Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Залил по неосторожности в канистру не 92 -ой, а 95-ый. Точнее смешал (оставалось 1/5). Снегоуборщик, у которого в паспорте написано 92-ой переживет?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Запросто.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если будет что не так, отпишитесь пожалуйста.
    Залил один раз 95-ый, при переходе на холостые, не плохо так постреливал. На 92-ом такого не замечал.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня, при резком сбросе газа, и на 92 постреливает иногда.
  5. schaman
    schaman
    schaman
    Добрый день форумчане. Хочу купить себе СУ MASTER YARD MX 8022B. На СУ установлен двигатель B&S 800 серии и обьемом 205сс. Блок на данном ДВС идет чугунный или алюминиевый?(В некоторых ТТХ указан чугун, а где то алюминий. Закрались сомнения?).
    Хотел бы услышать отзыв о данном СУ. Есть ли у кого в пользовании данный СУ.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    жалко сейчас ни 80-й,ни 76-ой не продают, так бы залил - посмотрел бы на поведение двигла ради чистоты эксперимента...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я в культиваторный субару нечто подобное один раз залил. Ощущение, что работал с закрытой заслонкой. Дымит, не тянет нагрузку.
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Ясно. Значит не многотопливный!...:aga:...министр обороны не одобрит.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заказчик сборки и владелец бренда - Юнисоо. Сборка Китай. Изготовлен полностью из китайских комплектующих, включая китайский Бриггс 800SS, 205 кубов. В штатах этот двигатель не выпускают. https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/products/engines/snow-blower-engines.html
    Сборка неплохая, этот СУ на уровне Ал-ко с аналогичным двигателем.
    Что касается двигателя, то здесь всё просто, только 12А1 идёт с чугунной гильзой. Всё остальные модели у китайцев с алюминиевым блоком.
    Уточните модель двигателя и если чугун, берите. Машинка звёзд с неба не хватает, но крепкий середнячек.
    Screenshot_20210207_113515_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210207_113402_com.android.chrome.jpg
    95-й медленно горит, в зависимости от модуля зажигания, где может микросхема стоять на двух ступенчатый сдвиг по опережению, а может только одноступенчатый (как на большинстве хондоклонах) или вовсе не быть... При резком сбросе, на Хонде GX390, никаких выстрелов нет, там двуступенчатое опережение. А на Зонгшене, Лифане, это норма... Никакого криминала в использовании 95-го на СУ нет, будет греется выпускной и глушитель, да стрельба... Мелочи. Но лучше использовать 92-й. Под него эти моторы и заточены.
  10. schaman
    schaman
    schaman
    Добрый день Юрий. А где глянуть модель ДВС? На 2-ом скрине написано "Чугунная гильза",а если зайти в характеристики, то там указан алюминий. Кому верить?(Ошибка,опечатка и тд)
    Если, я правильно понял, то на блоке должен быть заводской номер. Который начинается с 12А...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/support/faqs/browse/engine-codes-model-numbers.html
    Расположение идентификатора зависит от типа и модели двигателя. По ссылке найдёте.
    Верить только модели 12А1.
    На офф сайте этого двигателя нет, а дилеры и продаваны, могут допускать на своих сайтах ошибки.
  12. schaman
    schaman
    schaman
    Юрий, может быть посоветуйте 3-4 модели СУ в этой ценовом диапазоне.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Объёмы какие и условия? Узкие места есть, где крутиться надо? Проживание постоянное или наездами?
  14. schaman
    schaman
    schaman
    Чистить 2-ва парковочных места под авто, заезд на участок, дорожка до дома примерно 40 мм и площадку перед домом. Узких мест нет, проживание постоянное.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вполне достаточно Патриота 67СЕ или
    Weima WWS0724B/E.
    Если хотите потяжелее и помощнее, то мне понравился AL-KO SnowLine 620E III.
