Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тогда снять лыжи и поставить колесики :)] и вальсировать будет удобнее :)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет проблем, уберите две опоры и делов-то.:super:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я все таки убежден, что колесики в один момент замерзнут напрочь.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Могут, но попробовать можно. Только диаметр побольше надо.
    Должны хорошо подойти боковые колесики для детского велосипеда. Для их крепления нужно только одно отверстие.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стОит пробывать поднимать обороты шнека, машинка уставшая, добъет двигатель перегрузкой... :)
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я всё-таки попробую, но позже. Летом.
    Интересно же как он бегать будет.
    Обороты шнека не меняются, там одна канавка.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я поднял обороты до 4.2к...да, кидает сейчас очень достойно, пришлось фрикцион регулировать, прыгать слишком резво стал, но всё это - на свой страх и риск, и нагрузка на двигателе серьёзнее стала, да и сколько протянет шестерня редуктора в таком режиме, не известно... :)]
    Меняются. Двумя способами... ;)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это как это? Если газу добавить что-ли?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это смотря для кого, для Ариенсоводов хорошо, если детали подойдут, Для Чемпионов, не совсем, так-как предыдущая конструкция, встречается на многих, и часто детали взаимозаменяемы, подобрать при необходимости проще. Но на чемпиона с запчастями проблем вродебы не было, лишь-бы качество не подвело.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Переточить шкивы. Прибавить оборотов двигателю. Но оба совета на свой страх и риск. Без претензий... ;)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нее, это пока не для меня, я начинающий чайник. :|:
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня на щетке пока не замерзали.
    Но она у меня в неотапливаемом помещении хранится. Понятно, что если вы из теплого гаража ими в снег заедете - с большой вероятностью замерзнут.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее не так. Из сырого снега в холодный гараж.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сырой снег пока не доводилось подметать - посмотрим ближе к весне.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не знаю... Мне эта идея с мелкими рояльными колесами не кажется оптимальной. Думаю, подмерзать будет. Задние лыжи, да, хороший узел, безотказный...
