Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну да, я и сейчас не особо понимаю. Я как-то думал что снег только зимой бывает...
    И производитель все сделал для зимы.
    Собственно из-за этого и отказался от приставки к Салюту. Вникать, утеплять, улучшать, ...не
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас наш коллега опять фото обвеса для зимы выложит. Он два раза в месяц выкладывает, чтобы обьяснить, чем зимний двигатель отличается от летнего. :)]
    Недобросовестные производители ничего не делают, ставят двигатель, как он есть, без дополнительного обвеса и утепления и с летним фильтром.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно. Тогда маловат бюджет для СУ с зимним двигателем. И это уже 212-ть кубов. Бюджет таких в районе 45-49к рублей.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    За разницу в 19 000 рублей я изучу проблему зимней эксплуатации и даже смогу мастер классы проводить на эту тему...
    Так вес СУ это благо или недостаток?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    благо
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут нет однозначного ответа. Если чистить по прямой тяжелый снег, то благо. Если крутиться на пятачке, и не нужно далеко кидать, то мелким легким проще.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если площадка, которую чистите, ровная, то благо. Если чистите буераки, то может оказаться недостатком ;)
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я свой брал в марте месяце, скидка была порядка 20%.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Благо до 90кг...потом избыточный вес компенсируется изменённой трансмиссией с разблокираторами, иначе крутить и выдергивать назад, становиться сложновато...
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Разблокировка привода колёс курками на ручках - очень удобная "фича".
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При весе СУ 75+-5кг, если нет ограничений по здоровью, не вижу в них смысла, крутится достаточно легко.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Специально брал с курками и электростартёром, чтобы и жена могла пользоваться.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это другое дело... Хотя даже с курками... Не женское это дело...
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У жён нередко проявляется особый талант - они, невзирая на скромные физические возможности, за раз могут сломать то, с чем муж работал годами. :aga:
