Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    у меня такой же. только шильдик другой. сезон отработал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Weima WXS0722AL... В этом же бюджете, от куда более серьёзного производителя, поставщика Патриота, с отличным своим двигателем, очень приличным качеством комплектующих, окраски и сборки. По моему скромному мнению, этот, типа, "Карвер", конструктор ниже уровнем, чем Вейма, которая поставляется и в Европу. Немного поторопились.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У бюджетных китайцев два недостатка. Качество комплектующих и постоянный мониторинг технического состояния. Если есть уход, даже самый дешёвый китаец прослужит 5 - 6 сезонов до серьёзной поломки, если нет скрытого заводского брака...:)
  4. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Полностью согласен, поэтому и писал выше, что в моем понимании все до 80-100 тыс. одинаковы.
    А Weima WXS0722AL... в нашем регионе 29 тыс руб, а это 29-23 = новый мотор в случае чего) И если я не ошибаюсь, то в нем отсутствует электростартер, а это еще плюс к цене. (я понимаю, что он не очень нужен, ну все таки)
  5. alenoa
    alenoa
    alenoa
    Омск
    Попытаюсь подсказать тем кто стоит перед выбором снегоуборщика. Время использования данной техники позволяет мне сделать определенные выводы. Писать много не буду, оставлю ссылку на видео
    здесь отражены выводы за четыре года
    https://youtu.be/180a9mpca4k в этом ролике можно увидеть непосредственно как работает снегоуборщик (от начала промотайте 1,3 минут,)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, в данной комплектации двигатель Weima WM170F/P идёт без стартера, зато с доп. катушкой освещения. Честно говоря, я и на 390 кубах эл. стартером не пользуюсь... Исправный общепром, хватывает с одного потяга, при наличии бензина в поплавковой... :) а касаемо ценника, так все дилеры торгуются, отдавали их по 23к...
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Замена моторов это больше хобби, чем необходимость. :faq:. Очень люблю менять моторы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. ты хочешь сказать, что напрасно поменял субарика на китайчонка и разницы по ощущениям нет? :nono:
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Отличные ощущения. Жду погоду для сравнения по дачному снегу. А так полное понимание, что агрегат с движком менее 6,5-7 сил вообще брать не стоит! К такому же выводу пришли и сборщики. Может за месяц одолею переставку 9 сильного. Не получается со шкивом. Точить не из чего. Может стандартный мотоблочный подойдет, разница в 10 мм по растоянию между ручьями.
  10. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Поздравляю! У меня такой)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайская Хуска... :) Зимний Лонсин, имеет заявленную мощность 7,0 лс. Грешно ругать женщину... Но с такой техникой уборки ни фрикциона, ни ремней скоро не останется. Зачем задавливать рычаг хода, когда колеса в букс срываются? :aga: Лопаткой разрушили кучу и спокойно перекидывайте СУ... Потратите чуть больше времени, но технику сбережете... Ещё момент... Лонсин неплохой двигатель, но и ему надо профилактику делать, а не ждать, когда он совсем встанет... На втором ролике - качели под нагрузкой, потому и производительность СУ слабая.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    @alenoa,
    @yury59,
    Позитивное сочетание двух операторов! Ну и "женская логика" уборки великолепна. Не сильно напрягается аппарат, проживет еще. Ремешки и фрикцион, конечно не мешает проверить, просто по годам. А вообще на буксующих колесах крутящего момента почти нет, поэтому женское виляние корпусом ничего травмирующего фрикциону не нанесет. Может у Алены это гимнастика такая!
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    И у меня буксует, по другому наш снег не убрать - только тараном с разгона и дальше ходом с пробуксовкой на повышенной:victory: :aga::)] СУ лёгкий ни фига ему не будет. :) Единственное замечание - перед собой надо было максимально очистить прежде чем в кучу лезть. Снежник на пузо садится а она его корячит:aga:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да и колеса, поди, перекачаны...
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Возможно, не все же давление контролируют,[​IMG] И тактике уборки снега сброшенного с крыши неправильная
    во первых сбрасывать надо не весь сразу а порциями (если только не сам съехал)
    во вторых начинать надо с края в пол ковша а не лезть в самую кучу:)
