Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Буду разбирать значит.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сразу геометрию замеряйте и эскиз. Вполне допускаю, что на Ебее можно подобрать. А может и здесь. Мелочи...
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На что следует обратить внимание при разборке? Есть какие-то особенности?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Износ резины ведущего ролика (если будет проскальзовать), компенсируется проставочной шайбой (0,5мм) под ось алюминиевой тарелки. Только не доводите до критического износа, когда металл по металлу пойдет.
    После мойки обязательно обезжирьте резину на кольце и алюминиевую тарелку. Если подшипники стоят, обратите внимание - какие. Глухие можно тоже смазать густой смазкой (при желании). Проверьте состояние ремней обязательно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я понял, что разблок. Просто не видел такой конструкции. А может и не смотрел. :)]На моих проще.
    Так наварить можно. Делаю везде же.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно, только токарить придется по внешнему и если сама железка в норм состоянии.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да думаю Юра найдет у себя там.
    А зачем токарить? Валы наваривают резиной любую толщину.
    Как то была нужда на рейсмус. Для полиграфии и не только делают фирмы.
    Ну это ты любишь. :)]
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ага. :|:
    Собрать бы потом всё это обратно в кучу. :aga:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы ещё знать на какой внешний диаметр наваривать...Доки надо найти на него...
    Фото/видео фиксация процесса разборки...;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное с токарным и фрезерным детали не перепутать...:)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Внизу, мануал на двигатели Текусми, там полноценный карб стоит, в мануале есть раздел по его разборке и регулировке.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Во-первых спасибо. :hello:
    А во-вторых, бывает и не полноценный карбюратор? :faq:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)] конечно бывает... Чисто пластмассовый, без винтов регулировки... :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мысль крамольная посетила. Если срастется, денежки упадут на счет, продам мтд, возьму вместо него для легких работ хонду 655 колесную. :)]Нужно же самому понять, за что ее хвалят то. :aga:Но буду обьективен в своем мнении, никаких придыханий. :)]
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А я тогда гусеничную? Ну для сравнения чтобы. :um:
