Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    На что ссылку? Я поверхностно рассказал в чём суть: мотор на сайте указан один, а по факту был другой.
  2. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Да чего там всё же было? Дайте ссылку. Хотел через ваш профиль найти-ошибку выдаёт:(
    И что, вернули полную стоимость аппарата+4,5, при этом оставив его вам, получается - подарок?
  3. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Выбор снегоуборщика - 5
    Да, именно так. Такая сумма вышла с учётом штрафа и пени .
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну и славненько. Будут внимательнее к описаниям относиться :super:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иэххх... Жалко, что у них нет ещё апельсина... :)] это Вы наказали их на 27к рублей? Чудесно... :)]:super:
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут важны технические моменты по вопросу сбора и представления доказательств. Что было принято судом в качестве доказательств, как они были подготовлены и представлены. Одно дело, если магазин, покупатель и суд находятся в одном городе, и совсем другое, если они друг от друга - за сотни и более километров. Нюансов хватает.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чем дальше магазин от покупателя - тем легче судиться. :)]
    Дело-то рассматривается по месту регистрации покупателя.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня есть, да еще какой. :)]:)]:)] https://www.forumhouse.ru/posts/26534301/ Во-первых несоответствие двигателя, во-вторых 7 месяцев ремонта по гарантии вместо 45-ти дней, (1% от стоимости за день просрочки) только месяц назад запчасть привезли, в общем "Красный" попал :aga:
    Эдуард, если можно скиньте в личку номер судебного дела и (не сочтите за наглость) исковое заявление в любой форме как Вам удобно. В личке можно файлы прикреплять. Спасибо! А то все никак не соберусь им претезняк выкатить.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно тему целую открывать - "Судебные тяжбы с "красным" магазином". :)]
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Пока только газонокосилки, с СУ их за руку еще не ловили. ;)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Суд присудил, а магазин то выплатил?
  12. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Пока нет. Раньше с решение можно идти прямо в банк, где у них счёт. Но сейчас так не дают. Поэтому через приставов. На счёте деньги есть, поэтому не должно возникнуть вопросов.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Вчера зажмотился на родное фрикционое за 800р.- (72*99)-купил бурановский ролик. Они были двух видов-мягкие -резиновые, и жесткие -как пластиковые-купил мягкое.
    Подрезать и поставить получилось проще чем настраивался-внутрений размер вырезать без проблем-там небольшие отклонения не критичны.
    Резал кухоным керамическим ножиком.
    Далее подрезал выступы на 1мм по обоим плоскостям-чтобы железные накладки стали ближе. Собрал узел-прикрутил с обоих сторон накладки.
    Далее белым маркером начертил круг (по которому отрезать) и за пять минут отрезал лишнее.
    Родное кольцо внешний 99мм-обрезАл под размер в 105мм-запас будет в плюс при эксплуатации. По факту вышло 107мм. Неровности шлифанул наждаком.
    Поставил-встало самую чуть касаясь диска.
    При нажатии рычага сцепления диск встает в оптимальное положение-ручьи на обоих шкивах совпадают.
    Потратил в сумме на все наверно час.
    Час отработал-все путем.
    И как в том анекдоте-пять этажей всего пролетел, а столько ерунды наговорил...-задался вопросом -а надо ли мне переходить на больший (200 кубовый) размер?
  14. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Навряд ли. Если речь идёт о "красненьком" "Олл тулс", то всё так же. Описание от балды. Судя по моему, правда купленном в другом месте, пишут про движок ZS168FB от Zongshen объёмом 212 см³ и 7л.с.:aga:
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Неужели законы поменяли? Через банк было самое простое и быстрое.
