездила, а бак повесили и хрен с ним, пусть работает, несмотря на то, что в нём накипи пол ведра через пол года=).
    Одним словом - купите бак, следите за ним как написано в паспорте - ЭТО НЕ СЛОЖНО: ПЛОХАЯ ВОДА - ЧИСТИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ТЭН ОТ НАКИПИ, ЧТОБЫ НЕ СГОРЕЛ; МЕНЯЙ РАЗ В ГОД АНОД (ПРИ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙ ЧЕКИ); ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ ПЕРЕД КЛАПАНОМ НЕЛЬЗЯ; КЛАПАН ДОЛЖЕН БЫТЬ РОДНОЙ; ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ... и если вы всё сделали правильно, то вам его без проблем поменяют, даже если до конца гарантийного срока остаётся 1 день=).
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я читал и думал: чем закончится такой длинный пост? Оказалось, что Вы приравниваете бойлер к современной светодиодной лампе, у которой тоже самое главное: не потерять чек. Любопытно. :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько помню - у производителей есть требования к воде и доказать их соблюдение порой весьма тяжело.
  14. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Вы просто не представляете какое количество людей пытаются переложить свою вину на производителя:).
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А теперь поподробнее пожалуйста. Какие токи и куда они блуждают в висящем на стене бойлере. Источник потенциала в нем один - утечка с ТЭНов. Но потенциал от этой утечки по всему баку один и тот же, разности потенциалов нет, следовательно нет и тока, школьный курс физики. А нет тока - нет гальванических реакций, ионы не переносятся, нет электрокоррозии. Заземление нужно только для электробезопасности - чтобы в случае наличия того самого потенциала при пробое ТЭНа, прикоснувшийся человек не замкнул цепь и не получил удар током. Причем наличие заземления при утечке ТЭНа вызовет появление тока, но разности потенциалов между частями бака все равно не появится, так как он металлический и заполнен проводящей жидкостью.
    Клапан не бывает родной и двоюродный. Он бывает с определенным проходом и уставкой срабатывания. И именно эти величины указаны в паспорте - максимальное давление, на которое рассчитан бак и проход патрубков подключения. Любой клапан, удовлетворяющий этим величинам является допустимым.
