Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отлично! Кстати, через Wi-Fi можно перекрыть воду в случае неисправности?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Через WI-FI можно всё. Главное - что бы для этого была создана соответствующая техническая основа (типа Умный дом).
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я рад этому. Датчики протечки предусмотрели?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Зачем? У меня удаленно соленоид включается-отключается (сливает воду или наполняет).
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понял, непостоянно в работе. Это хорошо.
  6. dsemenov
    dsemenov
    dsemenov
    Белгород
    Всем доброго времени суток!
    Имеется в наличии водонагреватель Термекс механик на 80 литров, с двумя тенами. Покупался год назад, т. е гарантийный срок вышел. За год работал 2 недели, к концу второй недели начал сбоить. (В нерабочее время стоял отключенный, вода не сливалась.)
    Периодически вырубается УЗО. Рандомно. Не зависимо от выставленной температуры. Бывает что обратно не включается, пока не отключить кнопки тена (нагрева). При включении дополнительно к первому, второго тена, УЗО моментально уходит в защиту, пока не отключить второй тен.
    Дом многоквартирный новый, проводка с "настоящей" землёй. Проводка качественная, не сопли. Кроме водонагревателя на линии больше ничего не подключено. Перед водонагревателем в щитке стоит автомат 16а, такой же как в УЗО. Но автомат в щитке ни разу не выбивало. Напряжение в основном 230v, периодически замеряю мультиметром.
    Заметил сегодня, что при включенной плите и включенном чайнике, УЗО водонагревателя вырубается. Плита и чайник подключены на свои линии, УЗО и автомат.
    В чем может быть проблема?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Начинайте с замены второго тэна. Очень желательно установить не фирменный, а аналог. Возможно, придется заменить и первый.
  8. dsemenov
    dsemenov
    dsemenov
    Белгород
    А как быть с тем, что при включении чайника, вырубается УЗО? Это прям закономерность, проверил неоднократно.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Значит УЗО работает на пределе уставки. Чайник чуть добавляет утечку. Она не опасна, но достаточна для срабатывания.
  10. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Доброго всем времени суток. Подскажите куда капать, после отключения электричества болер не хочет включаться. Реле на вилке показывает что сеть есть.
    THERMEX IF 80 H (pro)
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вышли из строя или плата управления, или силовой блок, или оба.
  12. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Купил такойже новый, с этим позже разберусь.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да, на Термексе же свет клином сошелся.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ashim1963, мужики после развода, как правило, женятся на таких же ;)
  15. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Подводка сделана пропиленом, нехотелось переделывать. Если подскажите аналог с такимже расположением буду благодарен.
