Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как их сравнивать то? Они для разных задач.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Но зато обе Хонды. ;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так думаю, раз ты купил снегоуборщик, снега у вас много зим не будет теперь. :aga:Не нужна тебе хонда.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Итак последнее сравнение CHAMPION ST656 по акции за 32 000 или Weima WWS0722A-J за 38500 (у этого вроде как 212 кубиков)
    ответ нужен срочно - очень прошу совета
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    я бы посоветовал пощупать еще раз (краска, люфты, понажимать рычаги, покрутить желоб, посмотреть развесовку, повороты, т. п.) как правило тактильные ощущения самые правильные для принятия окончательного решения.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А "Champion ST656" с каким двигателем (особенно по объёму)? А то как бы не попался 163см³. На днях один коллега приобрёл аппарат с вполне неплохим объёмом двигателя для таких параметров. И ещё. У "Champion" нет проблем с запчастями - лично убеждался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27068378/
  7. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Сегодня забрал снежик патриот сибирь 62 за 36 тыр и масло в подарок)... (оказывается с инет магазами можно не плохо торговатся ссылаясь на цены конкурентов)...собрал не спешно, по времени примерно в три бутылки пива:)]..с одновременной протяжкой всех соединений (некоторые посадил на фиксатор резьбы..вибрация однако)..масло залил подаренное патриот sae 5w30...похоже минералка...обкатаю часа три четыре и поменяю на синтетику..в редуктор смазку патриот AR 417 (не стал морочится по поводу NLGI, посчитал что если в мануале указана марка так чего изобретать, тем более хранение в теплом гараже)
    движ 170fs/p -не знаю хорошо это или плохо и какие уж там цилиндры с поршнями..время покажет)..
    Вот вопрос гуру: как я понял движ с катушкой освещения (может ошибаюсь)...можно тогда как то самому вкорячить светодидный фонарь как на 67? спасибо!
  8. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Как специально для тест драйва вальнуло прилично снега...опробовал...по сравнению с прошлым электрическим (овном) просто сказка! p. s. и вот еще фотку (чужую) выкладываю, в качестве бреда и поржать)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю с покупкой! Успешной совместной работы! :hello:
    Интересным считаю решение поставить удлиннитель слива масла с боковой стороны двигателя. Гораздо удобнее ввиду большей доступности. А то у меня тоже имеется удлиннитель слива масла, но установлен несколько иначе.
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    это где же так вальнуло?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Удобно, это на Ариенсе сделано, назад. IMG_1814.JPG Со стороны колеса тоже не удобно. :no::(
    У меня на гене на колесо. :mad:Тара нормальная не подлазит. Я приспособился в разрезанную бутылку сливать. :aga:
  12. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    ну не то чтобы сугробы до крыши, но протестировал вполне успешно..регион екб..а в чем скепсис?
    благодарю за солидарность! по поводу слива даже не отразил...заводской остаток масла слил в пластиковую полторашку...собственно не так часто менять надо...вот на отцовском МБ (нева вроде) так там замена масла-огонь...надо весь мотоблок чуть ли не вверх колесами перевернуть:)]
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На Вашем аппарате трубка удлиннителя выходит за край корпуса. А на моём она короче и это создаёт неудобство. Посмотрел на фото автора и появилась идея - поменять местами боковой болтик слива и трубку удлиннителя. А что касается колеса, так его снять - копеечная проблема. Главное, чтобы резьбы совпали по диаметру. Масло меняю раз в год перед сезоном, так что дополнительная операция (снятие/установка колеса) абсолютно не напрягает. Все равно при подготовке к сезону снимаю для смазки опорных втулок выходного вала.
  14. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Привет всем. Где можно купить такой удлинитель слива масла?
  15. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Доброе утро! Я себе купил Сибирь 67СЕ, но пока руки не дошли собрать в связи с переездом:( на него требуется удлинитель слива масла или и так все норм?
