Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да вот точно! Ладно,- цена высокая, но инфа об вашем товаре должна быть безупречной!...Блин понаберут двоечников!...как жить с таким поколением?...("кому передать наше будущее..")
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С собой заберем. :aga:
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    не уверен, что @faids получил тот совет, которого ожидал. Просто слово на букву Хо вызывает на форумах по СУ и ГК бурную реакцию. А серьезно, не так много информации для совета. Насколько предложение су с резиновым шнеком покрывает ваши потребности ? Вы не написали размер ваших тротуаров, проживаете вы постоянно или это дача? Насколько далеко нужно кидать снег?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы он написал про парковочные места на две машины или выезд из гаража 9*15 метров и 50 метров дороги, до основной... То и совет был бы иным... :)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Постоянное проживание
    1 машиноместо + пара метров перед воротами + метров 100-150 тротуара шириной 50-60см
    Кидать на проезжую часть, т. е. на 2-3м
  6. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем привет! перед снегом решился приобрести (в первой) СУ на бензе..один раз в порядке бреда купил сетевой AL-KO- то еще извращение...ну и вот.., покурил форум и наличие в торговых сетях...выбор пал на 4 модели: 1) Patriot Сибирь 62- 36808 р. 2) Patriot PS 603- 30900 р.
    3) Champion ST656-32700 р. 4) Парма МСБ-02-756 -28000 р. (цены ориентировочные в яндекс маркет) Ткните пальцем какой бренд (модель) выбрать, что понадежнее?..площадь не больше 3 соток...регион -екб (т. е. снега хватает)...насчет скупого платящего дважды -в курсе...но хотелось бы малой кровью обойтись..спасибо!
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С учётом бюджета могу порекомендовать "Champion ST656" в варианте (см.ссылку). Правда, двигатель на нём установлен не "зимний", но этот момент форумчане решают без особых проблем. Есть масса вариантов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27068378/
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, похоже вам вполне подойдет вариант одношнековый. Хотя, по моему мнению, резиновый шнек -это хорошее дополнение к основному СУ, когда свежевыпавший снег, важен вес, например чтобы переносить через ступеньки или загружать в багажник машины. Но если вы не успели почистить снег вовремя, то придется брать в руки лопату. Мне нравится ваш ход мыслей по легкому двухшнекову СУ и расширению бюджета до 35-40 тысяч. Учитывайте, что 20% девальвация рубля против прошлой зимы превратила цену 30 тысяч в 36 тысяч.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По предлагаемому списку, все машинки с общепромами. Можно выделить Патриот Сибирь 62 с веймовским двигателем на 212 кубов. В силу того, что Патриоты собираются на Вейме, обратите внимание именно на Вейму. Всё тоже самое, только в красном цвете и дешевле. 656-й Чемпион комплектуют 196 кубовым Лонсином. Неплохая модель начального уровня, но проигрывает Вейме по энерговооруженности.
    Если хотите перестраховаться, сейчас на рынке лучше чем MTD M 56, ничего нет для таких объёмов. Лёгкий двухступеньчатый малыш для постоянного проживания.
    Есть интереснее машинка у Тоro, но увы, сейчас этот бренд не завозят, да и бюджет маловат.
  10. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Еще раз благодарю! Подскажите, а что за решение по модернизации из "не зимнего"? Так ли это необходимо, если имеется теплый гараж?
    Я правильно понял - Вейма=Патриот Сибирь 62? И вот наверно склоняюсь к вашему совету еще и в силу низкой цены относительно других продавцов (разница 8 тыр), а нет ли тут подвоха или дешовой комплектации? (разница в цене у разных магазинов по этой модели четко видна на ЯМ в Екатеринбурге)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Особенности "зимнего" двигателя вызваны условиями его эксплуатации. Первое - это низкие температуры. Второе - наличие снега в виде бурана, вызванного как погодой, так и процессом снегоуборки. И третье - отсутствие в воздухе минеральной пыли. Первые две особенности заключаются в организации подогрева воздуха, поступающего в карбюратор, и самого карбюратора путём помещение его в "отапливаемый домик". Это достигается наличием пластикового обвеса, прикрывающего карбюратор со всех сторон, кроме глушителя. И этот же обвес играет роль защиты механизма автоматического регулятора оборотов от попадания снега и последующего блокирования вышеупомянутого механизма растаявшим снегом, впоследствии ставшим льдом. Ещё один плюс обвеса - он играет роль предварительного воздушного фильтра, препятствующего попаданию снега в воздушный тракт карбюратора. Конечно, полностью он этого сделать не может, поэтому дополнительно на карбюратор ставится сетка, для той же цели. Обычный воздухофильтр (общепромовский), включающий в свой состав бумажный элемент и пороллон, при попадании на них снега намокают под действием тепла двигателя, теряют пропускную способность и нарушают режим работы двигателя ввиду нехватки воздуха. А поскольку зимой минеральной пыли в воздухе нет, то наличие обвеса и сетки достаточно для нормальной работы двигателя и общепромовский воздухофильтр не нужен. И ещё один метод учёта низких температур и их препятствования нормальной работе двигателя - это ограничение мощности системы охлаждения двигателя путём уменьшения количество отверстий на решетке, пропускающей воздух к крыльчатке вентилятора. Это позволяет двигателю сохранять необходимую рабочую температуру при работе.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем так... Вейма = Патриот Сибирь... Вся линейка Сибири там собирается, остальные Патриоты на других заводах. Комплектация вся прописана в описаниях моделей. Поставьте функцию "сравнить" и сами всё увидите.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Товарищ купил, на пробу, как он говорит. :)]
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не знал, что Шмид мелкие выпускает, они вроде только на дорожной технике специализировались и навесном...Интересный аппарат... :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо выпускал когда то. Может для дорожников? Попросил еще фото. Это в Германии.
