ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Как почему? Потому что у глины и у металла разный коэффициент температурного расширения. Но в крайней схеме Дока лист железа, во первых, между рядами кирпича и охлаждается в зольнике, во вторых там можно без него обойтись.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам правильно Александр сказал. Там лист просто для усиления, чтобы футеровка надежнее лежала, и ДГ не прорывались, но можно и без него обойтись. Кроме того, у меня в моей отопительной печи сделано примерно также. :) С 2010 года работает - проблем пока нет.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сварочный аппарат вам в магазине дали бесплатно? Электроды подарили? Электроэнергия мимо счётчика? День на изготовление! Круги для болгарки в подарок? Почему это всё не считаете. А?
    А в том что не прорежете кирпич насквозь. Его колоть надо будет. а потом кругом стачивать - см, сообщение Александра 1970. Ну если заняться нечем и всё халява и кирпич то же - то можно и 125 мм болгаркой кирпич на лещадку пилить.
    Я пишу о безопасной, качественной и быстрой обработке кирпича при мин затратах финансов. А убежавщую болгарку каждый расценивает по-своемому,. Это лучше чем прилетевшая в ноги!
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Судя по фото у вас диск для мокрого пиления кирпича. А при подаче воды в зону реза она точно будет на щётках болгарки и ваших руках! Не надо! Больно будет!
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чё не спокойно вам? Если мне она не разу не понадобилась значит не нужна была, а еслиб нужна была спросил бы у товарища у него есть. А125 удобна и легка. Так что хитачи 125 диском устраивает на 100%. Вы можете работать чем пожелаете.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я приспособился давно. А ТС не знает как зажимаются диски кирпичём и летают болгарки вместе с приспособами. Лучше об этом знать заранее чем узнать поскриптумом. Это жизнь!
    А пилить или колоть кирпич - это дело каждого!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как раз большие и мощные в руке и не удержишь.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Могу сказать лишь одно, учитывая ваши расчеты по стоимости моего самодельного станка, - как вы сами только что сказали - жизнь дороже. А при станке безопасность резки повышается в разы. Да, и там можно, перекосив кирпич, согнуть диск и сломать сам кирпич, но жизни это, как правило, не угрожает.
    У любого хозяина этот аппарат уже имеется в наличии, как и электроды. Остальное, - дело техники и мастерства сварщика. Поскольку вы уже знаете, что я сам - дирижер, то честно признаюсь, что мне его сварил мой свояк (муж старшей сестры моей жены). А вот болгарок на нем я поменял штуки 3. Последняя, - "Макита" - пока жива и здорова. Поэтому и круги вам так и так придется покупать, и электроэнергию тратить...:)
  9. RusBelov
    RusBelov
    RusBelov
    Добрый день. Мои душевные муки выбора привели меня то же к проекту "Кроха". Размер комнаты 4*5 м., высота потолка 2.1 м. Печь будет располагаться в углу, а значит тыл и правая сторона должна быть без задвижек, топочных камер и прочистных дверок. левая сторона печи обязательно без топочной камеры. В маленькой "Крохе" мне не понравилось решение с установкой варочной плиты. у У большой "Крохе" топка находится с боку от варочной плиты. Таким образом хотелось получить внешний вид улучшенный вариант маленькой "Крохи" но размерам большой. Попытался изменить проект. Дверцу топочной камеры на фронт. По проекту фронтальная часть "крохи" в 5 ряду в пол кирпича. Решил увеличить до полного, а после 10 ряда (варочная плита) вернуться к прежнему размеру. Зеркально повернул. На этом изменения закончились. Вычитал на форумах разные тонкости и попытался их изложить в комментариях. Опыта строительства печей нет. С кирпичом работал. Фундамент под печь
    не спрашивайте. Будем считать что с ним все в порядке.
    Комментарии и вопросы.
    0-1 и 0-2 черновое основание печи, ниже уровня чистового поля. На фундамент через стеклоизол или рубероид. СНиП до первых каналов 3 ряда. Понравилось когда кладка немного нависает над чистовым полом. Поэтому заузил основание. 700*752 (1027 диагональ) с боков нависание 30 мм с тыла и фронта 38,3 мм.
    1 Размеры 760*828,5 (1124,3 диагональ) Если не зауживать зеркально повернуть по горизонтали таким образом получим 0 ряд.
    2 Формируем зольную камеру.
    3 Прочистная дверца (130*130) и поддувальная дверца (130*250). Про тепловые зазоры и способы установки я опущу. На эту тему много разжеванного материала. Есть мнение что первую прочистную дверцу стоит ставить через тунель как и топочную вроде как на нее будет большая тепловая нагрузка?
