Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запросто...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет там других комплектаций.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Короче... Собирайте, заправляйте бензом, маслом... Редуктор гляньте и заводите. Если что-то не будет из электрики работать, будем думать.
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    как на хорошей иномарке с АКПП и многоточечным впрыском
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктор не глянуть только. :)]
    Во во...На моем то проводки на подогрев ручек и все...Ну на фару еще.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В редуктор. А на, почему нет? :)]
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что там видно будет?
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Собирайте, заправляйте бензом, маслом... Редуктор гляньте и заводите. - а то фотки уже хочется посмотреть :aga:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой редуктор счас ставят... А то вдруг и здесь, на латунь перешли. И смазывать надо... :)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктора и шкивы и крыльчатка как на моем, 330 м. Вроде. Не стали менять.
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Масло есть с завода (правда маслозаливная горловина с самого низа и там щуп... что он там мерит - не понятно, но он в масле). Бензин залил, завел с пол пинка)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На щупе метки есть.
    Если завелся значит провод от периферии. Что не работает?
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Фара горит, двигатель работает, шкиф крутится, снег кидает, рукоятки греются (правда, в сравнении с моим ЯрдМаном это не греются, а одно название - просто снизу немного теплые становятся, а верхние зелезяки холодные). Аппарат - просто зверь, заехал в сугроб, который с начала зимы лежит (и оттепель была и потом все замерзло и изначально он был неоднородный) - ему все пофиг - грызет, кидает, едет.
    Очень удобно управлять одной рукой и не прерываться ни на перевод выброса в другую сторону, ни на то, что бы замедлить или ускорить ход, даже вперед-назад можно спокойно ездить не отпуская рукоятки! Минус пока только один - слабый подогрев рукояток.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Остается вопрос, от чего же тот провод...
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Может быть для других стран ещё что-то устанавливают, а для нас этот провод ни куда не идёт?
