Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо открывать... Там контактная сварка... :)] Снимайте поролон и по краям фильтра режьте картон канцелярские ножом. Снимаете гармошку картона - останется металлический каркас. На него наденьте поролоновый предфильтр. И всё. Ставьте его обратно. Газоотводную трубку из клапанной крышки (трубка сапуна) снимите со штуцера карбюратора. Сам штуцер заткните герметично, чтобы воздух с улицы карб не сосал.
    В крайнем случае, в теме Модернизация СУ, коллега уже выложил чертёж усилителя поддона на 662Е.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поролон не снимается что ли?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Могли черти завальцевать с поролоном.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 268 тонкий пластик был, на мтд вообще ее нет, а вот на 330 м толстый металл. Гидростатику защищать видимо надо.
    А менять в сборе? Не помыть ведь...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не знаю как на 762Е, а на 662Е, реально, очень тонкий металл, а я раньше всё голову ломал, почему вес меньше чем на 656-м...Здесь ещё на трансмиссию надо глянуть... Могли и усеченку вкорячить редукторную...
    Ну да. Общепром ведь...китайская рацуха... :)
  6. nord979
    nord979
    nord979
    Да хочу на днях открыть посмотреть
  7. nord979
    nord979
    nord979
    Не-а вроде, выглядит как цельный
    Буду пробовать
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А вы как на джипах или кроссоверах собрались снегоуборщиком целину брать, что усилителями какими то озаботились?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резать.
    При чём тут целина? Если он гуляет в корпусе? А корпус - несущий, валы куда крепятся...
  10. nord979
    nord979
    nord979
    как то ват так завалило
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вижу на чемпионовском сайте 662е весит 81кг, 656 - 72 кг. Если не ошибка, то вопрос: откуда почти 9 кг веса? Если только ковш...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У него в Раменском, за всю зиму 15 см снега выпало, а Вы тут ужасы показываете... :)]
    Это скорее брутто... :)] на нем даже 13" резина Уже по ширине чем на 656-м... Смотрите внимательно... :) Надо ещё трансмиссию смотреть.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ха, а брутто - 87.5 кг! Откуда, ведь на 662 пластиковый низ у желоба. Похоже на чудеса перевода с китайской системы в метрическую :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не исключено... :)] Да им верить то, такое себе, косячат в ТТХ на каждом шагу, хоть бы писали чьи двигатели ставят... :)
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А у вас сколько см выпало? Убедите, и я может быть усиленную сварганю или алюминиевую... А пока не понимаю
