Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Спасибо, я тоже надеюсь!
    Насчет смазки редуктора... Вообще продаваны делали предпродажную подготовку и насчет редуктора я их спрашивал специально - утверждали, что эти аппараты поступают в реально рабочем состоянии и с нормально набитыми редукторами. Однако после Ваших слов засомневался, полез смотреть. И не понял, как можно определить качество-количество смазки. Там не видно никакой тавотницы - только единственный болт-пробка. И всё :faq:
    Да, попутно еще один вопрос: прижимной ролик ходового ремня должен всегда крутиться, даже когда ручка привода не выжата? Или мне перетянули управляющий тросик?
    ЗЫ. Ремни списал. Один виден хорошо: 3LXP820. Маркировка на втором выглядит похуже, что-то в роде 4LXP945 (?).
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну поставьте ниже нож. Если нет никаких пеньков.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Посмотрел инструкцию к вашему СУ. Не нашел ни слова о редукторе...Похоже он у вас необслуживаемый. Здесь либо надеяться, что завод в Китае все сделал правильно, либо открутить болт и проверить наличие смазки, например, пластиковым хомутом. Попробуйте, для начала посмотреть ветки по Стигам, чтобы понять, что там за смазка... Вот нашел по Stiga Snow Fox на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/130560/
    https://www.forumhouse.ru/threads/386706/
    Кстати, вам лучше либо продолжить одну из веток по Stiga, либо открыть новую. Иначе, нас скоро отсюда попросят :)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Натяжной ролик ремня хода вращается постоянно, поскольку диск фрикциона должен вращаться постоянно. А тросиком включения хода подтягивается площадка, на которой на оси вращается диск фрикциона. И смещающийся диск прижимается к ролику фрикциона, который и вращает ведущий вал шестеренчатой передачи трансмиссии хода. Выглядит это примерно так
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Всем привет, снял ролик о плюсах и минусах снегоуборщика 7.8лс. Почему выбрал его, для уборки территории и дороги частного дома.
  6. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Есть уборщики, со сменными щеками и ротороми, в комплекте.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Прошу совета. Всегда была проблема с покупкой ремней, как на Партнер, так и на стоящий (именно по этой причине) в гараже мелкий "резиновый" несамоходный MTD.
    Еще раз размещу фото ремней Алко - объясните, это китайщина или они нормально без сюрпризов послужат 3-4 сезона и что конкретно купить им в запас на замену?
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну тут точно надо опускать ковш ниже. дорожки вроде ровные - опускайте на максимум. у меня самый простой китаец - чистит ровно, почти под ноль.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я только один совет могу дать. Если не хотите половинить часто, купите про запас родные.
    А то будете читателем этой темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
    И этой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231914/page-45#post-25353964
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клиновой, Труфлекс, нормальное качество. Зубчатые на ход, долго ходят, в запас возьмите лучше Gates.
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Т. е. цифры на ремне "старом" должны совпадать с новым ремнем? А то читал, что кто-то маркирует по внутреннему диаметру ремня, а кто-то по внешнему?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Цифры и буквы должны совпасть.
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    У Gates нет 930. Ближайший 940.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Ремни прозапас... Не знаю, конечно, но я за 8 лет ни разу не менял. Резина у ременя за 5-6 лет просто лежания в гараже будет стареть и трескаться. ИМХО, конечно.
