Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
     солидарен:)]:aga::aga::aga:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При этом сказать, что "она" сама сломалась... Было, согласен... :)]
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конечно, муж годами это эксплуатировал, ломал, а потом подсунул жене, что б у неё в руках окончательно сломалось :)]
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Тут еще учесть нужно, где его хранить будете. Заезд 100 килограммового аппарата по пандусу - удовольствие из тех еще. А если по ступенькам корячиться придется, то ...
  5. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Не знаю про закон, но сами банки стали остерегаться такого вида выплат. Много мошенников.
    На днях проверил клапана. Оба были меньше 0,05, заводиться нормально, но на повышенных обороты не много плавают. Выставил впуск 0,15 а выпуск 0,20. Заглушил шланг клапанной крышки и карбюратора. Отрезал тот же самый шланг с припуском в 1 см. одел термоускадку и тем самым конец заглушен. Вот свечку ещё в запас какую посоветуете? Родная F7RTC. Я как понял это самая распространённая. В минус 18 заводится с первого раза. Но старюсь в такую погоду не чистить снег.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шланг сапуна глушить не надо. Избыточное давление, пусть дует на улицу. Свечки - NGK BPR5ES,
    BPR6ES.
  7. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Как со стороны крышки, так и карбюратора оставить открытым?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет только трубку от сапуна (с клапанной крышки) - не глушить. Штуцер карба правильно заглушили.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в чём проблема - заезд по пандусу? Я каждый раз после работы загоняю свой аппарат в ангар по пандусу задним ходом на второй задней передаче. Обороты двигателя - 2600 об/мин. Тут главное, чтобы пандус был чистым, без снега и дверь достаточной ширины. Доски пандуса расположены продольно и шершавые - сознательно выбрал "из-под пилорамы". Ну, и уклон, хотя и выбранный "на глаз", оказался удачным, в самый раз.
  10. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! нужна помощь в выборе снегоуборщика, тесть попросил подобрать ему в деревню, лопатой говорит уже тяжеловато..Тульская область, но объемов больших для уборки нет: площадка перед гаражом 3х4 метра, перед домом примерно такая, ну и несколько дорожек примерно метр шириной и длинной суммарно метров 50. бюджет 30-40... тут пару страниц назад человек уже озвучивал похожие хотелки, но у него объем работ вроде как побольше... ему посоветовали чемпион ST656 как он вообще, может его взять? ценник я посмотрел 36650 в красном магазине...отдельная ветка здесь про него есть, я в ней последние страниц 50 почитал, вроде негатива особо нет... и еще такой вопрос- а как он с подмерзшим снегом, нормально дружит? или может что еще посоветуете?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А разряжение? С ним что делать? у нас движки одноцилиндровые, и движение воздуха в сапуне туда-обратно, как-то подумать надо над этим вопросом, а может и не надо:faq:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Туда-обратно не получится. Клапан (исправный) работает только в одном направлении. Не вижу тут проблемы. Даже, если его заклинит, какой риск? Штатно он засосет воздух из карба или с улицы...без разницы...
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Что такое "красный магазин'?
    @andrewtelex, тестю купи с электрозапуском. Вроде бы бывают от розетки заводятся.
    Вот ещё возник вопрос.
    Высота. Если ширина понятна, в районе полуметра. Из этого следует что дорожку за один раз никак не прочистить. Как минимум два раза надо пройтись.
    Значит надо отдать предпочтение высокому зеву?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На зимней Вейме, шланг торчит на улицу штатно.
    Пойдет ему 656-й. Ещё - Патриот 62.
    Высокому, в смысле - широкому? У 656-го, ширина 56см. У Патриота 60/62 - 62см. Шире - уже не в Вашем бюджете. Высота в этом бюджете, стандарт - 51 - 53см.
    Всеинструменты.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не, не про то.
    У 553 ширина 53 а высота захвата 51. У 656-го ширина 56, но высота захвата всего 40.
    При моих условиях мне сдается что высота важнее.
    Но я не видел вблизи снегоуборщика...