    4 Если дверка со стеклом стоит предусмотреть поддув из зольной камеры вместе где устанавливается топочная дверца 10-20 мм.
    5 Начинаем формировать шамотное ядро. Между керамическим и шамотным зазор 5-10мм. прокладываем базальтовым картоном. Формируем вертикальные каналы кирпич врезаем в кладку, вертикальные швы прокладываем базальтовым картоном. Недопустимо вертикальные швы шамота совпадали с керамикой. Решетка колосниковая 300*250 (РУ 3) можно ли ее поставить не по СНиПу. Прорезы не от дверцы а поперек? Основание топочной камеры из шамотных кирпичей будет лежать на керамических каким раствором их нужно соединять? непонятно.
    6 Топочная дверца 250*210 делаем сухой шов 20 мм.
    7 по схеме
    8 по схеме
    9 делаем проход в вертикальный канал "хайло" 125 мм. Как пример защита хайла сделать короб из нержавейки 115*115. Форма короба квадрат со стороны топки загибы 10 мм. и через огнеупорное одеяло бланкет 1260 градусов. установить в проход? Есть варианты U образных вставок из нержавейки, но как устанавливать я так не нашел.(только упоминание).На против хайла стенку керамической кладки защитить лещадкой. Как пример разрезать Ш8 на 250*124*20 просверлить в верхних углах отверстия 6 мм. В шов между 10 и 11 рядом керамической кладки в районе хайла установить г образные крючки 3-4 мм (нержавейку). на них подвесить лещадку. Или можно заменить это пластиной из нержавейки 3 мм. С учетом размера вертикального канала лещадка не должна быть больше 130 мм. Поэтому можно установить 2 шт. с размерами 250*124*3 или 250*124*20?
    10 Делаем П образное расширение как у малой "крохе". Выступы по сторонам 55 мм. фронт 43 мм. Плита 510*340. Тут важно соблюсти все тепловые зазоры. Как итог нужно чтобы плита не доходила до 11 ряда на величину теплового зазора минимум 5 мм. в моем случаи по автокаду с учетом идеальных горизонтальных швов в 5 мм и толщиной плиты в 15 мм. будет 7,5 мм. Под плиту жаропрочный шнур 8 мм.
    11 Формируем варочную камеру. Возвращаемся к истинным размерам большой "Крохе". Нависающие керамические кирпичи над плитой уплотняем одеялом бланкет 1260 и жаропрочным шнуром 8 мм.(уточню по факту). Кирпичи, образующие заднюю стенку варочной камеры врезаются в боковые стенки печи. Вертикальные швы врезки прокладывать базальтовым картоном. На кирпич над хайлом будет повышенная тепловая нагрузка. В 9 ряду я как раз и говорил про защиту тоннелем или U вставкой. Или как вариант замена керамических кирпичей на шамотные? Как лучше?
    12-15 по схеме. По этим рядам вопросов пока нет.
    16 Устанавливаем задвижку летнего хода 140*140. Вариант установки видел два. Первый -только с верху и снизу огнеупорный материал (базальтовый картон). Второй одна из сторон вдоль выдвижения заслонки на раствор другие на огнеупорный материал. Как лучше?
    17 повторно перекрываем варочную камеру
    18 формируем верхний колпак. Устанавливаем две прочистные дверцы 130*130.
    19-23 по схеме
    24 Основная задвижка 140*140
    25 Делаем расширение как в 10 ряду. (вид малой "крохи")
    26 Возвращаемся к исходным размерам.
    27 Перекрываем печь в третий раз, формируем сдвиг трубы. Ставим прочистную дверцу 130*70
    28-30 выходим на трубу в уровень потолка.
    Жду ваших советов и исправления моих ошибок.
  10. RusBelov
    RusBelov
    RusBelov
    18 ряд не тот загрузил
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Буду признателен, если создадите свою тему и подробно покажите строительство Вашей печи. Это актуально. Буду следить внимательно. Но все же прошу выделить отдельную тему. А то я и так путаюсь в этом многотомнике. Спасибо.
  12. RusBelov
    RusBelov
    RusBelov
    Нет так нет.
    Думал что с учетом своих наработок больше чем за год. Вы сможете сделать комментарии. Думал будет критика и главное разбор моих ошибок сообщества. Возможно недели мало - но я разочарован форумом. Всего хорошего.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Откройте - тему. Вам - помогут.
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    И все же начал я делать свою печурку. Все идет сложно. Спина болит уже невыносимо, хотя все лето тяжести таскал. Кисти болят тоже и коленки.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сочувствую. У нас немного проще все...
