Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    :):super: женат 3 раза, каждый раз разные!
  2. jmpldeni
    jmpldeni
    jmpldeni
    Добрый день! Бойлер Термекс flat plus if 100V, бойлер более 4 лет в эксплуатации, точно не знаю.
    Может у кого была такая проблема, посоветуете.
    Отключается нагрев (индикатор нагрева) по 5 и более раз в день. Но при этом в таком режиме включаем и далее воду греет (пока снова не отключит нагрев), длится при этом такая эксплуатация пол года, эксплуатация постоянная.
    Если воду греть до 60-75 градусов может в ошибку E3 или Е1 уйти, (поэтому греем до 55 обычно), лечится выключением из розетки. В режиме нагрева или сохранения тепла иногда терпература на эл. табло скачет +- градус туда-сюда.
    Иногда, несколько раз в месяц может совсем отключиться и нужно из розетки включить/выключить.
    Понятно, что нужно вызывать сервисника, но надо же заранее купить детали на замену.
    Вот думаю, дело в блоке управления или ещё чём-то. Вряд ли в тенах, т. к. тены меняли месяцев 8 назад.
    Сейчас снова смотрел заметил, что на плате блока управления, там где провод подключения электронного табло - следы чего-то желтоватого типа смолы...
    буду благодарен за любые мысли
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Привет термексоводам. Про негатив почитал, все понятно. Но - есть необходимость "заготовки" для хитрого бойлера из нержи, а термекс у нас доступен и цена совсем ок. Да и вид как не у самоделки.
    Вопросы. Про плоские из нержи. Есть ли где каталог с разрезами бойлера ? Вертикалка понятно - подводка с низу, забор с верху через трубку. А как в универсале ?
    Есть ли кран/клапан развоздушки ?
    Обшивка - тонкий пластик по ппу или есть и жестянка ? Если снят то обратно можно ли одет ?
    Мне нужно будет на один бак намотать змеевик из медноц трубки от ТН, на другой от котла. Или вмемто одного из тенов.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нержи слабое место - швы
    даж у эмали с этим лучше
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Знаю. Но дома два тига, так что не проблемма. Емаль не завариш на долго.
    Уже купил 80.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Даже при наличии TIG... После ремонта видок у бака будет такой, что захочется выбросить.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да мы изнутри подварим. В чем то проблема ? Нано сварку с нано-манипулятором подкатим.
    Стоит ли болты крепления тенов отпустит и подмазать графиткой ?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Доброго дня. Может кто подскажет. Водонагреватель Термекс RZL30VS, вчера произошли непонятки. Лампочка на клавише не горит - получается что тэн отключен, но тэн слышно что греет. Покрутил ручку регулятора нагрева в сторону увеличения температуры, слышно как щёлкнуло реле и загорелась лампочка на клавише. Выключил клавишу (тем самым отключив тэн), повернул ручку регулятора в сторону уменьшения температуры до самого конца, а водонагреватель продолжает греть! Вскрыл крышку, на вид там всё в рабочем состоянии. Что там могло выйти из строя?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С чего взяли, что греет ? мб посторонние звуки типа выходящего воздуха ?
    нужно мерять расход элва
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Потому что вода кипяток! Чтобы тэн не грел, пришлось водонагреватель из розетки выключить.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Выключатель клавишный уже пару раз менял, тэны тоже. А вот мне думается здесь перестал работать термостат. Ведь это он даёт команду отключения при перегреве сверх заданной температуры?
    Вот что написано на сайте по ранее данной ссылке: В данной модели стоит самый распространенный механический терморегулятор TBR, с регулировкой от 40 до 77 градусов. Регулятор расположен не совсем удачно, на нижней крышке прям под ТЭНом. Поэтому если вдруг протечка вода сразу попадает на него, плюс если у вас колодезная, сильно холодная вода, образуется конденсат, который так же может попадать на регулятор.
    Подлежит замене если не пропускает через себя питание или не отключает питание при заданной температуре.
  13. pp12223
    pp12223
    pp12223
    Добрый день.
    Подскажите по проблеме, может кто сталкивался. Произошел скачок напряжения (отгорел ноль), в результате перестали включаться два нагревателя Термекс IF 50V и IF 80V. В дом заводится одна фаза, поэтому сильного скачка точно не было, почему то вышли из строя только два этих нагревателя, вся остальная техника целая. Сидят они на разных линиях и автоматах. Питание на узо есть, кнопка горит, думал выбило кнопку на термореле, но проверил сопротивление, оно есть, кнопка нажата. Конденсаторы на силовом блоке целые. Куда копать дальше? Цена силового блока не высокая, хочу просто его поменять, но есть подозрение, что могла вылететь и плата дисплея. Такое возможно в случае скачка? Или до это платы не дойдет? Что еще могло погореть?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сколько ремонтировал платы от Термексов, ни разу не попадалось чтобы выходила из строя плата дисплея. После превышения сетевого напряжения обычно выходит из строя лишь блок питания, который на силовой плате.
  15. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Подскажите, можно ли включить Термекс RZB 30 (типа такого https://thermex.ru/catalog/seriya-fsd-diamond/thermex-fsd-30-v-diamond/) вверх дном ? не могу определить где течь, но кажись из под флянца на котором торчат 6 болтов, он вроде напресовывается и прихватывается сваркой с 4 сторон, силикон прокладку мазал силиконом но неменял ,
