Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Допускаю... Только зачем это здесь? Никаких особых требований к этому изделию нет... Задал задачку... Сижу и голову ломаю, в чём усиленность заключается... От затейники узкоглазые... :)]
  2. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Дело не в магните, а в словах на сайте производителя товара." Преимущества ".
    Усиленный редуктор
    Усиленный редуктор в стальном корпусе передаёт до 95% крутящего момента двигателя. Срезные болты на шнеках защищают редуктор от перегрузок. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, что обеспечивает высокую устойчивость механизмов к вибрации и ударам.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    "...слова,слова,слова. Так Гамлет изрекал о сути бытия.
    Слова, слова, слова ?!
    Какой же смысл в них? Коль истекли зазря, Бесцельно,
    Как пустая свара...болтовня.
    Возмездия деяния преступным нет!,...
    как нет у них конца..."
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про стальной корпус... Вот тут-то, может, и "порылась собака". Не исключено, что на языке, с которого переведена фраза, слово "металлический" и "стальной" пишется одинаково. Принято же у нас говорить "из тонкого металла", "толщина металла" и т. д. Подразумевая при этом именно сталь.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку своего редуктора вблизи сделайте и скиньте сюда, я Вам сразу скажу, без всякого магнита, из чего корпус... Чугуняка стоИт на некоторых амерсах и на Хондах, так её сразу видно по литью...Чем черт не шутит, а вдруг и правда чугун. :)
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Чугун скорее всего. Но чаще шестерня страдает нежели корпус разлетается. На одном сайте даже написали "самовосстанавливающийся редуктор".:) Но в любом случае выглядит серьёзно, впрочем как и сам СУ
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  8. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    На ГЛАЗОК не понятно. Там всё красиво, толстым слоем покрыто краской. Качество великолепно. Вот и закралось мысль, что-то тут не то.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно, кривой перевод... Шестерня чугунная, тогда всё сходится. Iron vs Cast Iron... Иногда Cast не пишут и перевод слова меняется...
  10. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Есть вопрос. Как добавлять смазку в редуктор, если всего одно отверстие в редукторе. Выкручиваешь один болтик. А воздух, где выходить должен. Разве не должно быть второе. В одно отверстия добавляешь, а из другого отверстия выходит отработавшая смазка. И мы наблюдаем состояния редуктора .
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    *Комплектация может отличаться. Подробности уточняйте у менеджера.
    *Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в Интернет-магазине.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На моём тоже один болт (и внешне похож) вместо болта вкрутил пресс маслёнку, перерезав на ней резьбу, шприцевал и как то не заморачивался куда воздух выходит:)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я чуть выше скинул картинку с сайта офф. дилера, вот там более корректный перевод. Смысл фразы заключается в том, что обычный редуктор усилен вертикальной пластинкой - распоркой, взгляните на картинку, там обычный редуктор в силуминовом корпусе. Ваш редуктор тоже имеет силуминовый корпус, когда болт заливной выкрутите по резьбе металл и увидите... Куда уж проще и без магнита... :)
  14. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Нашёл картинку редуктора с нижним отверстием. Такая конструкция должна быть у редуктора? Или от производителя зависит. Как получилось+ сразу в сервис на ремонт.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    точно на мой похож:aga::)] 1.jpg
