Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Речь не про вариатор. А про гидростатику (гидропривод). И вам скажу - это классная вещь.
    ...и да! ...это дорого
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Есть уже два снегоуборщика-один с дачи переведен в гараж-чистить в гаражном тупичке (3САD)-единственная модель в своем классе.(50 кило, одна скорость)
    На даче лет пять трудится *стандартный* снегоуборщик-70 кило, двигатель порядка 160 кубиков, ковш шириной 60 см.
    Марок этих и моделей этих снегоуборщиков СОТНЯ, и все они как однояйцевые близнецы-только в разной цветовой окраске.
    Но хочется нечто более продвинутого-чтобы не клевал мозг вариатор (считаю что скорость должна быть только одна (ну и реверс взад). Чтобы пер как танк-а не так как сейчас-толкаешь его.
    На нескольких страницах выше товарищь делится впечатлениями от гусеничного.
    Потому сразу вопрос гусеница это панацея? или нужен ВЕС? и если есть вес то и колеса нормально будут грести?
    Мощность. Китайскими лошадиными силами оперировать-себя не уважать-потому лучше оперировать обьемом двигателя-200,270, 350 кубиков-откуда начинается Счастье?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эка Вас колбасит... Купите самую дешёвую Хонду и будет Вам Счастье... :)]
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше писал что у меня есть снегоуборщик марки 3CAD. Там одна скорость. Простой и элементарный редуктор с фрикционами в масле, размером с кулак.
    Задняя? Свой дачный 70 килограмовый (или 60-надо взвесить) никогда даже не пытался включать заднюю-без проблем за рога отащил назад на полметра-если нужно за рога его развернул и поехал в другую-играть переключателем скоростей даже мысли за пять лет не возникало.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда появились первые автоматические коробки на авто, то люди так же говорили. Да механика надежнее, проще, машину, типа чувствуешь...Сколько сейчас с механикой машин в городе?
    Насчет запрограммированной неисправности. Еще неизвестно, что дольше живет, фрикционное кольцо или гидростатика. Если Вы об этом.
    Но насчет прямой передачи, согласен. Именно такой второй и купил. Только не с максимальной скоростью, а с рабочей.
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Тоже несколько раз порывался сделать одну постоянную скорость, но взвесив все "за" и "против" понял, что для меня всё-таки изменение скоростей более удобный вариант.
    Я вполне достойно убираю своим СУ всяку хрень (брустверы замёрзшие,итд итп..) Есть своя методика и доработки СУ. Всё-таки постараюсь нынче сделать видео, чтобы коллеги не считали меня пустословом.
    Хватает и маленьких колёс (13") и двс 196 см. к, чтобы не толкать до усеру свой СУ
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там 160 кубиков всего. Не вписывается в критерий Щастья...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Односкоростной Ваш, это китайская копия MTD M56, ну и аналог КубКадет. Там одна скорость только из-за веса. Это лёгкий СУ. На тяжёлых машинках, 75+, его мало, да и дохлый он для такого веса. Та же латунная шестерня на срез, что и на редукторе СУ. На счёт кулака, это Вы маханули, батенька... :)]
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В чем Преимущество Хонды?
    Двигатель у моего китайца пятый год заводится с первой потяжки. Снег за двухметровые заборы соседей летит за милую душу. На сто метров улицы уходит час.
    Хочется чтобы греб уверено.
    Сдается для этого нужна МАССА.
    Ну и дисковый вариатор, как писал выше, маркетинговый выкидыш.
    Совершено верно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. Хонда - зашквар? :)
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Редуктор -там металлические шестерни.
    Сцепление-размером с кулак, пластиковый корпус, в котором в масленой ванне-конусные поверхности. Да можно и без него-сцепление натяжением ролика-как и привод шнека. Даже не МОЖНО, а НУЖНО.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оно?
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..хотя бы в том, что там двс Хонда, а не его клон...лукавые товариси хоть и научились копировать, но Блин!...где-то пока всё-равно есть недоверие к ним.
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Оно самое.
    Строго говоря оно мне мозг тоже поклевало-там есть ребристое кольцо что разводит рабочие поверхности когда снимаешь давление на рычаг-оно лопнуло и осколки нарушили работу узла.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двигатель хонда имеет преимущество только перед китайцами. Целая армия есть других двигателей, которые не хуже.
