Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да ладно вам - на всех крупных фотках косяки видны. :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где? Покажите.
    Курки на ней стоят?
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вам-то на большом мониторе должно быть и так видно. :)]
    Причем на второй фотке - продавленный изнутри пластик - либо саморезы там какие-то почти вышли наружу, либо тянули что-то по месту, чтобы девайс собрался.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Могу сказать, что ST861BS была новая версия в 2014 году. Насколько я помню там разные ремни привода шнеков стали в итоге...Алюминевый 250 кубовый Бригс 1150 остался старым. Ну и мелочи..фара, механизм привода поворота желеба. Более подробно можно посмотреть во взрыв-схемах...там есть версия до 2014 года и после.
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Не понятно сколько там кубов - менеджер утверждает, что 337 кубов у дорогой модели и 375 у более дешёвой. Якобы разница в цене из-за ширины ковша - у более дешёвой модели двигатель немного мощнее - 375 кубов, но ширина ковша 70см., а более дорогая менее мощная - 337 кубов, но ширина ковша на 5см. больше. Как я его не пытаю, что это очень странно, он утверждает что это именно так. К сожалению, ни на корпусе, ни в документах к аппарату ни где не указана мощность ни той ни другой моделей, в паспортах только кубатура указана.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На первой фотке, это маркер резьбовых соединений, отметка проверки затяжки. На втором, вспучивание пластика? И это всё? :)] Вы всерьёз считаете это косяками? :)] Мда...
    Rato R390- 389 кубов. Что за олух там? Как зовут?
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    На первой фотке сверху это след от грязного пальца, а снизу - краска от маркера или что-то типа того, а на второй как не разглядывал на большом мониторе ни каких следов от саморезов не увидел, это выставочный экземпляр у них в шоуруме, вероятно чем то могли задеть пластмассу. На фотка у меня к сборке особых претензий нет, а вот техническая часть пока не очень понятна, т. к. почему-то скрывается (или, вернее, не расскрывается) и даже на шильдиках самого аппарата нет но чего понятного...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на первом фото испачкали маркером? Косяк? :aga:
    Вам работать или шашечки?(с).
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так это всего лишь 2 фотки, где видно узлы крупным планом. Причем совсем не ключевые узлы. Я думаю, если внимательно все рассмотреть - длинный список наберется. :)]
    Неаккуратность. А на второй фотке - косяки.
    И вообще, премиальная китайская техника не должна быть грязной с новья. :)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда придет снегоуборщик, с лупой все посмотрю. Готовьтесь к косякам. :)]
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Не знаю, я имени не спрашивал. К сожалению, у них младшая модель не выставлена в шоуруме и нее знаю как уточнить что за двигатель в ней установлен. Ширину ковша он измерил - получилось 76см., хотя на шильдике написано 70... В инструкции написано 75см, на шильдике самого аппарата - 70см. - кругом какая-то путаница
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто измерил? Продавец? Олух какой то. Он как Отче наш должен свою продукцию знать. Попросите другого к телефону или письмо напишите.
    Или закажите в красном магазине оба, один заберете. :)]
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я все сомневаюсь что лучше взять - Мастер Ярд, или Daewoo... У Дэу хотя бы по характеристикам все понятно и ни чего не скрывают, да ещё и на шнек идёт 2 ремня, а не один как у Мастерярда
    Да при чем тут продавец? Он с рулеткой измерил и фото скинул - реально там 76см., хотя по паспорту 75, а на самом аппарате на табличке вообще 70 написано! Ещё 75 и 76см. можно списать на погрешность измерения, форму ковша и т. п., но разница в 6 см. между тем, что написано в характеристиках на самом аппарате и то, что установлено на нем в реальности, это уже перебор...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Два ремня что дадут? У меня на всех по одному, не жалуюсь. Даже хорошо если он когда то проскользнет.
    На дэу нет запчастей. От слова совсем. Хотя может и не нужны будут.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    В красном магазине и на оф. сайте Дэу утверждают, что все запчасти в наличии, 3 года гарантии при условии прохождения ежегодного ТО.
