Конвектор внутрипольный или тёплый пол?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 061109, 14.02.20.
  1. 061109
    061109
    согласен, никто не дышит...но дом не маленький, думаю надышать то постараться надо...
  2. 061109
    061109
    г. Тверь, теплопотери не прикидывал, а как их прикинуть то? окна поставлены, отделку ещё не делал, думал вообще ЦПСом делать, старый дом делал цпсом, дома сухо 35% влажности всего
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смаркалк в помощь
  4. 061109
    061109
    Так можно наверное поставить внутрипольник сначало без вентиляторов, а потом их добавить, если тепла мало! ну проводку заранее заложить. 9 конвекторов нужно, 10₽ стоит на них вентилятор. 90₽ выбрасывать сразу не хочется, может и не нужно
  5. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Можно я тоже тут спрошу.
    У меня масштабы попроще - планируется из кухни-гостиной двустворчатая дверь 2,5*1,7 на улицу.
    Общие теплопотери помещения по расчётам с запасом перекрывают тёплый пол + 1 батарея под окном.
    Но некоторые спецы по отоплению пугают возможным конденсатом, ссылаясь на свой опыт и предлагают ставить конвектор, какой- неизвестно, на всякий случай побольше и подороже.
    Ну должно-же это как-то считаться? 21 век на дворе.
    Нашёл в интернете тепловое сопротивление окна с простым двухкамерным стеклопакетом (~0,42).
    Теплопотери окна (двери)= S*(Tвн.-Tнар.)/R=(2.5*1.7)*(22-28)/0,42=518 Вт.
    Мощность конвектора без вентилятора 0,18*1,5м и 11см глубиной при режиме 70/60/22 всего 285 Вт.
    Достаточно-ли этого, чтобы исключить образование конденсата?
    Посмотрел конвекторы, как-то не внушают доверия, особенно если летом постоянно по нему ходить.
    Если сделать под окном (дверью) "змейку" такой-же площади от радиаторной системы, получим отдачу S*dT*коэф. теплоотдачи = 0,18*1,5*(70+60)/2-22)*12,6= 146 Вт
  6. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Итак, как бороться с конденсатом на окнах, когда нет радиаторов.
    Конденсат образуется, когда температура поверхности опускается ниже точки росы.
    Для 22 градусов и 45% влажности (норма для жилых помещений зимой), точка росы 8,8 град.
    Для 22 градусов и 60% влажности (максимально по СНИПам для кухни), точка росы 13,5 град.
    Берём СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника":
    2.11*. Температуру внутренней поверхности, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения) следует определять по формуле
    Коэффициент сопротивления теплопередаче Ro, м² • С/Вт взял из рекламы.
    1. Обычный трёхкамерный пакет, Ro= 0,47
    Твн. ст.=22-1*(22-28)/(0,47*8,7)=9,8 град.
    9,8 > 8,8 – конденсата в жилых комнатах нет!
    (запаса нет, на кухне возможен конденсат, но не забываем, что расчёт для -28 (г. Брянск), которые бывают у нас раз 5 лет)
    Для мороза до -12 Твн. ст.=22-1*(22-12)/(0,47*8,7)=13,6 град. - проблемы при повышенной влажности начнутся после -12.
    2. Супер-пупер-нано-стеклопакет, Ro= 0,71
    Твн. ст.=22-1*(22-28)/(0,71*8,7)=13,9 град. - вообще супер.
    Если всё так, то логичнее вложиться в хорошие окна, чем заморачиваться со всякими конвекторами. Не знаю, насколько дороже выйдет окно, но наверняка меньше 20тыс. за конвектор, который ещё и обслуживать нужно.
    Только вот можно-ли верить в эти басни со стеклопакетами?
    Испытаю теорию на себе. К конвекторам как-то душа не лежит.
    Для подстраховки сделаю всё-же под дверью высокотемпературную «змейку» от радиаторной системы с покрытием плиткой.
    По моим расчётам у этого «теплого порога» 0,3м.кв получится отдача 156 Вт, в сравнении с 32 Вт обычного теплого пола. Всё лучше, чем ничего. Цена вопроса – 5м трубы и небольшое возрастание гидравлического сопротивления.
    П. С.
    У меня высота проёма всего 2,5м, с окнами по 5-6 высотой, наверное всё сложнее будет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конденсат имеет слабое отношение к отоплению. обычно это сырость вкупе с отсуствием вентиляции.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично, дома, наблюдаю окно: однокамерный пакет, нет вообще никакого отопления под ним (площадка второго этажа) рядом лестница, внизу ТП. конденсата хучь убей не видно.
  9. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    @Roaroma, подскажите, как у Вас вентиляция организована?
    Я себе купил два "гриба" Vilpe. Один 110мм - планирую поставить под ним вентилятор канальный на чердаке, чтобы ничего не жужжало в доме (у меня 1 этаж, холодный чердак) и после тройника воздуховоды на ванну и туалет, расход регулировать простым диффузором в помещении. Вентилятор маломощный, будет работать постоянно.
    Второй "гриб" 160мм - для кухонной вытяжки.
    По кубатуре вытяжки всё проходит по нормам вроде, давно уже считал, сейчас не найду.
    Как сделать дешево и сердито приток сделать, не знаю. Пока планирую на окна просто поставить клапана в виде щелочек таких.
    Сложные технических устройства, типа рекуператоров не рассматриваю впринципе.
    Сейчас живу в старом доме без вентиляции и с пластиковыми окнами, часть которых постоянно на микропроветривании стоит. Вроде не помер, но хотелось-бы комфорта чуть больше.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пока до конца неорганизована - думаю.
    только санзоны пока.
    видел где-то вариант, понравилось: бурят дырки за радиаторами - приточка, в каждом помещении.
  11. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    Здравствуйте. Может еще кто-то поделиться опытом использования окон в пол без конвекторов, только с теплым полом?
    Окна планируются не очень большие - 1.56 x 2.185, ПФО
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в разделе теплых полов думаю отзывов будет больше, если кратко, наличие конвекторов чуть чуть нивелирует косяки с пакетами и вентиляцией. если с этим всё ок, то тп справится.
    Так же есть опыт нагрева пола под окнами высокой температурой (выше чем остальной ТП) тоже вар
    иант.
  13. 061109
    061109
    Пока так и сделал, от колектора батарей, подключил под окна трубу ТП, температуру даю как в батареи
  14. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    И как? Морозы были?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Пятки не жжет? :aga:
