Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. Бойлер Thermex IF 50 начал биться током. Оказался лопнувший тен. После замены обоих тенов собрал все на место. Залил холодной водой и включил в разетку. Бойлер показал температуру 45 градусов. Потом, минут через 10, опустилась до 30. Но ниже так и не опустилась. В чем может быть проблема. Единственное на что грешу так это трубка куда вставлял датчик температуры. На старом тене трубка была тоньше, прямо в размер латчика, а на новом он вошел очень своболно
  2. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    А мультиметр или вольтметр для переменного напряжения с пределом на 400 - 700 В есть?
    (" ~ U " с таким или таким значком " ~ V ")
    Или еще омметр может быть.
    И еще, кто сказал, что термостат, на основании чего - смотрели ? проверяли с инструментом ?
    Нужно как-то соединить термодатчик с трубкой, что бы соприкасался, а не болтался в воздухе! Либо пружинкой какого либо вида, либо обильно термопасты напихать, но только что бы сам термодатчик был в термопасте (внутри трубки) а не его провод !
  3. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Отключил на зиму термекс, слил воду, за восемь месяцев накипи почти нет, анод нормальный, хвтит ещё на пару лет, но придётся все равно в феврале менять что бы не потерять гарантию! Бак (эмаль) норм. Но! Вокруг заливного патрубка похоже коррозия!(Может просто накипь?)Вся надежда что потекет до окончания гарантии. Нужен совет, оставить открытым до марта пусть сохнет или собрать и залитть водой? Вроде сухой ржаветь не должен? Да, за два месяца непольования вода почернела и завоняла сероводородом, промыл, прокипятил и слил.
  4. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Купил 80 литровый сабж с WIFI. Все здорово, можно включать и настраивать удаленно (перед выездом на дачу). Вот только проблема - периодически отваливается сеть и аппарат не активен в приложении Termex Home (приходится переподключать, но это нельзя сделать удаленно). Вот и сейчас - всю неделю все было ОК, а сегодня перед выездом на дачу - не в сети! Есть опыт лечения?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Какая модель? Подключали через встроенный Wi-Fi или через USB-модуль Wi-Fi? Сеть отваливается общая на роутере, или только на нагревателе?
  6. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Сеть WiFi внутри дома, поднята роутером. С ней все ОК, т. к. идёт нормальная трансляция видеонаблюдения. Прямое подключение водонагревателя к WiFi. Модель Thermex IF 80 V (pro) Wi-Fi.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А Вы вручную при переподключении заново вводите в бойлере все настройки для Wi-Fi, или нет? Или бойлер при новом включении сам автоматически настраивается с ранее заданными настройками в сети? Ранее введённые настройки сети Wi-Fi сохраняются в памяти бойлера? Если не сохраняются - то это явный брак бойлера. А если они восстанавливаются при включении бойлера в сеть - то можно между бойлером и сетью задействовать управляемую по wi-fi электрическую розетку.
    Кстати - если Ваш роутер поддерживает несколько частот - то на время Вашего отсутствия включайте на нем поддержку только 2,4 ГГц. Нагреватель работает только на этой частоте.
    А у меня такой вот вопрос нестандартный возник.
    Новые модели Термексов идут с уже встроенном УЗО на силовом кабеле с вилкой, включаемой в розетку.
    А вопрос такой: будет ли нагреватель работать без этого УЗО? Если, к примеру, оно выйдет из строя и его просто обрезать на этом кабеле, а нормальное УЗО вставить в щитке на розетку для водонагревателя.
    Будет ли работать Термекс без своего "родного" УЗО?
  8. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    У меня такой на 50 литров, на штатном приложении работал 3 месяца без проблем. Сейчас работает через TuyaSmart, так же нет отваливания от сети.
    Попробуйте через Туя его подключить и понаблюдать. Может штатное приложение подглючивает?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так можно сделать.
    Хм. 8 лет назад я покупал уже с УЗО на кабеле.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Моему 80-ти литровому Термексу почти16 лет. Продавался без УЗО на проводе. Ни разу не подводил. Ничего не менял. На зиму всегда сливаю воду. Один раз только пришлось открывать снизу крышку, что бы автомат встроенный отключить (я просто нечаянно включил бойлер без воды в нём и сработала защита). Бойлером доволен. Тьфу-тьфу-тьфу...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Очень советую: сделайте ТО, поменяйте анод. Ваш еще итальянский. Теперь таких днем с огнем не найдете.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  13. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Добрый вечер, форумчане. Использую бойлер Термекс if 80 h. Года ещё нет. Т поддерживаю 60 градусов С. Сегодня начало срабатывать термореле. До 60-ти не нагрел. УЗО не срабатывает, т. е. из опыта понимаю, что ТЭН рабочий. У родителей точно такой же и с такой проблемой сталкивались. Вызывали мастера. Он сказал, что переставил термореле в другое место. Проблем больше не возникало. Что-нибудь подскажете, из вашего опыта, что нужно сделать? Хочется самому разобраться.
  14. lyolik2007
    lyolik2007
    lyolik2007
    Приветствую. Может кто в курсе. Бойлер термекс. После НАГРЕВА ДО выставленной температуры срабатывает УЗО. Где копать?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
